august 09, 2026, 20:04:02 pm
Teknisk, teori og praksis
Overhaling fra 1300 til 1600 - råd og tips ønskes
Emne: Overhaling fra 1300 til 1600 - råd og tips ønskes (Lest 1270 ganger)
Elgen
Bosted: 8850 Herøy
august 04, 2012, 16:46:20 pm »
Har en 1300 med motokode AB 046765, som jeg tenkte jeg skulle overhale. Har lyst til å gå opp til 1600ccm for å få litt mer "sprut".
Har liten erfaring med overhaling, så råd og tips fra forumet vil være kjekt.
Har fått forståelsen av at siden dette er en AB-motor, kan jeg sette på 1600 sylindersatser, uten å måtte frese opp blokka, stemmer dette?
Vil veiva i denne motoren være kurrant for å øke volumet?
Før i tida da man dreiv med moped, planet vi toppen for å få med guffe, gjøres dette med bobla?
Hvordan er det med kammen? er orginalkammen kurrant, eller bytter man kammen for å få litt mer sprut?
Denne motoren skal bli en motor som skal brukes til daglig, skal ha en stabil og god motor.
Gode råd og tips mottas med takk.
Erlend
Sv: Overhaling fra 1300 til 1600 - råd og tips ønskes
august 04, 2012, 17:17:58 pm »
sylindrene skal passe rett på, er samme slaglengden på veiva, men du må enten bytte toppene til 1600 eller få frest ut 1300-toppene så de passer 1600 sylinderne (lik dia i bunn, men større dia i toppen på 1600 sylinderne).
Skal du frese ut i 1300 toppene, tar du og freser de ned et par-tre millimeter i samme slengen, og få høyere komp (= mer hk).
august 04, 2012, 17:45:36 pm »
Forskjellen mellom en 1300ab, og 1600 er så liten at jeg synes det ikke er verdt jobben.
Økning av effekt koster og drar fort med seg mye mer enn planlagt. Mange motorbyggetråder på forumet, så er bare å begynne å lese..
