august 05, 2026, 22:26:04 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: 1979 Dobbelkabiner  (Lest 14277 ganger)
pWolf
« Svar #30 på: mai 11, 2014, 13:55:05 pm »
Lednigsklase på venstre side
* image.jpg (92.36 KB. 640x480 - vist 224 ganger.)
1965 t1
pWolf
« Svar #31 på: mai 11, 2014, 13:55:52 pm »
Og tilslutt under baksetet hvor muligens batteriet en gang har sittet.
* image.jpg (88.52 KB. 640x480 - vist 221 ganger.)
1965 t1
pWolf
« Svar #32 på: mai 11, 2014, 13:57:50 pm »
Tips / råd og en eventuell fremgangsmåte tas imot med stor takknemlighet  Glad
1965 t1
Reiel
« Svar #33 på: mai 11, 2014, 20:46:42 pm »
Batteriet skal stå på håyre side i motorrommet originalt. OG skal du ha det under baksete må du bytte ut den røde ledningen. Den blir altfor tynn ;-)
Ledninger som kommer inn i motorrommet på høyre side, skal gå til dynamo og laderegulator. Sånn primært iallefall når ting er riktig. Regulatoren skal sitte på høyre side den også. De ledninger som kommer inn fra venstre gå til +/15 på coil og til oljetryksbryter og evt til choke, og muligens ladelampe.
MEN: Dette er avhengig av at ingen har vært baki der og bygd om no greier  Gliser
Om jeg har glemt noe eller forklart noe feil, vil noen rette opp slik at det blir riktig Gliser
Reiel
pWolf
« Svar #34 på: mai 11, 2014, 21:26:06 pm »
Ja den under sete er tynn ja.. Noen må jo ha drevet med noe baki der for noe pluss og minus til å sette på et batteri er det ikke der Trist
1965 t1
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #35 på: mai 14, 2014, 15:15:51 pm »
Det har stått en turbo, der batteriet skulle ha stått engang i tiden
Øyerulling
"schitsækka" ji mæ ti dde sanga å .........
pWolf
« Svar #36 på: mai 14, 2014, 16:26:28 pm »
Hadde du batteriet under baksetet da Rune?
1965 t1
Sider: 1 [2]
