Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« på: januar 08, 2013, 19:49:30 pm » |
Hei, idag bytta jeg alle lyspærene på Bobla (-66) til LED-pærer. Og alle lyspærene virker, forutenom blink-funksjonen. Når jeg slår på blinkers, lyser de bare konstant.. Skiftet pærene bak først, og problemet oppsto etter at jeg hadde skifta blink-pærene forran. (Blinkers funka før jeg skifta ifra 6v halogen).
NOen som har peiling på hvorfor?
« Siste redigering: januar 08, 2013, 20:39:47 pm av danielsen »
RødeBaron
« Svar #1 på: januar 08, 2013, 22:18:39 pm » |
Du må koble på en motstand regner jeg med
 original buddie Bugbuddies.no
« Svar #2 på: januar 08, 2013, 22:46:59 pm » |
Er vel også egne blinklysrele for diodeblinkere
Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« Svar #3 på: januar 08, 2013, 23:01:26 pm » |
Hm, og det er å få tak i til 6 volt? Da tror jeg heller jeg slenger inn halogenpærene foran igjen :p
« Svar #4 på: januar 08, 2013, 23:13:45 pm » |
Er for høy motstand i led til at det skal funke. Enkleste er å sette inn en motstand i paralell med diodene.
vw
Bosted: Ørskog
« Svar #5 på: januar 08, 2013, 23:53:25 pm » |
kor handla du 6 v led pærer ?
Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« Svar #6 på: januar 09, 2013, 00:11:09 am » |
Okei, har div. motstander i forskjellige ohm liggende. Hvordan kan man finne ut hvor mange ohm man trenger? kor handla du 6 v led pærer ?
Gave fra en fetter i Kina, lover! Spøk til revoler, the allmighty Ebay!
« Svar #7 på: januar 09, 2013, 00:20:36 am » |
Ohms lov... P=UxI og U=RxI
Hvor mange watt er pærene på?
« Svar #8 på: januar 09, 2013, 00:28:48 am » |
hva er da poenget med LED-pærer hvis du setter inn en motstand for å øke strømtrekket igjen?
« Svar #9 på: januar 09, 2013, 00:43:13 am » |
Det er kult? ikke veit jeg  Jeg hadde droppa led i blinklysene fordi dette er et kjipt problem å løse. Eventuelt må man finne et 6V blinklysrele som ikke er bestemt av pærens motstand. Mulig biltema sitt universale 12V blinklysrele ikke er bestemt av strømtrekket, men det hjelper dårlig på 6V bil. Kan jo tenkes at andre biler har releer med "innstilt tid"
Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« Svar #10 på: januar 09, 2013, 09:32:02 am » |
Pærene skal være 21w såvidt jeg vet.
biotex
« Svar #11 på: januar 09, 2013, 19:27:03 pm » |
Har du led pærer i alle blinklys? Jeg satt i led pærer fremme og bak men droppa sideblinkerene, da fikk jeg samme problem. Så satt jeg i sideblinkerene også og da virket det fint.
« Svar #12 på: januar 09, 2013, 19:37:02 pm » |
Det er nok den enkleste løsningen, da får man et høyt nok strømtrekk til at releet virker som det skal.
Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« Svar #13 på: januar 09, 2013, 21:25:53 pm » |
Ja det jeg testa hvertfall. Skal sjekke en ting til først. Det er nok den enkleste løsningen, da får man et høyt nok strømtrekk til at releet virker som det skal.
Skal sjekke på jobb i morgen, kom til å tenke på at det må jo gå ann med en motstand som du nevnte tidligere. Har jo på jobb 12v 5w LED-canbus-greier, har jo flere forskjellige watt-styrker på de, så skal eksprimentere litt.
Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« Svar #15 på: januar 10, 2013, 16:39:10 pm » |
Mulig du får 6V rele til moped eller noe  For LED-pærer?
« Svar #17 på: januar 11, 2013, 00:58:57 am » |
hvis du setter inn en seriemotstand vil jo srømtrekket gå opp, og mye av poenget med LED-pære blir borte. Det neste som skjer er at du får et stort spenningsfall over den motstanden, og du vil ikke ha 6V over LED-pæra lenger... Enten så kommer den ikke til å lyse (hvis du er under sperrespenninga til dioden), eller så blir det så svakt at resten av poenget med en LED-pære blir borte... Løsningen er nok som flere er inne på å finne et blinkrele som ikke baserer seg på pæras strømtrekk for å blinke, men har en innebygd "vippe" som blinker uansett last eGay is your friend
« Svar #19 på: januar 11, 2013, 10:54:18 am » |
hvis du setter inn en seriemotstand vil jo srømtrekket gå opp, og mye av poenget med LED-pære blir borte. Det neste som skjer er at du får et stort spenningsfall over den motstanden, og du vil ikke ha 6V over LED-pæra lenger... Enten så kommer den ikke til å lyse (hvis du er under sperrespenninga til dioden), eller så blir det så svakt at resten av poenget med en LED-pære blir borte... Løsningen er nok som flere er inne på å finne et blinkrele som ikke baserer seg på pæras strømtrekk for å blinke, men har en innebygd "vippe" som blinker uansett last eGay is your friend  Motstanden må stå i paralell. Så blir motstanden i kretsen lavere og strømtrekket øker. Det vil alltid gå strøm i hele kretsen, uansett hvor lav høy motsand man har i to komponenter. Står de i serie deler motstandene på spenningen, og strømmen vil synke i kretsen. En vanlig lysdiode lyser fra ca 0.6V, disse led-pærene har ofte en krets med zenerdioder og litt annet småtteri som skal passe på at spenningen ikke blir for høy for diodene, den kretsen krever også en spenning for å fungere skikkelig. Jeg vil vel tro at montering av LED er mer for show enn for å spare strøm... Strøm sparer man ved å skru av varmekablene på badet eller lignende. Jeg hadde vel gått for ebaylinken som Nime viser til. Funfact: Blir du stoppet av biltilsynet med LED som ikke er E-merket kan du få visning. Da det står i kjøretøyforskriften at slikt skal være E-merket.
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #20 på: januar 11, 2013, 16:52:09 pm » |
vært en del lastebiler som har slitt med dette også. tror de fleste endte opp med å måtte sette på noe motstand for å få det til å virke.
tlf 90 11 98 33.
