august 09, 2026, 09:24:08 am *
Skrevet av Emne: Våt gulv ved regn  (Lest 3383 ganger)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« på: august 21, 2012, 21:51:57 pm »
Opplever at gulvet i 1303`n blir litt vått når jeg kjører i regnvær (noe som det som kjent har vært en del av i sommer) Glad Noen som har noen tips til hvordan jeg kan søke etter hvor dette kommer fra? Ser jo liksom ikke noen "bekker" med vann noe sted, så må nok kansje frem med hageslangen å vanne bilen. Tips?
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
justandy
Bosted: moss
« Svar #1 på: august 22, 2012, 17:17:08 pm »
gummipakningen mellonm flyndre/karosseri?
frontvindus pakningen( renner ned luftingen til vinduet)
små hull i innerskjermen. det var det jeg så på min. etter å ha hatt samme problem.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #2 på: august 22, 2012, 19:58:18 pm »
Skal sjekke de tingene:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #3 på: august 22, 2012, 22:06:42 pm »
Få en kompis til å spyle med høytrykkspyler mens du ligger inni, fungerer garantert!
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #4 på: august 22, 2012, 23:31:36 pm »
Svømmebriller eller lignende anbefales  Gliser
Men det er et godt tips.
SCREWDRIVER #6
Zorteper
Bosted: Kråkerøy
« Svar #5 på: august 23, 2012, 08:44:20 am »
Dette var problemet på min bil.
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #6 på: august 23, 2012, 09:56:02 am »
Dette problemet vekker minner frå barndommen.
Far hadde ei blå, lett sliten 1300 (UE10055)
Denne hadde samme problemet. Ved regnvær, så flaut alt på høgre sida.
Løysningen var at me som då sat der, hadde eit gult plast ausekar, henta i båten!!
Fantastisk å sitta der å ause 6-8 cm vatn ut gjennom vindauga i 50 km/t Osteaktig
Hugser det blei erstatta av eit 8mm hol i bunnplata etter ein langtur.......
Dei forslaga over er vel meir i tråd med dagens løysningar Kult
« Svar #7 på: august 23, 2012, 09:59:40 am »
Drenering til boksen under frontruta er tett, vannet finner annen vei ut, dvs inn..  Ellers kan det være at kaross ikke er stramma rett inn på plata/pakninga er råtten/ligger feil.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #8 på: august 23, 2012, 14:37:56 pm »
Mange gode tips her ja, skal opp på verkstedet nå og få sett litt. Tror kansje det er noe i det Espen skriver om boksen under vinduet... Får jeg kjøpte den bilen for tre år siden, hadde den stått ti år i skogen mak en låve så den er sikkert full av løv og annen snacks:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
sveinhelge
Bosted: Aremark
« Svar #9 på: august 24, 2012, 10:46:02 am »
Enig med mannen fra Plankebyen Glad
Risern du kan jo bare kjøre når det er Sol,så er probl løst Gliser Gliser Gliser
VW 1966 T1 Rest obj.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #10 på: august 24, 2012, 14:17:33 pm »
Da får ikke bilen mange mil på målern i året:) Regner jo støtt:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #11 på: august 25, 2012, 21:43:44 pm »
Følgende har i min Bobleikke gitt vannlekkasje inn i bilen: Tette dreneringshull i dørene. Det skvalpa vann som bare det inni dørene, men inn i bilen rant det ikke.
Andre ting som derimot har gitt vannlekkasje inn i bilen, er:
Rusthull - helt foran der kanalen møter torpedoveggen, og under jekkfestene (sett ei kraftig lampe under bilen, løft på baksetet og se om det kommer lys inn).
Dreneringa til friskluftanlegget - plastrøret som skal lede vannet ut, gikk ikke langt nok frem. Dermed rant det vann inn jevnt over langs hele torpedoveggen innvendig.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #12 på: august 27, 2012, 14:27:57 pm »
Da er det lokalisert. Var som Espen nevte at det var tett i friskluft"kammeret".
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
