august 05, 2026, 00:26:39 am *
Skrevet av Emne: Lett å bytte bensinrør på T1 -59, tett?  (Lest 6335 ganger)
Arnefles
Bosted: Skreia
« på: februar 17, 2013, 00:43:14 am »
Virker som om røret på min er tett.. Kanskje ikke så rart siden bobla stort sett har vært i deler siden 80-tallet.
Har prøvd å presse en ledning gjennom og det går bra helt til jeg kommer til "kneika" der røret går ut av understellet i bakkant, altså ca.15cm fra enden.
Noen tips, vanskelig å bytte?
« Svar #1 på: februar 17, 2013, 00:44:48 am »
Prøv med noe væske først, og så trykkluft.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #2 på: februar 17, 2013, 00:58:06 am »
Jeg har jobbet meg bakover med en jordingskabel (grønn/gul og det har vært tendenser til stopp i røret, men nå er det helt bom-kommer ikke lenger.
Har sprayet med crc og brukt fett til glidemiddel på kabel. Ser ikke ut til at det lar seg løse/åpne... Prøvd å "stake" gjennom med ståltråd, ingen nytte...
« Svar #3 på: februar 17, 2013, 01:00:37 am »
Prøvd fra andre siden? Glad
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #4 på: februar 17, 2013, 01:07:52 am »
Er som med dama, prøvd både foran og bak-he he... ;-)
« Svar #5 på: februar 17, 2013, 01:33:57 am »
Haha..
Har du nok trykk på trykkluften da? Jeg blåste ut ett helt fullt bensinrør for en kompis. Kom ut 3m med slush..
« Svar #6 på: februar 17, 2013, 01:40:18 am »
Sett pianotråd eller vaier i batteridrillen,.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #7 på: februar 18, 2013, 12:01:26 pm »
Godt å få tips her folkens! Pianotråd og vaier på drill høres ut som en god ide, da skal jeg prøve det neste gang jeg er i garasjen for å skru.
Har ikke kompressor her nå, så det får jeg prøve neste gang om pianotråden ikke funker :-)
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #8 på: mars 07, 2013, 11:56:13 am »
Da har jeg prøvd med pianotråd/drill og trykkluft, ingenting funket. Er pottetett 10.cm fra enden i bakkant.
Må bytte røret, helt sikkert.
Noen som har gjort det før, har biltema rør som kan brukes-kobberrør ok?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #9 på: mars 07, 2013, 15:06:44 pm »
4 stk hull på 100mm som du borer i tunnelen til å løsne det gamlerøret og feste det nye
 og et 8mm rustfritt rør gjør susen Arne Blunker
Magne
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #10 på: mars 07, 2013, 15:11:44 pm »
Magne
What, 4 hull på 10cm?? -He he, det var vel i overkant;-) Håper du mente 10mm?!
Vanskelig å tre inn vel, virker litt trangt rundt der som gearspaken er.
Har dem noe sånt på biltema tror du?
Hva med å bare kappe i enden og tre et rør ved siden av?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #11 på: mars 07, 2013, 15:25:37 pm »
nei 100mm du må jo få armen din inn dær og ei tang da
Biltema Sint
Kjøp kvalitets rør du
mekanisk verksted har det
ellers kan jeg kjøpe et til deg å levere det Asker
ca 3,5meter kr140
Mags  90508914.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #12 på: mars 07, 2013, 22:32:09 pm »
Biltema Sint
ca 3,5meter kr140
Såpass ja, så store hull i vogna-det er jeg ikke særlig keen på.
Må da vel finnes en annen løsning. Jeg får sikkert tak i et rør i området her, ellers takk! :-)
Er det gjennomgående hull fra front til bak i chassis?
« Svar #13 på: mars 07, 2013, 22:42:23 pm »
Jeg har lagt nye rør under bilen, skal se om jeg finner noen bilder
« Svar #14 på: mars 07, 2013, 22:53:14 pm »
Innlegg #836:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,175.810.html
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #15 på: mars 08, 2013, 12:02:42 pm »
Se der ja, har sett det er flere som har gjort det. Er dette godkjent?
Litt av en jobb for deg å finne igjen bildene, lang tråd du har-he he... ;-)
« Svar #16 på: mars 08, 2013, 12:16:12 pm »
hehe ja blir litt leting Glad
Jeg viste bilen med dette opplegget, og han skrøt av ryddig opplegg Glad
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #17 på: mars 08, 2013, 12:21:43 pm »
Det høres bra ut :-)
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #18 på: mars 08, 2013, 13:36:31 pm »
Jeg gjorde også dette på en bil men la nytt rør vedsidenav bremserøret inne i bilen.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #19 på: mars 08, 2013, 13:52:03 pm »
Vurderer å prøve å få klemt inn et rør inni der ja.
« Svar #20 på: mars 08, 2013, 14:27:51 pm »
ikke så lett å få clampet skikkelig når man ikke ønsker å kutte i bilen...
Og jeg brukte stål hydraulikkrør; ikke kobber Blunker
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #21 på: mars 08, 2013, 14:55:35 pm »
Ok, det høres bra ut. Ikke veldig keen på kobber nei  Gliser
