mai 23, 2026, 02:21:49 am *
Skrevet av Emne: Bremsa henger seg på  (Lest 1678 ganger)
perpioneer
Bosted: Arendal
« på: september 30, 2012, 23:04:08 pm »
I fjor på vei hjem fra en liten tur på Sørlandstreffet i Mandal la bremsene seg på på høyre bakhjul. Synes kanskje at det var noe som ikke stemte, men med en motor som ikke var helt frisk så la jeg i vei med klampen i bånn da jeg trodde det var den som gjorde at det gikk litt tregt  Gliser
Men da jeg fikk se i speilet at det røyk som i he..... stoppet jeg. Malingen på kapslen boblet, og felgen var ikke lenger hvit. Men etter en stund "slapp" bremsa og jeg kunne fortsette til Arendal.
I sommer byttet jeg hjulsylinder (gummien hadde faktisk brent opp) og bremsesko. Etter også ha fått inn en motor og ny starter hadde jeg en tur her i går. Da opplevde jeg at de hang seg på igjen. Da tok jeg av trommelen og sjekket at alt kunne bevege seg som det skal. Smørte også opp vaieren. Satt på trommelen, lot være å stramme vaieren og justere skoa.
Etter en prøvetur så virker det som de legger seg litt på allikevel. Skal det være mulig?
Ikke at det er dønn stop, men merker det når jeg stanser, og felgen er litt varm.
raaen
« Svar #1 på: september 30, 2012, 23:06:02 pm »
bytt bremse slangen
« Svar #2 på: september 30, 2012, 23:36:49 pm »
bytt bremse slangen
X 2
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #3 på: oktober 01, 2012, 07:49:37 am »
det kan jeg gjøre, men hvorfor?
« Svar #4 på: oktober 01, 2012, 07:54:45 am »
Fordi at den bliver dårlig indvendig og svulmer op når du sætter tryk på bremsen. Og da slipper ikke bremsevæsken retur fra hjulsylindren før den har stået i et par minutter og "slapper" af igen  Blunker
Dette lyder som en sikker vinder af gammel/dårlig bremseslange  Glad
« Svar #5 på: oktober 01, 2012, 09:44:54 am »
Kan være en fordel å skifte alle. De er stort sett like gamle. Skift gjerne rør med det samme om de er litt lurvete.
Ved å skifte bremsevæske hvert 2.-3. år så sparer man seg for at slike ting oppstår for ofte.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #6 på: oktober 01, 2012, 09:46:18 am »
Takker for gode tips
