august 09, 2026, 14:22:59 pm *
Skrevet av Emne: Oljetrykk  (Lest 2324 ganger)
Erik hoås
« på: juni 10, 2013, 21:27:18 pm »
6 bar på en t4 motor er det mye. Kald motor. Motor olje er 20/50
« Svar #1 på: juni 10, 2013, 22:27:07 pm »
Høres mye ut, antagelig har du for tykk olje på (motoren din er ikke slitt nok for så tykk olje....). Gå ned til 10W40 e.l.
Hvor mye trykk på driftsvarm motor?
« Svar #2 på: juni 10, 2013, 22:30:41 pm »
hvilket turtall ?
« Svar #3 på: juni 10, 2013, 22:32:33 pm »
Min mening:
Bør gå på tomgang ved 1-2bar ved varm motor, rundt 3-4bar+ ved 2000 rpm.
Feil viskositet med 20w50 som nevnt over her. Nybygget motor i dag lever fint på fullsyntetisk 10w40 eller 10W60 alt etter hvor varm den blir.
Sjekk gjerne haynes bok for anbefalt trykk ved org. motor og oljetype.
Erik hoås
« Svar #4 på: juni 10, 2013, 23:25:28 pm »
Takker for svar. Byttet filter og kontrollert overtrykks ventilen. No er rykket på 4 bar hele tiden. Så jeg går for 10/40
