august 03, 2026, 21:52:02 pm *
Sider: 1 ... 6 7 [8] 9
Skrevet av Emne: Børre... the Doka...  (Lest 102053 ganger)
Reiel
« Svar #210 på: oktober 29, 2013, 22:24:13 pm »
Helt sinnsykt tøft bilde  og bil  Gliser
Må si jeg er stolt av a mor jeg... Gleder meg sykt til sommer'n igjen og se hva a klarer da, etter litt oppgraderinger...
Da skal jeg i alle fall være hjemme store deler sjøl også ;-)
Reiel
« Svar #211 på: oktober 29, 2013, 22:59:39 pm »
Eneste oppgraderinga som trengs for å banke Losen er litt mer setetid på sjåførinna  Gliser
Heblica
« Svar #212 på: oktober 29, 2013, 23:30:27 pm »
Begge to in action!
* IMG_432531715956765.jpg (41.18 KB, 800x533 - vist 491 ganger.)
Heblica
« Svar #213 på: oktober 29, 2013, 23:42:50 pm »
På vei hjem fra burneshowet.
En veldig grei avslutning på sesongen.
Ble premie på 2500,- også faktisk.   Gliser
* received_m_mid_1383082450796_4c49e0b549e7443441_0.jpg (41.31 KB, 450x600 - vist 445 ganger.)
« Siste redigering: oktober 30, 2013, 00:11:30 am av Heblica » Loggført
Heblica
« Svar #214 på: oktober 30, 2013, 10:16:15 am »
Da er ny giroverføring kjøpt inn. Håper på litt smooooothere giring fra 1 til 2 da... og med det ta viktige tideler i starten! 😜😜😜
« Siste redigering: mai 18, 2014, 22:20:45 pm av Heblica » Loggført
Heblica
« Svar #215 på: mai 18, 2014, 22:21:12 pm »
* image.jpg (27.29 KB. 360x243 - vist 394 ganger.)
« Svar #216 på: mai 18, 2014, 23:28:32 pm »
Håhå! Nå blir det enda mer fart på sakene! Gliser
« Svar #217 på: mai 18, 2014, 23:38:13 pm »
fikk dere byttet girolja som nevnt ?
Reiel
« Svar #218 på: mai 19, 2014, 10:47:01 am »
Girolje? Skifte? Skal vi ha på ei anna ei enn den du anbefalt Jørn?
Har no sånn girolje fra Subaru som jeg har brukt tidligere på girkasser for smoothere giring  Gliser
Reiel
« Svar #219 på: mai 19, 2014, 11:01:09 am »
ja vi pratet vel om det
er den syntetisk??
Reiel
« Svar #220 på: mai 19, 2014, 15:13:03 pm »
er den syntetisk??
Det er den om jeg ikke husker feil........ Må sjekke når jeg er hjemme.
Reiel
Lundby
« Svar #221 på: mai 19, 2014, 15:19:04 pm »
øl i garagen?
Heblica
« Svar #222 på: mai 19, 2014, 20:41:21 pm »
øl i garagen?
Sikkert... men ikke før i juni... 😜
Heblica
« Svar #223 på: mai 22, 2014, 15:08:16 pm »
Skal... skal ikke... skal... skal ikke...
Børre til Mantorp...?!  Øyerulling Rekker tunge
Reiel
« Svar #224 på: mai 22, 2014, 20:54:20 pm »
Børre til Mantorp = Reiel til Mantorp  Rekker tunge
Reiel
« Svar #225 på: mai 22, 2014, 23:00:36 pm »
nyeste info nå er ikke syntetisk olje. Gliser
« Svar #226 på: mai 23, 2014, 00:03:26 am »
K0322AA093 funker fjell Gliser
Ingen som vil si hva det er i den da, men tilfeller av ulyd og kranglete giring fikser den opp i Gliser
« Siste redigering: mai 23, 2014, 00:06:33 am av Dewil » Loggført
« Svar #227 på: mai 23, 2014, 00:14:36 am »
testet på ringer med molybelegg?
« Svar #228 på: mai 23, 2014, 00:38:27 am »
Har ikke testet den på noe sånt, men vil ikke tro at oljen bør ha noen innvirkning.
Da må det jo evt være et stoff i oljen som løser opp.
Har du noen oversikt over hva som evt kan befinne seg i en olje som løser opp "moly" ?
Virker som noe solide greier. Hvorvidt det er brukt i Subaru sine girkasser vet jeg ikke.
Fant litt om moly coating:
http://www.metcoat.com/molybdenum-disulfide-coatings.htm
http://www.engineersedge.com/lubrication/molybdenum_disulfide_characteristics.htm
Appropos girkasser og rask giring osv, denne videoen er verdt en titt. En sabla tøff liten dings i girkassa på en Koenigsegg Gliser
« Svar #229 på: mai 23, 2014, 00:46:33 am »
greia er att syntetisk kan bli "for glatt" og att boble/buss/eldre porschekasser ikke liker dette , da syncrringene sklir på inngrepet.
har prøvd flere oljer på busskassene og best resultat har vært med mineralsk
busskasser har ofte molyringer
« Svar #230 på: mai 24, 2014, 00:10:49 am »
Det var brått også noe jeg også lurte på ja. I og med at Moly tåler såpass med trykk.
Da er kanskje ikke busskasse noe å kjøre jålete olje på nei.
Olja funker hvertfall fjell her på 1300s kasse, den har vel bare vanlige ringer av messing så vidt jeg kunne se da den var oppe.
« Svar #231 på: mai 24, 2014, 00:32:30 am »
sammenligner man moly ringer mot vanlige så er de helt slette i anlegsflaten mot inngrepet (foruten spor på tvers)
en vanlig syncroring har laagsgående riller.
mulig det er forskjellen i areal mot inngrepet som gjør de mere følsomme.
MEN det er flere som mener også vanlige syncroringer fungerer bedre  med  mineralsk.
Reiel
« Svar #232 på: mai 24, 2014, 21:11:30 pm »
Tenker jeg tar en skikkelig runde på dette før SCC... MÅ uansett skifte overføringa inn på kassa, for den som sitter der er møkk dårlig. Egentlig bare minnene igjen så at det går ann å gire er jo helt utrolig...
Tar å sjekker opp om olja jeg tidligere har brukt så vi er på den sikre sida. Akkurat nå er det riktig olje i forhold til kassa, altså mineralsk olje.
Reiel
« Svar #233 på: august 08, 2014, 00:25:39 am »
Øøøy! Hvordan går det her da? Er Børre klar for å sette nye rekorder på SCC-stripa? Gliser
Heblica
« Svar #234 på: august 12, 2014, 01:35:14 am »
Har vel ikke gitt opp håpet helt, men det ser mørkt ut...  Gråter
Reiel
« Svar #235 på: august 12, 2014, 19:41:37 pm »
Det er helsvart... Neste år så Blunker
Reiel
« Svar #236 på: august 12, 2014, 21:08:03 pm »
Trå til gutta,,det er mange dager  igjen enda. Det er helt normalt at det er på håret det går.
Vil se Vespa,vil se Vespa  Gliser Gliser Gliser
« Svar #237 på: august 12, 2014, 22:35:13 pm »
\o/ Vespa Vespa!
Pleier å skru til siste minutt, gjerne litt når jeg kommer frem på treff også Blunker Ta med verktøy, jeg kan bli med å skru "on site" Blunker
Reiel
« Svar #238 på: august 13, 2014, 00:53:34 am »
\o/ Vespa Vespa!
Problemet er at motor må ut og deles. Rekker ikke en ovehaling før SCC i tillegg til andre ting som skjer om dagen Glad
Reiel
« Svar #239 på: august 13, 2014, 01:04:02 am »
Æsj, det var ikke hyggelig å høre.
