mai 24, 2026, 14:18:17 pm *
Skrevet av Emne: hvor tett skal motorrommet være?  (Lest 2616 ganger)
oyvinla
« på: juni 19, 2008, 11:16:39 am »
har akkurat tatt ut min 2L CU motor fra min T2 bay og oppdaga at forrige eier hadde poppet på masse blekkplater på kjøleblekket og tettet mellom kjøleblekk og hullet i motorrommet med sikaflex. er dette nødvendig? hvor tett trenger dette egentlig å være?
« Svar #1 på: juni 19, 2008, 11:38:41 am »
Sikaflexen er vel brukt i manko på den orginale lista som skal være der,,?
At det er tett er bra, sørg for det du og, når motoren skal inn igjen.
oyvinla
« Svar #2 på: juni 19, 2008, 11:52:53 am »
ja, skal nok være en gummilist der, som mangler. men på en annen side, passer ikke kjøleblekket så veldig godt i hullet. dette er en bay med org. 1600 motor, men forrige eier satt inn en 2L CU motor fra T3 luftbuss. finnes det noe kjøleblekk som passer på denne motoren og i motorrommet på bayen? ser at det blekket som står på nå er bøyd på flere steder og det er klippt bort endel for å få det til å passe. hadde vært best å fått dette bedre enn det er nå...
« Svar #3 på: juni 19, 2008, 12:38:25 pm »
Har lett litt etter det nå,fant ingenting,,holder på med det samme selv,2L. ut av bilen, ny, litt modifisert inn igjen. Var en runde rundt igår, fikk tak i 1mm. aluplate som jeg skal lage kjøleblekk av sjøl.Aner ikke hvordan det blir seende ut,må tilpasses rundt et porche lignende kjølehus, men tett, det blir det.
oyvinla
« Svar #4 på: juni 20, 2008, 12:11:23 pm »
noen som vet hva som skjer, dersom dette ikke er tett?
« Svar #5 på: juni 20, 2008, 12:12:08 pm »
Du får varmluft frå undersida av motor opp på kald side - aka overside av motor/kjøleblekk. Kan medføre dårligare kjøling..
VW 181
« Svar #6 på: juni 20, 2008, 20:01:17 pm »
Risikerer også at mye støv og dritt virvles opp i motorrommet, ikke helt bra! Hvis du har muligheter for det, så sett på en gummipakning, hvis du finner noe som passer.
Lykke til!
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
