august 09, 2026, 15:04:47 pm *
Skrevet av Emne: Bygge type4 motor med 96mm sats.  (Lest 2852 ganger)
Hawken
Bosted: Slemmestad
74 412 2,7l 2-d, 74 412 stv, 73 412 stv +++
« på: mai 12, 2013, 17:18:03 pm »
Hei.
Jeg har et sett med 96mm syl og stempel liggende. Er dette noe å bruke på min motor med AN-kode, eller evt bygge opp en annen motor jeg har stående (w-kode på denne)??
AN motoren er helt original. Har det noe for seg å bare øke syl volumet i denne, eller bør jeg heller bygge opp den andre med kam, veiv, svinghjul, nye gassere osv?
Hva vil de forskjellige alternativene  utgjøre?
Mange spørsmål her, men sikkert noen her som har erfaring Glad
Takk for svar!
H
« Svar #1 på: mai 12, 2013, 18:06:24 pm »
Du vil ikke tjene stort på å gå opp 2mm på borret. Det er med det andre du nevner at effekten virkelig kan økes.
« Svar #2 på: mai 12, 2013, 18:07:42 pm »
Er bolt-on på AN motoren, mens på W må topper freses ut.
« Svar #3 på: mai 12, 2013, 18:08:52 pm »
W-90mm
AN-93mm
Hawken
Bosted: Slemmestad
« Svar #4 på: mai 12, 2013, 18:16:57 pm »
W-90mm
AN-93mm
Hva betyr dette oppsettet i praksis på AN motoren? Tenker da på effektøkning , dreiemoment og sylindervolum.
« Siste redigering: mai 12, 2013, 18:23:38 pm av Hawken » Loggført
« Svar #5 på: mai 12, 2013, 18:30:14 pm »
Ja stemmer W er jo en 1700 det :-P
Jeg hadde spart sylindersettet til AN blokka, kostet på litt porting, kamaksel og gassere.
Bygger en sånn AN motor selv nå. Har nettop satt den inn i bilen for prøvemontering og tilpassing av andre deler.
Her er det original veiv og råder men 96mm sylindersett (96x66mm, 1910cc)
Dette er en fin side med info om Type4:
 http://www.tunacan.net/t4/reference/
Gaffel
That's what she said..
« Svar #6 på: mai 12, 2013, 19:55:49 pm »
W-90mm
AN-93mm
i praksis vil du få ørlite mere bunndrag eller dreiemoment, du merker nok ikke mye til de ekstra kubikkene men hvis det er nye settet er nytt å tight med friske stempelringer får du jo sikkert litt mere futt i motoren. Merker nok mere til det enn kubikk økningen.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #7 på: mai 13, 2013, 13:17:04 pm »
Ikke akkurat om cylindersett - men T-4 original kam. Skal du først gjøre noe med motoren må du nesten ta kammen også
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=1&t=138021
"NEVER use a STOCK cam! They were designed to give NOX numbers, NOT give
performance or drivability."
Og så er eksos porten på Type 4 trang i forhold til innsug porten...
Tråd med bilder av gjennomskåret topp, står også forklart hvor du skal porte, og hvor du absolutt ikke skal porte
http://shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=1&t=71523
« Svar #8 på: mai 13, 2013, 16:54:58 pm »
Den tråden med opphøgde topper var jaggu kjekk Gliser
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #9 på: mai 13, 2013, 17:36:04 pm »
Les og lær, må vel porte litt sjøl om det skal bli turbo.... ;o)?
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #10 på: mai 13, 2013, 18:03:25 pm »
Gliser Bra plan det !
Må porte
tmatre
« Svar #11 på: mai 13, 2013, 19:40:08 pm »
Her er mer bilder.. 914 topper :-)
http://shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=1&t=72300&p=1131603#p1131603
Og mer forklaring ang utforming av port og ventil størrelse, Dessverre ikke bilde av modifisert eksos port, Han vil vel selge toppene sine :-)
