august 09, 2026, 03:00:30 am *
Skrevet av Emne: HVOR BREIE FELGER FÅR MAN PLASS TIL BAK PÅ BAY  (Lest 2313 ganger)
« på: februar 12, 2013, 16:09:40 pm »
Ja er det noen som veit om hvor breie felger går innafor hjulbuene bak på en latebay, og med hvilken ET?
har fått på 7" breie med et -10
skjønner ikke helt dette med - og + ET de var hvertfall breiere utover enn innover. 9cm fra senter og inn til ende av felgkant og 11cm utover til ende av felgkant.
med 175-65 dekk på.
« Svar #1 på: februar 12, 2013, 16:28:36 pm »
http://www.willtheyfit.com   denne var jo kjekk.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #2 på: februar 12, 2013, 17:18:33 pm »
7,5x16 et 41 tusler jeg rundt på.
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #3 på: februar 12, 2013, 17:41:35 pm »
ET41 er jo langt inni der   Osteaktig
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #4 på: februar 12, 2013, 19:06:52 pm »
Spurte du ikke hva man fikk plass til da? Ett lusehår fra fjørplata og går akkurat under skjermkanten.
« Svar #5 på: februar 12, 2013, 19:35:34 pm »
felgkant eller dekkkant... ehhh dumt spm om felg kanten din er nerme for det ser du vel ikke siden din er i skyene .....  Gliser
« Svar #6 på: februar 12, 2013, 19:55:33 pm »
Sikker på at felgen din er - (minus) 10ET? Det er ganske ekstremt.
« Svar #7 på: februar 12, 2013, 20:00:39 pm »
Forskjellen på pluss og minus er på hvilken side av anleggsflaten til felgen senteret er. ET0 vil si at felgsenter er likt med anleggsflate skive/trommel.
F.eks ET42 vil si at senter av felgen er 42mm offset i forhold til anleggsflaten mot skive/trommel. Har du -ET10 så er senter felg 10mm offset innover i felgbanen. Mao, den bygger veldig mye utover. Jo høyere ET du har, jo mer bygger felgen innover. Jo lavere ET du har, jo mer bygger felgen utover.
justandy
Bosted: moss
« Svar #8 på: februar 15, 2013, 14:06:56 pm »
Dette klarer du å regne ut selv Martin. .. mål hvor mye plass du har fra trommelen og inn,  så tar du fra trommelen ut. Da har du også fått målet for backspace (hvor mye felg du får på innsiden av felgen). Så ser du fort hva slags ET du må ha
« Svar #9 på: februar 20, 2013, 18:23:30 pm »
disse bygger mere utover enn innover. amerikansk vettu Pål.. real deal  Gliser
* DSC_0150.JPG (46.86 KB, 525x350 - vist 143 ganger.)
