august 08, 2026, 23:45:41 pm *
Skrevet av Emne: Trimme 2L Type 4 motor, muligheiter?  (Lest 10937 ganger)
andgjerd
Bosted: Sogndal
« på: september 12, 2013, 23:43:46 pm »
Ser det er mange måter å trimme på, men tenkjer her moderat trimming av 2L type4, til mellom 100-130 hk.
Kor mykje må skiftes, maskineneres? Kostnad er og ein viktig faktor.
« Svar #1 på: september 13, 2013, 00:38:22 am »
Ring Andersen racing, 4819 4000
« Svar #2 på: september 13, 2013, 00:41:17 am »
Porte topper, ny kam og eksos, samt nye gassere.
100hk lett
« Svar #3 på: september 13, 2013, 08:35:16 am »
100hk lett
Si det til Cheron...   Blunker
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #4 på: september 13, 2013, 09:04:23 am »
100hk lett
Huh? 95,8 hester med første oppsett. Har endrer oppsett på gasserene så vet ikke hva jeg har nå.
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
Gaffel
That's what she said..
« Svar #5 på: september 13, 2013, 17:56:35 pm »
Ny kam høyere komp og porting av topper.
Plane topper ca 2000-3000
Sliping av ventiler og seter ca 1000-1800
Ny kam ca 2000
Da har du en 2L med snert i og alt fra 100-140 hk avhengig av mating og eksos.
andgjerd
Bosted: Sogndal
« Svar #6 på: september 16, 2013, 00:26:47 am »
Er det nok kjøling std, med tanke på trimming på type 4 motoren?
Kva med å bruke desse toppane: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=231045379148&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
Og bruke 914 stempler med høgre komp: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330952230078&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
Ev big bore på 104mm. :
http://www.coolairvw.co.uk/Item/Shop_by_Product~Engine_Products~Barrels-C-_Pistons_and_Heads~Barrels_and_Pistons~Big_Bore_Barrels_and_Pistons/029198075BB/2.0_Type_4_Big_Bore_Barrel_And_Piston_Kit_-OB-104mm-CB-_-_1975-92_-_T2-C-T25_-OB-CU_Engines-CB-.html
Trimmings side for type 4:
http://www.tunacan.net/t4/tech/piston.htm
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #7 på: september 16, 2013, 01:10:03 am »
Tror du skal være forsiktig med å kjøp type 1 topper for å sette på en type 4. De vil ikke passe.
Større sylindre krever bearbeiding av topper og blokk. Blir fort dyrt....
Ghia69
« Siste redigering: september 16, 2013, 01:13:37 am av ghia69 » Loggført
andgjerd
Bosted: Sogndal
« Svar #8 på: september 16, 2013, 02:01:02 am »
Eg såg den hadde 94mm boring, reknet med det var til type4. Ja det er fort gjort å rote det til.
Ved porting av topp, bør det monteres større ventiler og?
Vis ein alikevel overhaler med nye stempler, er det ikkje like greit å bruke stempler til 914?
Slik at det blir mindre maskinering?
« Siste redigering: september 16, 2013, 11:32:32 am av andgjerd » Loggført
Sonic
« Svar #9 på: september 16, 2013, 14:58:57 pm »
Foreslår et par topper fra GBOT (Jacob Spring ) 42 x 36 lett porting . En mild Eagle kam fra CB
270 gr. /løftere .
Kjøling og exos koster til T-4 , men dette oppsettet ,i tillegg til en revitalisering av objektet , gir deg
en skikkelig sterk motor som både er holdbar + morsom å kjøre .
lykke til
mvh
erich
« Svar #10 på: september 16, 2013, 16:36:34 pm »
270 gr. /løftere .
lykke til
mvh
erich
har topper fra GBOT, web cam 276? trur jeg http://webcamshafts.com/pages/automobile/volkswagen/install_data/tc_001693_001075.html . 1700 vipper med påsje sweevel feet, stiverer fjører, weber 40s og csp Python eksos uten varmepotter.
rundt 120HK sa Jacob
1800 topper, flowet 3-5 hk. planet for bedre komp, og byttet ventiler til 42-36
mhale lettere sats 2.0L
vektjusterte råder
* 20130420_120428.jpg (63.06 KB, 640x480 - vist 272 ganger.)
* 20130420_120438.jpg (63.47 KB, 640x480 - vist 241 ganger.)
* mms_img-1306688512.jpg (68.75 KB, 572x322 - vist 273 ganger.)
« Siste redigering: september 16, 2013, 17:09:19 pm av Martin » Loggført
« Svar #11 på: september 16, 2013, 19:13:41 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,55583.0.html
andgjerd
Bosted: Sogndal
« Svar #12 på: september 16, 2013, 20:36:18 pm »
Da har du ikkje lengre varme i bilen?
Kva pris snakkar ein om på det bygget?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #13 på: september 16, 2013, 20:58:50 pm »
Jeg har varme i min motor..
Skal rote frem alle kvitteringer så skal du få en ca pris på mitt motorbygge.. Men nå er det fotballkamp.. Sender deg en pm i morra Glad
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #14 på: september 16, 2013, 21:50:43 pm »
Behøver nødvendigvis ikke øke volum så mye for å få litt hk hvis du synes det er ok med litt turtall  Gliser  , last ned her : http://www.tafel-tuning.de/download/kataloge/TT-M10.pdf
 så finner du noen "oppskrifter" til div motorer. Bla. 136hk og 160 hk på std. volum. Er fint å bruke 2,0satsen til CSP som bruker mahle 94mm stempler med flat topp og nye std. mahle sylindere sammen med råder som passer. Mye for pengene og du slipper å maskinere blokk og egentlig topper og, men topper bør høvles litt. 10,0 - 10,5 i komp på T4 er null problem på gatemotor.
« Svar #15 på: september 17, 2013, 10:23:28 am »
ikke varme i bilen nei. topper kostet meg 8500 (kjøpe 1800 topper + arbeid hos Jacob www.gbot.dk )
stempler og råder er samme som cheron sitt. eksosen kostet meg i fjor hos Unneberg bil ( www.unneberg-bil.no ) ca 7100
gassere  kom på ca 8000 med innsug filter og stag hos aircooled.net
http://vwparts.aircooled.net/CB-Performance-Dual-IDF-Weber-Carb-Kits-p/cb-dual-idf-weber-carb-kit.htm
jobb på topper:
Styr skiftet: 995,-
Nye styr: 300,-
Vask af toppe: 125,-
Sæder fræst: 775,-
Indsugningssæder lagt ud til 42 mm ventiler: 800,-
Indsugningsbowle portet ud til ny sæde diameter: 875
Toppe fræst for compression: 600,-
Toppe fræst for cylinderfinne frigang i forbindelse med fræsning for compression: 300,-
Stramme HD fjedre: 300,-
Samling af toppe: 175,-
Med venlig hilsen /Best Regards
Jakob Spring
 "GetBackOnTrack"
« Siste redigering: september 17, 2013, 10:33:35 am av Martin » Loggført
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #16 på: september 17, 2013, 16:50:40 pm »
96mm boring (slip in) er jo også et greit alternaiv, og en får JE stempel her...
http://www.europeanmotorworks.com/vw/type-4-pistons-cylinders.html
Og det krever ikke så ekstrem modifisering av toppene som 103mm+ boring
« Svar #17 på: september 18, 2013, 20:39:15 pm »
Min motor:
1910cc motor bygget på en 1800 (96mm borr x66mm slag)
Effekt utregnet etter stripetid og vekt på bilen ca150hk. Varver over 7000rpm.
1800 topper med Nye styringer, titanretaners, doble oteva fjærer, rustfrie ventiler, porting, planing osv.
Med 41x34mm ventiler og to doble 44 weber idf.
ingenting balansert eller vektjustert.
Kjører med 1700vipper, porsche svivelfeet, originale 1800 råder, org veiv og lettet 228mm svinghjul.
Kam er en web 163/86b med rettskårne drev.
Kjapt regnet ender jeg nok på godt over 35000kr bare i deler og arbeid på toppene, da har jeg ikke medregnet eksos.
Sånne har jeg handlet. Krever ingen form for maskinering av toppene om man bruker 1800 eller 2liter topper. (annet enn om man ønsker enda høyere komp da)
« Siste redigering: september 18, 2013, 20:46:18 pm av Dewil » Loggført
andgjerd
Bosted: Sogndal
« Svar #18 på: september 19, 2013, 00:06:30 am »
Ser det er mange gode og forskjellige bygg rundt om.
Eg skal ha motoren i ein Bay og vil prøve å få ein motor med mykje moment på lavt turtall.
Eg vurderer og å bruke datasprut, da dette ikkje er mykje dyrere enn eit komplett sett med gasserer.
Eg eg har ikkje sett noken løysningar for bruk av gass-spjeld, men dette kan vere mulig å hente fra fex motorsykkel.
Ev, bygge dette sjøjv og buke kun eitt spjeld.
Eg ser jo det at å bygge om til WBX, og ville gitt mange og rimelige Hk.
« Svar #19 på: september 19, 2013, 18:36:09 pm »
billig moment og hester får du med turbo.  Du har sikkert en CU med 78 hester.
Setter du på litt pustehjelp, får du lett 100hk uten å åpne motor, og dreiemoment som du blir fornøyd med.
« Svar #20 på: september 21, 2013, 16:53:33 pm »
jobb på topper:
Styr skiftet: 995,-
Nye styr: 300,-
Sæder fræst: 775,-
Jakob Spring
 "GetBackOnTrack"
hvordan hadde det hvert med en liten snurre på dette oppsettet da.?
andgjerd
Bosted: Sogndal
« Svar #21 på: september 21, 2013, 20:12:43 pm »
Spørs om eg heller skal gå for ein 2,1L WBX, overhale og porte den. Samt grøvre eksos,datasprut og turbo. Det bør gi lett 150 hk på rundt 0,5 bar. Da har eg ein sunn og holdbar motor. Glad
« Svar #22 på: september 22, 2013, 02:35:27 am »
Med porting, ordentlig eksos, bra tenning og sprut OG ,5 bar med trykk har du mer enn 150hk.
Da kan du like godt bytte kam og få 250hk..
