juni 18, 2026, 03:48:24 am *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6
Skrevet av Emne: Arne's RagTop 60-mod.  (Lest 158294 ganger)
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #120 på: mars 13, 2013, 12:30:29 pm »
Må blande meg inn litt her siden det er jeg som solgte denne...
Før du overtok den så ble bensinrøret fylt med unirens og blåst opp med trykkluft. Det var fri flyt av luft tvers igjennom.. Så det du bør gjør nå før du prøver mye annet..
Kryp under bilen bak, spray unirens fra f.eks Wurth oppi røret og la det virker noen dager.. Deretter kobler du på en gummislange på blåsepistolen.. Få opp til 10 bar og kjør på..
Om det ikke løsner etter ett par sånne omganger kan du vurdere å legge opp nytt rør Glad
For røret var åpent da jeg hadde bilen.
Helt utrolig at det var åpent, er helt potte tett nå-he he.
Jeg har brukt mengder av WD40 og latt det stå og ingenting har hjulpet. Har gjort akkurat som du sa med trykkluft koblet på gummislagen under bak og fra under tank. Helt tett 10cm fra enden bak, der det vinkler opp igjen.
« Svar #121 på: mars 13, 2013, 12:32:43 pm »
Leif Egil, er du sikker på at du husker riktig nå? jeg vet vi gjorde dette på 66n din da det var potte tett, men ikke på denne Blunker
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #122 på: mars 13, 2013, 12:38:34 pm »
Gjorde det på denne også. Brukte uni rensen du hadde med fra jobben Glad
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #123 på: mars 13, 2013, 14:06:48 pm »
Da skal jeg prøve det, kan ikke gi meg så lett. Kult
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #124 på: mars 29, 2013, 23:28:02 pm »
Da har jeg vært på en liten shoppingrunde  Kult
Kjøpte dobbel glass pack forrige uke fra BP73 i Fagerstrand.
Har seteunderstell på vei fra €-_Albert_-€ og det satser vi på er hos meg rett etter påske.
TommyL var innom her en dag med en forvarmer til meg.
Og i dag har jeg nok en gang vært på Nesodden og hentet mer utstyr, i dag ble det en tur til Ole (vw-t1) der jeg fikk gjort en hyggelig handel på et par Cobra Le Mans i god stand!
Stolene hadde egentlig ikke helt den fargen jeg hadde tenkt de skulle ha men de var såpass bra stand, prisen var bra og mannen som solgte de var meget hyggelig og da var det bare å klemme til! -Fargen får vi se på senere, kanskje jeg gjør om noe annet i bilen senere, får se an ang. fargevalg på interiør. Hadde egentlig tenkt meg ganske lyst interiør, men blir jo ikke ille uansett tror jeg.
Eksosen ligger i boden, men her et par bilder av stolene:
(Flekken på bilde under er bare dritt på kameralinsa)
« Siste redigering: mars 30, 2013, 10:22:13 am av Arnefles » Loggført
vw-t1
Bosted: Nesodden/Fagerstrand
« Svar #125 på: mars 30, 2013, 09:53:45 am »
Takk for en hyggelig handel og prat Arne. Håper du blir fornøyd, og at de passer bra i den fine bilen din Blunker
Mvwh Ole
Vw Boble 1200 65mod FERDIG.
07 Mercedes benz c-klasse
2013 Sachs Madass 50CC/72cc.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #126 på: mars 30, 2013, 10:20:54 am »
Mvwh Ole
Jepp, fint å treffe folk med samme interesse. Trodde jeg fikk litt rabatt av deg i går, men så var det bare en femtiøring og den er jo ikke noe verdt lenger-he he.  Gliser.
Fikk støvsugd og vasket stolene litt lett i går.
vw-t1
« Svar #127 på: mars 30, 2013, 10:29:09 am »
 Gliser Tar du vare på'n lenge nok, så kan det hende den blir verdt noe hehe.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #128 på: april 03, 2013, 21:07:59 pm »
Etter flere uker uten skruing var det i går tid for noen timer i garasjen. Fikk noen lyspunkter men det buttet også litt for meg.
Først var planen å se om jeg fikk noen løsning på det tette bensinrøret. Jeg var innom garasjen for ett par uker siden og da "foret" jeg røret i bakkant med litt guffe (en spray jeg kjøpte for å løsne skruer, den skulle jobbe litt over tid), og jammen hjalp det! -Endelig!!
Jeg tok en pianotråd (igjen) og kuttet den så den stakk 5.cm ut gjennom røret og tok en hammer og banket så vidt på det. Etter noe forsøk gikk det igjennom, da var det bare å "kakke" og tre litt og litt inn der og så var det biff!  Glad
Blåste igjennom røret og fy f..., der kom det mye brun guffe ut... Det var en god start på dagen, yes!  Kult
Planen nå er at dette skal på:
Neste oppgave var å bytte forvarmerrør siden det jeg hadde på var med doble rør og jeg skulle ha på ny eksos med bol, til enkle forvarmerrør.
Begynte demontering og visste vel at her kom jeg til å slite... (ikke skrudd videre motor før...)  Øyerulling Spes. mtp. at motor ikke skulle ut.
Etter en samtale med Henning/Wankel (som alltid yter knall service!) skjønte jeg fort at dette ikke bare var enkelt.
Jeg var ikke ivrig på å ha ut motor og da ble løsningen på å få av forvarmer'n med doble rør slik:
Det var ikke slikt jeg hadde tenkt men dette var eneste utvei for meg, dog litt surt...
Så var planen å få på plass det nye...  Sjokkert Ja, da var jo det jo samme problem igjen og da ble det slik her også...:
Planen er å tre innpå en liten muffe for å få det tett, dette skal jeg klare utenat det bør se for jævelig ut.  Gliser
Slik endte kvelden, rakk dessverre ikke å få alt på plass så får ta resten senere.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #129 på: april 10, 2013, 11:20:37 am »
Ble tid til litt skruing i helga også...
Var innom Br.London og kjøpte ferdig ladet og starttestet batteri for 200kr  Osteaktig
I tillegg kom det noe småtteri fra Cip1 med fedex (ba spes om at de ikke skulle sende med dhl siden min erfaring med de er ræææv!):
Ellers fikk jeg montert varmerør inn til kupe, eksos, bakplate og en del annet.
I tillegg har jeg behandlet bilen med hammerite under karrosseri, over gearkassa.
Slik ble forvarmerrøret etter at det ble skjøtet:
Eksos montert:
Slik så bakplata ut, den ble behandlet med hammerite før den ble montert slik at det ikke skulle være fare for at det dukker opp noe rust der:
Daniel L
« Svar #130 på: april 10, 2013, 12:24:46 pm »
Ser bra ut! Glad
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #131 på: april 10, 2013, 12:27:22 pm »
Ser bra ut! Glad
Takk for det, ting går seg til etterhvert :-)
vw-t1
« Svar #132 på: april 10, 2013, 12:34:46 pm »
Blir lækkert Arne Blunker
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #133 på: april 10, 2013, 12:35:28 pm »
Etter at jeg byttet forvarmer passer ikke den gasser'n jeg hadde fra før lenger (pict 2) og da må jeg (etter det jeg hører..) bytte til Pict 1...?
Problemstilling: *Gasswire blir for kort
                     *Gassen på gasser butter i innsuget
                     *Akslerator butter i innsuget
Har en adapter men det går fortsatt ikke, her er noen bilder:
Innspill mottas med takk! Jeg er nemlig Hæ  Hæ
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #134 på: april 10, 2013, 12:37:07 pm »
Takk for det! Kommer bilder av seteunderstell snart også, satse på de passer til de fine stolene jeg kjøpte  Blunker
TommyL
« Svar #135 på: april 10, 2013, 21:00:46 pm »
hvis du vrir adapter 180 grader butter det alikevell?
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #136 på: april 10, 2013, 22:36:07 pm »
Butter alle veier...
Wankel
Bosted: Bø Midt i Telemark
« Svar #137 på: april 10, 2013, 22:47:15 pm »
Send meg adressen din du Arne, så skal jeg få sendt avgårde en 30 Pict 1 gasser til deg, fant div pakninger til den, samt mebran til akselrasjonspumpen, så jeg tar en overhalling av gasser før jeg sender den til deg Gliser
54/58 T-1
60 T-1
68 T-1 Flippfront
68 Roadster
67 T-1
69 T-1
71 411 LE STV
+ noen til
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #138 på: april 10, 2013, 22:53:15 pm »
Åhh, du Wankel, du er go du  Gliser  Gliser  Gliser
Da får du få den jeg har ved senere anledning om det er ok?
Tusen takk!!!!
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #139 på: april 11, 2013, 11:51:01 am »
Her er understellene som jeg fikk tak i:
Stor takk til "€-_Albert_-€" for hyggelig handel og en kjempetakk til "TrettenNullTo" for å frakte de hjem til meg, knallservice fra boblemiljøet!!
vw-t1
« Svar #140 på: april 11, 2013, 12:52:13 pm »
Dem var fine ja. Der får du passe høyde tenker jeg. Har du satt en stol oppå for å se hvordan de passer?
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #141 på: april 11, 2013, 16:32:45 pm »
Har ikke fått vært i garasjen med de enda, tar nok et par uker til.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #142 på: april 24, 2013, 21:46:04 pm »
Da datt det ned en hentelapp på forgasser'n fra Wankel, spent på om det passer! For nok ikke sjekket før en stund siden jeg driv med litt flytting akkurat nå.
La inn en bestilling fra pierside på teppesett, frontfanger+monteringsdeler/spacere, bremselysbryter, mouldings, clips, guides til rag++
Var en tur på Hamar i går og gjorde en svært så hyggelig handel med Peter F.A  Gliser
StOr takk til "EirikS" her inne på forumet som tipset meg om disse hjulene, helt knall!  Kysser
Da er neste å få tak i bolter og spacere  Glad
EirikS
Bosted: Ottestad
« Svar #143 på: april 24, 2013, 21:49:26 pm »
Ittno å takke for Blunker
Dette blir bra!! Glad
54 Vw T1 Oval mix
69 Vw T2 Doka
10 Vw Transporter TDI
12 Vw Passat Bluemotion - Konebil!
Hoffen
Bosted: Kongsvinger
« Svar #144 på: april 24, 2013, 22:03:50 pm »
Blir bra ! Osteaktig Osteaktig
66mod boble prosjekt
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #145 på: april 24, 2013, 22:07:06 pm »
Jo, veldig mye! Er veldig takknemlig for det!  Blunker Var disse jeg aller helst ville ha og prisen kan jeg heller ikke klage på;-) Mulig jeg må gå ned på dimmen foran, men det får jeg se nærmere på.
Må først få tak i spacere bak og bolter, så får vi se hvordan det blir. Slik det er nå, butter bakhjulene i fjærplata.
Dette var vel første steg for Peter til å få bilen hans til å bli "sin" og ikke forrige eiers-he he.
TommyL
« Svar #146 på: april 25, 2013, 11:50:19 am »
Gratulerer med drømme felga dine! Nå skjer det ting her! Rekker tunge
Kjetil1985
Bosted: kløfta
« Svar #147 på: april 25, 2013, 13:00:30 pm »
jeg sendtegassren min på ultralyd rens,ser ut som den kommer rett fra eske,når resten er så strøkent burde du gjøre det også Glad
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #148 på: april 25, 2013, 17:32:23 pm »
Denne blir ikke brukt nå, fikk en annen av Wankel. Har ikke rukket å sett så nøye på den enda men det meste gjør seg vel med en rens ;-)
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #149 på: juli 17, 2018, 12:56:19 pm »
Hei folkens!
Jeg må beklage både til dere som har fulgt tråden og til meg selv, det ble dessverre bråstopp i prosjektet mitt.
Mye skjedde på samme tid og det ble rett og slett for mye for meg.
Rett etter det siste innlegget flyttet jeg til Toten (Skreia), fikk unger og det ble oppussing for alle penga og mer eller mindre all fritid forsvant...
I tillegg gikk jeg på en smell mtp helsa... :-(
Bor nå på en liten gård, uten drift. Jorda er forpaktet bort men her måtte jeg mer eller mindre pusse opp hele der STORE huset fra 1887! Jeg kommer nok aldri helt i mål men nå er huset levelig og jeg trenger ikke stresse så med huset som jeg har gjort før.
Det er altså over 5.år siden jeg sist skrudde på bobla men jeg har aldri glemt den, der den stod i Feiring.
Jeg har derimot klart å bygge meg en fin plass i uthuset mitt som var tiltenkt denne bilen, der prosjektet kunne fortsette. Rommet er ikke helt klart, litt rot er det der men ikke så ille. Isolert og bra med lys har jeg nå :-)
Sååå, for tre-fire uker siden så hentet jeg bobla hit til Skreia!-Endelig!
Så nå de siste dagene har jeg faktisk fått gjort litt småtteri, det er jeg veldig fornøyd med!
Følgende har blitt gjort nå:
* Montert fangere foran og bak.
*Montert utvendige lister.
*Byttet forgasser.
*Trekt taket inni bilen.
La merke til at jeg nå lå relativt langt bak i prosjekttråden.  Gliser
Har noen bilder på lager, så de kommer.
Ps! Hvordan laster vi opp bilder her nå, glemt hele greia jeg..?  Hæ
Mvh.
Arne-P.F.
