mai 05, 2026, 18:04:56 pm *
Skrevet av Emne: 67 splitwindow, chassis/motornummer, type  (Lest 2575 ganger)
McGyver
Bosted: Kongsberg
« på: august 06, 2013, 13:21:11 pm »
Hei!
Jeg er ny på forumet, men føler meg fort hjemme her. Virker som det er bra med aktivitet og kunnskap!
Jeg har stående en 67 varebil som har vært i familiens eie siden den var ny.
Bilen er i ganske bra stand, men jeg vet at det har vært bytta motor på den. Tror det sitter en 1300 boblemotor i nå.
Kan dere hjelpe meg med å finne ut hva slags motor jeg egentlig skal ha, og om det evt finnes noe slikt å få tak i?
Har også et problem med girkassa da den slurver på reversen(høres ut som utslitt tannhjul).
Hvor finner jeg chassisnummer?
Finnes det en tråd som forklarer hva chassisnummer/motornummer betyr?
På forhånd takk for all hjelp!  Glad
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #1 på: august 06, 2013, 14:36:01 pm »
VWelkommen på forumet!
Med fare for salat på beina, så meiner eg det er 1500 som har budd baki der.
Ligg ein slik på gies bort på Finn.no: http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=43185110
* splittmotor.jpg (121.86 KB. 575x431 - vist 201 ganger.)
Kassen kan hende treng litt omsorg, om det ikkje er overføring/girstang som er problemet......
Chassinummeret ditt skal stå på høgre side i motorrommet, like ved siden av motoren, på det skrå blekket, i tillegg til M-code plata.
Elles så er det mykje å lesa på thesamba.com
« Siste redigering: august 06, 2013, 14:41:57 pm av Ivar » Loggført
McGyver
Bosted: Kongsberg
« Svar #2 på: august 06, 2013, 22:27:25 pm »
Hei og tusen takk for svar! Glad
Jeg ringte på den motoren i linken din! Han trodde det var en 1200, men jeg aner ikke.Den har visstnok motornummer 1-0229476, han leste det av mens vi snakka. Så hvis jeg leser tabellene på thesamba.com riktig så er den til en 1950 boble...? Men må inrømme at jeg ikek forsto helt logiggen i de tabellene.  Flau
Chassisnummeret mitt er jeg ikke kar om å finne, heller ikke noe skråstag i motorrommet.
Ser du noe ut fra vedlagt bilde?
Forøvrig leita jeg litt i låven og fant en motor til her med nummer F2050542?
Motoren som sitter i har nummer 7701713...?
Takk så langt.
* IMG_5542 - Copy (2).jpg (64.11 KB, 800x533 - vist 211 ganger.)
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #3 på: august 06, 2013, 23:08:22 pm »
chassinummeret ditt , skal stå på høyre side i motorrommet, du ser et markert skille, mellom den skrudde bakplata og karosseriet videre inn i motorrommet, der skal chnr være preget, kommer tilbake med link  Blunker
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #4 på: august 06, 2013, 23:12:10 pm »
http://www.thesamba.com/vw/forum/album_page.php?pic_id=1061734
klikk på linken  Blunker
F motor er til din bil .
du finner og chnr på ei naglet plate, i luft boksen i taket over kabinen, sitter på høyre side av boksen
« Siste redigering: august 06, 2013, 23:18:05 pm av nobrakes » Loggført
justandy
Bosted: moss
« Svar #5 på: august 08, 2013, 10:46:22 am »
Vis du ikke har plata med id nr i motor rommet. se på høyre side på friskluft boksen i taket.
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #6 på: august 08, 2013, 11:23:39 am »
han har ikke idplata i motorrommet på en 67 modell, den sitter i kabinen
justandy
Bosted: moss
« Svar #7 på: august 09, 2013, 23:41:02 pm »
Var det jeg mente. Jeg bare forklarte deg ræva  Blunker
McGyver
Bosted: Kongsberg
« Svar #8 på: august 12, 2013, 00:42:25 am »
Takk skal dere ha!
Da skal jeg nok finne det når jeg kommer hjem fra ferie! Glad
Håper vegvesenet kan finne historikk om originalt regnummer osv.
