juni 26, 2026, 01:07:49 am
Pitmansarm før og etter 61
Emne: Pitmansarm før og etter 61 (Lest 2309 ganger)
ErikTbg
september 26, 2012, 20:35:53 pm »
Hei folkens..
Skulle sette inn ny styresnekke i bilen i kveld, men feste på styresnekka til pitmansarmen er 4mm mindre enn på den gamle. Gamle ø= 28mm, nye ø= 24mm. Passer med andre ord ikke. Er det slik at det er et skille på feste til pitmansarmen før og etter 61?
Takk for svar!
Mvh Erik
Boble 61 mod, svart z-888
Boble 62 mod, evig prosjekt
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
Sv: Pitmansarm før og etter 61
september 26, 2012, 20:44:03 pm »
du må bytte pitmanarm. Hvis du skal beholde de indre endeledda dine må du bruke en som er fra 61 til 67.
http://www.sccevent.com/
ErikTbg
september 26, 2012, 21:22:46 pm »
Enklere å bytte til riktig styresnekke da jeg har kjøpt den ny...hos lokal forhandler.
Takk for svar.. Lærer stadig noe nytt!!
Tommy.H
SCC EVENT
september 26, 2012, 21:28:29 pm »
Sitat fra: ErikTbg på september 26, 2012, 21:22:46 pm
Du får ikke kjøpt riktig styresnekke så det enkleste er og bytte arm.
ErikTbg
september 26, 2012, 21:52:56 pm »
Hvordan er det å få løs endeledda fra pitmansarmen uten at de blir skada?
Tommy.H
SCC EVENT
september 26, 2012, 22:12:12 pm »
Sitat fra: ErikTbg på september 26, 2012, 21:52:56 pm
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Endeleddavtrekker-191253/
ErikTbg
Svar #6 på:
september 26, 2012, 22:28:55 pm »
Har en slik liggende.. TAkk for svar Tommy
ErikTbg
Svar #7 på:
september 28, 2012, 09:18:08 am »
Da er pitmansarmen bytta.. til en som passet. Nyere enn 61 tror jeg. Tight og fin i styringa igjen. Digg!!
Men, en liten slark igjen i endeleddsboltene som jeg ikke får justert bort. Så redd jeg også må bytte Link pins og kingbolter. Vil gjerne forsøkt å gjør jobben selv, noen som har en brosj å låne ut til denne jobben?
Takk for tips ang pitmansarmen Tommy!
wide5
Bosted: randaberg
Svar #8 på:
oktober 04, 2012, 21:46:33 pm »
Er det sånn at du opplever bumpsteer ? (bilen skifter retning i dumper?)
Det du må sjekke, når du gjør det du har gjort med pitmanarmen. Er bolten du trekker den til med.. Jeg hadde selv problem med denne, og det er det flere som har hatt. Det som skjer, er at du drar den til buns i gjengene, før den tighter på tappen ut fra styresnekka.
Jeg så det ved at jeg rugget på hjulene mens jeg så på pitmanarmen. Da ser du det ganske godt hvis den ikke er tight.
Jeg gjenget opp bolten noen millimeter til, og vips... Tight og fin i styringa, og ingen bumpsteer...
Petter'n.
petter@laugerud-rorservice.no
tlf: 91893456
