juni 23, 2026, 22:55:46 pm *
Skrevet av Emne: 2.0 t3 motor i 65 Notcback ?! Noen som kan hjelpe?  (Lest 3182 ganger)
tanklokk
« på: juli 02, 2013, 23:54:12 pm »
Hei hei. har en -65 Notchback som jeg tenkte og sette en 2.0 T3 motor i. noen som vei hva som må gjøres og eventuelt hva som trengs for og få til dette?
hva må byttes eller kjøpes inn for og bygge om til 12V?
Setter pris på bilder og god info om dette.
Takk på forhånd Glad
« Svar #1 på: juli 03, 2013, 01:07:12 am »
20 år siden jeg gjorde (nesten)det samme (type 4 1,8L)
noe av det jeg husker..
du må iallefall slipe i kassa til  228mmclutchen eller montere 210/215mm svinghjul.
(sveise om starter/automat starter ved 228mm svinghjul)
montere nålelager i svinghjulet
montere støttehylse til utløserlager
(sveise om starter/automat starter ved 228mm svinghjul.
skjære til litt av blekket.
modisfisere gummibelgen til kjøleluften + litt småplukk med gaswire etc.
tanklokk
« Svar #2 på: juli 03, 2013, 08:29:31 am »
Takk for svar Glad om jeg bruker orginal clutch og svinhjul da? snakka med deg ang de rutene i går foresten Glad
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #3 på: juli 03, 2013, 23:12:26 pm »
Om du tenker på orginalt 2.0 svinghjul så  må du iallefall slipe i kassa til  228mmclutchen.
Type 3  svinghjul passer ikke på type 4 motor
tanklokk
« Svar #4 på: juli 04, 2013, 08:49:03 am »
Okei. jeg har ikke alverdens med kunskap om disse motorene. er så vanskelig å skille forskjell på navna. men jeg kan altså ikke bruke svinghjulet som hører til bilen på den 2.0 motoren?
cato®
« Svar #5 på: juli 04, 2013, 09:06:40 am »
Stemmer
tanklokk
« Svar #6 på: juli 04, 2013, 17:19:28 pm »
okei. Glad
« Svar #7 på: juli 04, 2013, 23:31:32 pm »
type 4 svinghjul og clutch fra 1700 + 1800 motorer kan du skru rett på  uten å slipe i kasse(shimse endeslakk)
« Svar #8 på: juli 05, 2013, 00:35:52 am »
Si ifra om du vil selge gammelmotoren din...
Frodo
Bosted: Ranheim
« Svar #9 på: juli 05, 2013, 09:19:32 am »
Du må vel lage oppheng for bakre motorfeste også. Dette er forskjellig fra Type 3 sitt.
tanklokk
« Svar #10 på: juli 05, 2013, 11:04:22 am »
gammle motorn er gåen. derfor jeg skal ha noe annet ellers hadde den helt klart fått plass i bilen igjen. prøver og finne en org 1500 eller 1600 da Glad
