juli 08, 2026, 13:41:40 pm
Hvilken olje på automatkasse er best? Er det noen filter som bør byttes?
Emne: Hvilken olje på automatkasse er best? Er det noen filter som bør byttes? (Lest 1537 ganger)
Saxer
Bosted: Halden
august 01, 2013, 14:18:29 pm »
Har litt problemer med at bilen ikke går "ordentlig " i revers når den er varm
Må ruse bilen en stund før den endelig rygger
Har fått tips om å bytte olje, og sjekke vakum slangen.
Hvilken type olje skal jeg kjøpe og er det noen oljefilter/sil jeg bør bytte?
Og er det noe som vet om det er noen justeringsmuligheter, uten å måtte ha opp kassa.
72 modell Fastback
71 mod 1302S
lufty
Sv: Hvilken olje på automatkasse er best? Er det noen filter som bør byttes?
august 03, 2013, 23:12:42 pm »
ATF dexron må du brukes i automat.
Girkassa har egnene olje. Og det er normalt SAE 80 eller SAE 80-90 specs: MIL-L-L2105 (GL4)
'Kuppling' fra automat kan justeres.
Når nytt olje ikke hjelpes kan jeg skrives ut hvordan det virker.
Saxer
Bosted: Halden
august 05, 2013, 00:29:39 am »
Takk skal du ha Lufty :-)
Skal få bytta olja og sjekka vakumslangen inn til kassa :-)
Hvis ikke det hjelper sender jeg deg en PM
72 modell Fastback
71 mod 1302S
