august 09, 2026, 15:04:12 pm *
Skrevet av Emne: sveise t1 blokk?  (Lest 2191 ganger)
Randeberg
Bosted: Stavanger, Rogaland
« på: mai 15, 2013, 21:00:03 pm »
hei, som tittelen sier lurer jeg på om det lar seg gjøre? er sveiser selv men har hørt en del at magnesiumslegeringen er lettantennelig (?), tenker også på om blokka muligens vil slå seg noe voldsomt? en av case saverene har blitt revet ut av tidligere eier, så nå står det mellom å bruke 14mm OD 8mm ID case saver eller å sveise og gjenge opp på ny. blokka skal åpnes for 94mm stempler så borringen vil vel ta litt av gjengene på denne i tilfellet? noen som har prøvd dette?
Kjell
« Svar #1 på: mai 15, 2013, 21:03:29 pm »
Med std case savere tar man akkurat ikke borti med 94mm borring.
Bytt blokk vil mitt svar være...
« Svar #2 på: mai 16, 2013, 00:14:28 am »
sjekk den her: http://www.weldingtipsandtricks.com/welding-magnesium.html
« Svar #3 på: mai 16, 2013, 00:21:35 am »
sveisng bør være siste utvei.
oversize casesaver + rød locktite
« Svar #4 på: mai 16, 2013, 08:49:30 am »
Finns flere røde Loctite...   Blunker
Men er vel 262 du mener, middels til sterk.
Sterk gjengelåsing heter Loctite 270, den er grønn.
« Siste redigering: mai 16, 2013, 08:57:05 am av Kjell Roar » Loggført
« Svar #5 på: mai 16, 2013, 09:04:10 am »
94 borringen ligger så nær standard case saveren, at med overdim der så må du frese bort av saveren også. Du kan redde hele greia med å lage ett "anker" på baksiden, det er ikke nøye at det er gjenger i selve magnesiumen, bare pinnebolten kan trekke i noe som ikke kommer ut.
Randeberg
« Svar #6 på: mai 16, 2013, 09:20:06 am »
Men med skikkelig loctite som får sette seg før fresing bør jo klare å holde igjen en del? Begynner å vurdere å finne meg en ny blokk og heller sette denne sammen til en 1600
