juli 10, 2026, 12:44:22 pm *
Skrevet av Emne: Problemene hoper seg opp....  (Lest 4099 ganger)
Wollert
« på: oktober 04, 2012, 22:10:32 pm »
Vel, da ser det ut til at jeg må ut med motoren IGJEN. Har igjen hatt et ladeproblem i Bobla mi, og fant ut at dynamo/lader har "spist opp" de nye børstene på kun få dager.
Ved nærmere undersøkelse, så viser det seg at det ene "bladet" på dynamoen er borte, noe som lager en skarp kant, og og gjør at børstene er borte iløpet av veldig kort tid.
Er det noen som har en dynamo liggende? .... og er det noen som noensinne har klart å få dynamoen ut av viftehus og opp av boltene, uten å ta ut motoren ?
Bildet viser hvordan lader`n min ser ut idag... skammelig !
-Thomas
* 318901_10152164679935156_679945756_n.jpg (27.27 KB, 403x403 - vist 277 ganger.)
« Siste redigering: oktober 04, 2012, 22:38:34 pm av Wollert » Loggført
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #1 på: oktober 04, 2012, 22:18:23 pm »
Av med motorluke, av med viftehus med dynamo, og ut med dynamo..slik gjor jeg det da jeg byttet min...
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
« Svar #2 på: oktober 04, 2012, 22:25:13 pm »
Det funker bare med doghouse kjøler.. Er det det du har?
Wollert
« Svar #3 på: oktober 04, 2012, 22:30:48 pm »
Hei, og takk for raskt svar.
Ja, det er dog-house kjøler på den... Hvis jeg tar av motorluka, så skal det altså være plass til å få ut viftehuset (med laderen sittende fast). . Hvor finner jeg boltene som må løsnes? Jeg har bare hatt ut motoren en gang tidligere, og er ikke sikker på festemåten.
nime
« Svar #4 på: oktober 04, 2012, 22:56:38 pm »
Bytte dynamo med motor og viftehus i bilen:
Wollert
« Svar #5 på: oktober 04, 2012, 23:26:55 pm »
Flott, Nime.....
Jeg skal prøve den fremgangsmåten iløpet av helgen, og komme med en tilbakemelding. . Ta kontakt om det er noen som har en generator liggende:)
Tlf 90991242
rubenthorsen
« Svar #6 på: oktober 04, 2012, 23:35:09 pm »
Trengte du ikke ta av motorlokk fester.?
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #7 på: oktober 04, 2012, 23:42:44 pm »
Jo.det måtte jeg. Og i tilleg må stag til termostat løsnes . Jeg prøvde først å skru av vifte som på video, men mutter  satt som pokker.
« Svar #8 på: oktober 05, 2012, 09:21:29 am »
Skru av mutter bak på viftehuset 36mm, så di 4 skruene som holder lokket inn mot viftehuset, så av med reima og til slutt spennbåndet rundt dynnamo og foten så kan du fint ta dynnamo av Blunker
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #9 på: oktober 05, 2012, 10:03:46 am »
Er denne måten jeg altid gjør det på også, det fungerer fint.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #10 på: oktober 05, 2012, 10:40:55 am »
Thoresen og Andersen har rett, og kjøp en Haynes bok så sparer du deg for mange problemer.  Øyerulling
tlf: 40843606
Wollert
« Svar #11 på: oktober 06, 2012, 14:11:53 pm »
Ja, det ser ut til å fungere slik det blir nevnt her... tok med med masse verktøy bort til en boble jeg har stående, for å hente lader/generator fra den, men desverre hadde jeg ikke større enn 32mm å få den av med Trist
jaja.... får vurdere iløpet av helgen om jeg skal kjøpe en helt ny, eller om jeg skal ta en ny tur Tromsø-Skibotn-Tromsø for å skru av den som står på delebilen min her..
-Thomas
PS: Fremdeles ingen som har en liggende jeg kan få kjøpt ?
« Svar #12 på: oktober 08, 2012, 17:48:05 pm »
jo eg har ein som funkar bra, men vifta er skrudd av då, men den kan du jo bruka frå din motor
Wollert
« Svar #13 på: oktober 08, 2012, 21:01:43 pm »
Tistlo.... pris ? ..og kan du sende til Tromsø ? Jeg kan fint bytte over vifta. Vifta blir jo sittende i huset sitt om jeg kjører den fremgangsmåten som er beskrevet på youtubevideoen i tråden her.
Send meg en sms, eller ring meg på 90991242 Glad
« Svar #14 på: oktober 08, 2012, 21:06:41 pm »
sendte deg nett ein pm her inne eg:) sending er ikkje problem
