juli 11, 2026, 02:17:25 am *
Skrevet av Emne: Nytt luftfilter  (Lest 4109 ganger)
Shitpeis
Bosted: Hordaland
« på: mai 24, 2008, 14:00:20 pm »
Har kjøpt et nytt luftfilter av denne typen  http://www2.cip1.com/v/vspfiles/photos/C13-8970-2.jpg
Lurer da på hva jeg skal gjøre med slangen som orginalt går fra oljepåfyllingen til orginale filteret? Er en mindre tilkobling på det nye filteret enn det orginale.. Hva er denne slangen god for?
Shitpeis
Bosted: Hordaland
« Svar #1 på: mai 24, 2008, 17:27:35 pm »
Har nå funnet ut hva denne slangen gjør..
For å omformulere spørsmålet litt; Hva må gjøres når en skifter luftvilter til et filter uten "olje lufter" eller hva det heter på norsk.. Blir jo en ekstra slange + en vakumslange eller noe fra forgasseren..?
« Svar #2 på: mai 25, 2008, 11:07:44 am »
Kjenner ikkje til dette filteret, om det er hol for forvarmingsslange eller hur.. Slangen fra veivhusventilasjon kan du stikke gjennom kjøleblekk og ned, slik at dette ikkje damp og dritt legg seg i motorrom. Om du ikkje kan ha forvarming på (flexislangen som gjekk til luftinntaket på det gamle filteret ditt), så fjernar du berre denne slangen heilt.
Kva vakumslange du snakkar om, er eg ikkje sikker på. I alle fall ikkje utan å vite kva bil du har, og korvidt det er anleis på f.eks ein 1302 eller 1303 i forhold til ein 1300/1500. På 1300 og 1500 (som Haynes'en min dekkar) er det to slangar til luftfilter. Pre heating hose og crankcase ventilator hose.
Shitpeis
Bosted: Hordaland
« Svar #3 på: mai 25, 2008, 16:58:46 pm »
Takker for det! Bilen min er en 1300s, altså 1600cc.. vakumslangen jeg snakker om aner jeg ikke om er en vakumslange eller noe annet.. den går fra venstre side rett under tilkoblingen til forgasseren, og opp til fronten på det orginale luftfilteret. har tatt bilder, men kameraet tuller seg litt, så jeg får ikke bildene over på pcen. kan prøve igjen senere hvis ingen vet hva denne slangen er..
Ellers er det to tilkoblinger under luftfilteret, et til forgasseren, og et med 13mm tilkobling. hva er dette til? åndeslangen er jo en del større enn dette..
Shitpeis
Bosted: Hordaland
« Svar #4 på: mai 25, 2008, 23:04:39 pm »
Er denne slangen jeg snakker om..
* Kopi av DSCI0005.JPG (164.09 KB, 1288x936 - vist 393 ganger.)
T1-55
Bosted: Bø i Telemark
« Svar #5 på: mai 26, 2008, 11:38:58 am »
Hva er poenget med å sette på et luftfilter som gør at motoren ikke yter maksimalt? ( ref. how to hotrod your vw engine ), om du skal bruke dette må du blende vacumslangene dine som går til luftfiltert nå, slangen til ojeåndingen må du la gå ut i friluft. Forvarmings slangen kan du bare glemme da det ikke er noen plass til denne på det filteret du har kjøpt.
BUG ME!
« Svar #6 på: mai 26, 2008, 14:18:08 pm »
Originalfilter av den typen du har (papirfilter), er det beste filteret for motoren din.
Jeg ville ikke byttet om jeg fikk betalt for det. Med andre ord, bytte anbefales ikke!
Shitpeis
Bosted: Hordaland
« Svar #7 på: mai 26, 2008, 15:16:14 pm »
Okei, visste ikke om dette  Sjokkert  Da beholde orginalfilteret inntil videre.. Takk for svarene folkens  Glad
