vw-t1
Bosted: Nesodden/Fagerstrand
« Svar #90 på: februar 10, 2013, 11:53:03 am » |
Dette blir porno
Vw Boble 1200 65mod FERDIG. 07 Mercedes benz c-klasse 2013 Sachs Madass 50CC/72cc. 58 BMW Isetta Microbil prosjekt, stor jobb. En haug med deler. Trenger deler.
« Svar #91 på: februar 10, 2013, 11:56:49 am » |
lurer på om denne er blitt rustsveist hos unneberg når jon hadde den. eller på jordet igjen?
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #92 på: februar 10, 2013, 11:57:57 am » |
Er gamle Jon B Bobla dette?
Ja det er det Odd Thomas Historie som jeg ikke vet, oppdater meg folkens!! Jon B?  Han jeg kjøpte bilen av. Var på forumet tidligere.
You'll never walk alone  Proud member of Senkemafia'n
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #93 på: februar 10, 2013, 17:23:22 pm » |
Hva, er denne blitt sveiset???  -He he... Godt å slippe det selv!
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #94 på: februar 10, 2013, 17:26:37 pm » |
Ja det er det Odd Thomas Historie som jeg ikke vet, oppdater meg folkens!! Jon B?  Han jeg kjøpte bilen av. Var på forumet tidligere. Husker du når du kjøpte den av han? Ikke noe mer boble på han..?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #95 på: februar 10, 2013, 17:33:13 pm » |
Tror det var høsten 2011
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #96 på: februar 10, 2013, 17:36:46 pm » |
Tror det var høsten 2011  Ok, rakk bare å pusse litt og lakke'n du da-he he...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #97 på: februar 10, 2013, 17:39:21 pm » |
Tror det var høsten 2011  Ok, rakk bare å pusse litt og lakke'n du da-he he... Om det ikke var høsten 2010  puss og lakk ja  Edit; fikk tak i en Oval vet du, så da røyk denne kjapt
« Siste redigering: februar 10, 2013, 17:48:44 pm av Cheron »
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #99 på: februar 14, 2013, 12:06:14 pm » |
Se der ja, dette var det jeg ventet på-litt skikkelig dokumentasjon på historie! STOOR takk, veldig takknemlig for denne linken!!!
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #100 på: februar 19, 2013, 14:25:07 pm » |
Vel, da er tiden inne for litt mer bilder. Spennende, nei det er det vel ikke men uansett... Har jobbet noen timer i helga og da har jeg gjort følgende: *Justert spissing forstilling *Demontert eksosanlegg *Byttet olje på motor *Montert bensintank *Justert litt på pedalsettet, pedalstopper *Påbegynt kobling av el.anlegg  Tank på plass.  Eksos av og oljebytte.  Og her er olja som jeg fikk anbefalt av Wankel/Henning ;-)
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #103 på: februar 21, 2013, 00:05:00 am » |
Klarer ikke å bestemme meg om jeg liker de eller ikke+at "alle" snakker om (og har) disse felgene (vel og merke i 15" da).
ThomasN
Bosted: Vindafjord
1958 - T1
« Svar #105 på: februar 23, 2013, 20:50:03 pm » |
Hei Liker veldig godt lakken på bobla Lykke til videre
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #106 på: februar 23, 2013, 21:02:18 pm » |
Hei Liker veldig godt lakken på bobla Lykke til videre Takk for det, hyggelig å høre!
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #107 på: mars 12, 2013, 14:36:25 pm » |
Da har jeg endelig fått satt inn dørvinduer, tok litt tid men det gikk greit. German quality på listene og chrome.   Ellers sliter jeg fortsatt med bensinrøret, det er tett som f  Har prøvd drill og pianotråd, samt med trykkluft. Ingenting funker, her må røret byttes. Fikk tips fra Mags om hvordna det skulle byttes ut men er ikke veldig ivrig på å lage store hull i chassis. Så det jeg tenker er å prøve å trekke en slange paralellt med røret som er nå, går ikke dette må jeg vel prøve å feste et rør under slik Grelland har gjort. Fått koblet litt mer elektrisk også, noen som vet om de "kicker" på om det er vinduspussere på Eu-kontroll?
« Siste redigering: mars 12, 2013, 21:27:56 pm av Arnefles »
« Svar #108 på: mars 12, 2013, 18:48:45 pm » |
Bare pass på at dersom du velger slange at den faktisk tåler bensin... Har vært borti både biltema og andre sine slanger som løser seg opp i bensin, og det vil du ikke ha inne i tunnellen...
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #110 på: mars 12, 2013, 21:34:07 pm » |
Er det dette festet som kan shimmes opp for å løfte dørene i bakkant eller er det festet som sitter under baksetet?
« Siste redigering: mars 12, 2013, 22:29:38 pm av Arnefles »
« Svar #111 på: mars 12, 2013, 21:44:12 pm » |
unneberg har slange
« Svar #112 på: mars 12, 2013, 21:57:33 pm » |
Skulle tro det ja, men jeg ville ikke brukt den igjen i alle fall....
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #113 på: mars 12, 2013, 22:30:45 pm » |
Skulle tro det ja, men jeg ville ikke brukt den igjen i alle fall.... Har en 5.meter, helt ny liggende...
« Svar #115 på: mars 13, 2013, 01:27:32 am » |
Er det dette festet som kan shimmes opp for å løfte dørene i bakkant eller er det festet som sitter under baksetet? Ja det er det festet.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #116 på: mars 13, 2013, 07:44:49 am » |
Er det dette festet som kan shimmes opp for å løfte dørene i bakkant eller er det festet som sitter under baksetet? Ja det er det festet. Knall! Vet du hvor mye jeg KAN shimse opp ca? Skal gummien fortsatt brukes når jeg har shimset eller er det ikke så viktig? Blir vel kanskje litt vibrasjoner...
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #117 på: mars 13, 2013, 07:46:30 am » |
Eg har meget dårli erfaring med biltema sin bensinslange :(Den morkner/sprekker/lekker etterkort tid!( ett år)Elles blir dette en Kjempeflott bil  Såpass, det er ikke noe å satse på da-kun ett år! Nesten ikke helt tro det...  Men vet du om det er mulig å få den gjennom tunellen uten å åpne noe sted?
« Svar #118 på: mars 13, 2013, 10:53:56 am » |
jeg tror det er vanskelig å få den inn i tunellen uten å åpne, det er noen avstivere et par-tre steder, som gjør det vanskelig, spesielt med en myk gummislange. Det jeg gjorde på den forrige bilen jeg restaurerte var å borre ut alle punktsveisene på den plata som dekker tunnelen på undersiden, og åpne den som en sardingboks, da kom jeg til for å legge ekstra rør og fikse clutchrøret (som var det som egentlig var problemet den gangen). Men så lenge du har ferdig lakkert plata, så er vel ikke det så aktuelt?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #119 på: mars 13, 2013, 11:01:57 am » |
Må blande meg inn litt her siden det er jeg som solgte denne... Før du overtok den så ble bensinrøret fylt med unirens og blåst opp med trykkluft. Det var fri flyt av luft tvers igjennom.. Så det du bør gjør nå før du prøver mye annet.. Kryp under bilen bak, spray unirens fra f.eks Wurth oppi røret og la det virker noen dager.. Deretter kobler du på en gummislange på blåsepistolen.. Få opp til 10 bar og kjør på.. Om det ikke løsner etter ett par sånne omganger kan du vurdere å legge opp nytt rør  For røret var åpent da jeg hadde bilen.
