august 02, 2026, 23:48:54 pm *
Skrevet av Emne: Nyoverhalt 2,1 T4 m/ 2x45 Dellorto selges eller byttes i T1 motor  (Lest 18618 ganger)
« på: juni 24, 2013, 13:27:58 pm »
Jeg har en 2,1 T4 motor med doble 45 Dellorto, med CB upgrade kit. Det sitter en trimkam og portede 1800 topper på den. Motoren er overhalt av Andersen Racing, og ikke kjørt med etter det. Blokk klargjort for Porsche kjøling. Selges med alu-reimhjul, svinghjul for montering i boblekasse og ny clutch. Gasserne har matching numbers.
Stagsats, eksos og kjøling må kjøper stå for selv.
Selges for 15000
Sitat fra Andersen Racing
Sitat
motoren ble bygget for noen år siden,sitter en 96 mm sats på denne veiva er nok stiftet og avbalansert videre er toppene sjekket og nyplanet
denne motoren en vert mellom 12000 og 15000 kr uten gassere 45 mm dellorto er Gull verdt veldig vanskelig å finne
denne motoren kan lett bygges om til en 2,4 ltr ved å bytte cyl sats og noe bearbeiding av topper og blokk
« Siste redigering: april 20, 2014, 21:24:40 pm av Pål » Loggført
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #1 på: juni 24, 2013, 23:01:57 pm »
3000,-
« Svar #2 på: juni 25, 2013, 00:01:37 am »
3000,-
Vil du at jeg skal kommentere det....?
« Svar #3 på: juni 25, 2013, 10:25:04 am »
3000,-
Hva med å kanskje komme med en prisantydning?
Motor med ukjent innmat.. Tja kan være verdt alt fra 3000-30000+ dette...
« Svar #4 på: juni 25, 2013, 10:36:53 am »
3000,-
Bare gasserne med innsug er verdt 4000+.
« Svar #5 på: juni 25, 2013, 12:27:53 pm »
3000,-
da har du garantert 4000+ hvertfall.  hva med og kontakte Kåre Andersen og spørre? han husker sikkert.  er ikke du en selger da, da veit du at bilder og mye info selger Blunker
« Svar #6 på: juni 25, 2013, 12:43:16 pm »
3000,-
Har du nummeret hans og kan sende meg det på PM? Skal få tatt bilder av motoren i kveld Glad
« Svar #7 på: juni 25, 2013, 14:38:10 pm »
3000,-
48194000
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #8 på: juni 25, 2013, 16:06:05 pm »
Hei
Mvh AR
« Svar #9 på: juni 25, 2013, 16:31:11 pm »
Hei
Mvh AR
Tusen hjertelig takk for god utfyllende info Glad
« Svar #10 på: juni 26, 2013, 11:52:37 am »
Oppdatert med bilder i første post Glad
« Svar #11 på: juni 26, 2013, 20:39:16 pm »
Nå er eg ikkje så bevandret i type 4 men passer type 1 porschekjøling her?
« Svar #12 på: juni 26, 2013, 21:01:01 pm »
Nei, det er et eget kit. Vifta er den samme. Men eget glassfiberhus. Jeg har nok ett ekstra. Hvis ikke har jeg støpeform så du kan støpe deg ett.
EGS Motor
« Svar #13 på: juni 29, 2013, 10:44:54 am »
Bud 10 000,-
mob: 97145022
« Svar #14 på: juni 29, 2013, 14:12:21 pm »
Bud 10 000,-
mob: 97145022
Notert
« Svar #15 på: juli 02, 2013, 21:26:08 pm »
Ok. Takk for info
Sveinf
« Svar #16 på: juli 04, 2013, 09:04:42 am »
Hei!
Fryktelig ny(og GRØNN) i dette forumet, ... og med det følger som regel en del dumme spørsmål:
Forstår denne motoren skal passe rett inn i en boble 70, kan man benytte vanlig viftehus på denne? Passer vanlige deksler forøvrig?
Må evt oljekjøler monteres annet sted? Er det foretatt noen form for oppgradering av olje/smøresystemet på motoren? Tenningssystem?
Noe annet?
« Svar #17 på: juli 04, 2013, 09:22:56 am »
Du kan bruke Porsche kjøling, T1 viftehus tilpasset T4, eller orginal T4 kjøling.
Du bør nok ha en ekstern kjøler, da orginal kjøler er plukket av.
Det er ikke oppgradert noe i oljesystemet, som jeg vet om
Tenning er det ikke på den. Men du kan bruke en orginal fordeler, 009 eller en 050.
Axelh
« Svar #18 på: august 13, 2013, 14:22:14 pm »
Hei,
Hvordan vil denne passe inn i en variant? Den blir høy med innsuget, men det bør vel ikke være noe større problem å endre?
Axel
Solan
« Svar #19 på: august 13, 2013, 14:44:42 pm »
Bud 12.000,-
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
Boblemafian
« Svar #20 på: august 17, 2013, 23:46:29 pm »
Solgt??
Ovalwindow
Bosted: oppland
« Svar #21 på: august 18, 2013, 22:54:12 pm »
Er motoren solgt?..
56oval.55/68oval.68safaricab.
« Svar #22 på: august 20, 2013, 00:42:04 am »
Nei
Solan
« Svar #23 på: oktober 27, 2013, 01:43:46 am »
Jeg legger på en lapp til; 13.000,- Når tas det en avgjørelse på denne..?
« Svar #24 på: oktober 27, 2013, 13:44:39 pm »
I det øyeblikket noen byr 15k.
« Svar #25 på: november 07, 2013, 12:33:22 pm »
Er interessert i bytte denne mot en 1915 eller større T1 motor.
« Siste redigering: november 07, 2013, 12:42:01 pm av Pål » Loggført
« Svar #26 på: februar 27, 2014, 15:45:43 pm »
Bump
« Svar #27 på: april 20, 2014, 21:23:09 pm »
Den står her ennå og fortsatt for bytteforslag Glad
« Siste redigering: april 20, 2014, 21:26:17 pm av Pål » Loggført
kjohnsen
« Svar #28 på: april 22, 2014, 23:39:53 pm »
Har en 2.1 T1 motor, kan kanskje være interessert i bytte. Ta kontakt
På telefon 98221213
kfinst
« Svar #29 på: april 23, 2014, 00:03:08 am »
Hei.
Har en 1915 t 1 motor om du vil bytte. Er ute etter en sånn t 4 motor som du har
Mail Kfinst@online.no
Mob 99647620
