Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« på: april 14, 2013, 19:31:03 pm » |
Har drøyd lenge med å lage en prosjekt tråd på bilen min, men siden det regner ute så får jeg lage en tråd  Har hatt bilen siden 1995, første bilen jeg kjøpte og den kommer aldri til å bli solgt.
 biler-002.jpg (148.5 KB. 800x600 - vist 914 ganger.) Bilen er en 1969 1300 som det var ganske mye rust på Kjøpte bilen for å ha noe å øvelse kjøre med, ble også brukt litt etter jeg fikk lappen. Men bilen sto mere eller mindre stille fra slutten på 90-tallet til sånn 2007-2008. Begynte å resturere bilen med broren min i 07-08 men prosjektet har hatt noen tørke perioder bilen var første gang kjørbar natt til scc i 2010 med nybygd motor, det hele endte med at bobla måtte kjøre på bilhenger ned igjen siden motoren bråstoppa oppe på treffet  var et lager i motoren som kilte seg fast. Men det som er gjort med bilen er å skille karosseri og bunnpanne fra hverandre -nytt gulv begge sider -nye kanaler -ny brønn til reservehjulet foran - og stort sett skiftet alt av stål 15 cm nederst på hele bilen startet livet som rød men har blitt lakert om til hvit  planen er å kjøre en litt germanlook inspirert stil på bilen så har kjøpt inn bbs rs i 16'' som er 7'' foran og 8'' bak. dette sneik seg ganske fint under orginale skjermer  men neste sesong skal vi gjøre ferdig noen stålbredda skjermer vi har liggende, de er bredda 6.5cm hver side bak og 4cm foran. tror det kan bli ganske kult.
You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1953 Barndoor panel 1969 Bay panel 1969 Boble 1988 Caravelle 1999 Caravelle 2000 Transporter panel
TURBO
« Svar #1 på: april 14, 2013, 19:33:54 pm » |
Tøft stuk  Er det Tri-mil-eksos du har?
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #2 på: april 14, 2013, 19:35:51 pm » |
Tøft stuk  Er det Tri-mil-eksos du har? Takk  ja er tri-mil
TURBO
« Svar #3 på: april 14, 2013, 19:36:57 pm » |
Tøft stuk  Er det Tri-mil-eksos du har? Takk  ja er tri-mil Fornøyd med det? Lager herlig lyd
« Siste redigering: april 14, 2013, 19:41:23 pm av Ingar »
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #4 på: april 14, 2013, 19:41:42 pm » |
Tøft stuk  Er det Tri-mil-eksos du har? Takk  ja er tri-mil Fornøyd med det? Lager herlig lyd  ja, har ikke dårlig å si om eksosen. Bremser kanskje litt mye hvis man skal bygge verstings motor. lager en herlig lyd
TURBO
« Svar #5 på: april 14, 2013, 19:43:43 pm » |
Tøft stuk  Er det Tri-mil-eksos du har? Takk  ja er tri-mil Fornøyd med det? Lager herlig lyd  ja, har ikke dårlig å si om eksosen. Bremser kanskje litt mye hvis man skal bygge værstings motor. lager en herlig lyd Det at det bremser mye effekt er det bare "verdensmestere" som tror  Kjenner folk som har det på 2332,å ville ikke bytte det mot noe annet.
« Svar #6 på: april 14, 2013, 19:45:20 pm » |
vanvittig fin den har blitt. likte stuket på den, hva med en sort kameispoiler i front hvis ikke du har det da.
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #7 på: april 14, 2013, 19:48:28 pm » |
Takk takk  ja den har forandra seg litt på de bildene der det er planen å få kjøpt en kameispoiler iløpet av sommeren sammen med halvbur og 2 bøttestoler
FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
« Svar #8 på: april 14, 2013, 20:06:05 pm » |
Den bilen er bare så j.... pen!! Har du felger i 4x130, eller har du bygd om? Hva slags ET er det på dem?
« Svar #9 på: april 14, 2013, 20:44:33 pm » |
Planen din høres meget god ut. Må beholde patina'n Med 7" og 8" x16" flush med hjulbuekanten blir helrått!
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #10 på: april 14, 2013, 20:55:30 pm » |
Fett!
Arild B, Gjøvik 1956 1200 cabriocoach restobjekt (solgt til hyggelig herre) 1972 1302S "Hulken" restobjekt 1973 412 2-dørs coupe
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #11 på: april 14, 2013, 21:03:01 pm » |
Er byggd om til 5x112 ET11 på 8" og ET24 på 7"
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #12 på: april 14, 2013, 21:04:03 pm » |
Planen din høres meget god ut. Må beholde patina'n Med 7" og 8" x16" flush med hjulbuekanten blir helrått! er litt seint å beholde patinan
« Svar #13 på: april 14, 2013, 21:05:33 pm » |
Ser det på profilbildet ditt. Er det hjulet du har bilde av i profilbildet ditt eller? Skulle vært fint å se en stor versjon også
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #14 på: april 14, 2013, 21:21:28 pm » |
Ser det på profilbildet ditt. Er det hjulet du har bilde av i profilbildet ditt eller? Skulle vært fint å se en stor versjon også Det bildet ble tatt uten flyndra montert, så var go plass  felgen på bilde er 9x18 bbs kopi Skal se om jeg finner bilde
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #15 på: april 15, 2013, 16:09:01 pm » |
Fant noen bilder fra da vi drev med skjermbredding, begge forskjermene er ferdig pluss en bakskjerm. den siste skjermen mangler å fylle i platebiter i mellom distansebitene.
 DSC00332.jpg (147.25 KB. 800x600 - vist 944 ganger.) fant den retteste linjen på skjermen i delte den i 2
 DSC00340.jpg (134.31 KB. 800x600 - vist 962 ganger.) her er et bilde av en bredda skjerm og en org skjerm  den som er bredda er 4 eller 4,5 cm breiere. husker ikke helt  5 år gamle bilder hehe
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #16 på: april 15, 2013, 16:13:19 pm » |
og et bilde av bakskjermen som er bredda 6.5cm
« Svar #17 på: april 15, 2013, 16:55:58 pm » |
Det at det bremser mye effekt er det bare "verdensmestere" som tror  Kjenner folk som har det på 2332,å ville ikke bytte det mot noe annet. Nå er jeg ingen verdensmester og kun ute for å lære! Fortell oss gjerne hvorfor du mener at denne eksosen ikke bremser effekt. -BB-
TURBO
« Svar #18 på: april 15, 2013, 18:07:35 pm » |
Det at det bremser mye effekt er det bare "verdensmestere" som tror  Kjenner folk som har det på 2332,å ville ikke bytte det mot noe annet. Nå er jeg ingen verdensmester og kun ute for å lære! Fortell oss gjerne hvorfor du mener at denne eksosen ikke bremser effekt. -BB- Baserer meg på uttalelser fra folk som har et myyyyyyyyyyyyyye lengre VW-liv enn meg.Vedkomne har åpnet anlegget å det er ikke noe som tilsier at dette anlegget bremser effekt!
« Svar #19 på: april 15, 2013, 18:14:40 pm » |
Det at det bremser mye effekt er det bare "verdensmestere" som tror  Kjenner folk som har det på 2332,å ville ikke bytte det mot noe annet. Nå er jeg ingen verdensmester og kun ute for å lære! Fortell oss gjerne hvorfor du mener at denne eksosen ikke bremser effekt. -BB- Baserer meg på uttalelser fra folk som har et myyyyyyyyyyyyyye lengre VW-liv enn meg.Vedkomne har åpnet anlegget å det er ikke noe som tilsier at dette anlegget bremser effekt! Tipper det er få verdensmestere på forumet her, men dette anlegget har vel ikke kollektor av noe slag.. Derfor er det ikke optimalt?
TURBO
« Svar #20 på: april 15, 2013, 18:19:08 pm » |
Sorry til trådstarter for OT  Har forøvrig ikke nevnt noe om at det er eller ikke er verdensmestere her inne
« Siste redigering: april 15, 2013, 18:38:19 pm av Ingar »
« Svar #21 på: april 15, 2013, 19:50:29 pm » |
Ta en titt her og se hvilke ettermarkedsanlegg som kommer dårligst ut i en seriøs test på en original motor: http://www.vwtrendsweb.com/tech/0109vwt_volkswagen_exhaust_test/viewall.html
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #23 på: april 19, 2013, 10:15:31 am » |
Daniel L
« Svar #24 på: april 19, 2013, 10:42:51 am » |
og et bilde av bakskjermen som er bredda 6.5cm  [ Vedlegg ] Liker de stålbredda skjermene
1971 1302 silver metallic 1974 1300s--16.77s--125km/h--SCC 2014 1974 1303s germanlooker 1986 Golf mk2 1986 T3 doka
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #25 på: april 20, 2013, 01:59:33 am » |
her er noen bilder jeg fant fra da vi lakkerte bobla  hjemme i hagen lakkering  hehe
 IMG_1748.jpg (143.84 KB. 800x533 - vist 897 ganger.) og noen bilder fra IRS konverteringa i fjor sommer
« Siste redigering: april 30, 2013, 12:10:18 pm av BobleTurbo »
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #26 på: april 26, 2013, 21:07:01 pm » |
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #27 på: mai 09, 2013, 17:40:19 pm » |
1 mai var den stor poleringsdagen her  og torsdag og litt på fredagen. Ble stoooor fornøyd med resultatet
 2013-05-01-18.jpg (31.97 KB. 450x600 - vist 871 ganger.) Var ute å kjørte litt med bobla på kvelden på fredagen før vw til tusen, da den plutselig stopper etter en liten stund. fikk dytta bilen hjem  dagen etter finner jeg ut at bobla ikke lader, har Mexico dynamo. og da er det en ledning som ikke får en strømpuls inn på dynamoen, fikser det kjapt med med å ta en ledning bort på 12v etter at jeg har startet og da vil den plutselig lade  sweet tenker jeg å legger meg tidlig på lørdagen for å komme opp tidlig på søndag. søndagen kommer og jeg står tidlig opp for å hente en kompis før vi skal dra til Statoil på storO for felleskjøring til treffet
 2013-05-05-10.jpg (147.93 KB. 800x600 - vist 825 ganger.) kom ikke lengre enn Mortens-kro før den bare dør ut igjen  så får fatter til å taue meg hjem igjen. hopper i vinterbilen min og kjører den til ski istede men rett før vi kommer til treffet, går det ene hjullagret bak i stykker. perfekt! blir henta med henger litt seinere på dagen haha
« Siste redigering: mai 09, 2013, 17:47:43 pm av BobleTurbo »
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #28 på: mai 11, 2013, 21:35:11 pm » |
Da har vi kommet et skritt nærmere german look'en vi sikter etter  Har begynt å lage et halvbur, ikke helt ferdig, mangler skråstiver bak og 2 skråstivere fremover mot A-stolpen. Bure blir også lakkert i samme farge som bilen
Ørjan Evensen
« Svar #29 på: mai 11, 2013, 23:19:08 pm » |
Grattis med herlig bil, digger stuket på denne!!  Meget pen kjerre, me like a lot!!
