« på: oktober 30, 2013, 15:54:06 pm » |
:)1958 1200 de luxe Sedan. Kjøpt i 1976 av siste eier, satt bort på en låve i 1982. Denne bilen er trolig lite kjørt. Siste dokumenterte oljeskift var på 37k i 1971. Den ble parkert i1976 og da var km 44k. Trolig har den kun gått 144k grunnet slitasje på interiør, ratt og pedaler. (Eier drev bilforretning, og hadde tilgang på mange biler) Planer om sette den i bruksstand, bruke noe tid/penger på å sikre understell, bremser og styring. Har ikke sett noen rusthull enda, men finner vel noe når jeg sandblåser. Det blir sandblåsing av alt under, industrigrunning og toppstrøk av bunnplate med samme metode/malesystemet jeg brukte på turboroadster. (International Urethan 990) All utvendig rust og bulker skal være slik. Generell service på motor, girkasse, rense tank og fylle ny bensin.
« Siste redigering: mars 05, 2014, 16:10:06 pm av Formula Vee »
« Svar #1 på: oktober 30, 2013, 16:00:50 pm » |
Registreringsnummeret er R1258. Mulig at tallene 125 blir mattet ned så de blir knapt synlige.. Da står det igjen R8... :-)
Hans
« Svar #2 på: oktober 30, 2013, 20:18:41 pm » |
ser veldig bra ut - rotte er vel å fornærme bilen godt. dette er en eldre dame.
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
erikaa
« Svar #3 på: oktober 30, 2013, 21:51:43 pm » |
Ser ut som en veldig bra bil!
« Svar #4 på: oktober 31, 2013, 08:27:51 am » |
Takk :-) Will.i.am brukte 6mill på sin 1958 t1. Tenkte jeg skulle klare meg med mindre.
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #5 på: november 01, 2013, 10:27:30 am » |
men her var det lite T1 å se! Mener du at denne er bygd rundt en T1?
« Svar #6 på: november 01, 2013, 13:18:08 pm » |
T1 1958 lik rotta mi
« Svar #7 på: november 02, 2013, 08:59:08 am » |
Da fikk jeg begynt på bilen i går kveld. Tok ut tanken, gjorde den ren og inspiste. Hel og fin. Skiftet slangen under, og den inn til motorrommet. godt jeg ikke prøvde å bruke dem, begge var helt ødelagte. Blåste gjennom bensinrør, fyllte bensinpumpa og sjekket at den matet gasser greit. Alle wire, choke smørt opp. Kompresjon var lav på syl1 (3bar) men fin på de andre (6bar) så mulig det er ventil som ikke stenger helt. Filte stifta og justerte åpning, pusset alle kontakter i fordelerlokket, kontrollerte alle kabler og målte spenning inn på coil til 6,03V. Startmotoren fikk opp oljetrykk etter 5sek, og jeg skulle montere de nye pluggene fra Hotshop. Shit... Jeg hadde bestilt 12mm. Noen dyre til turboroadster og billige til Råtta... Så jeg gjorde rene de gamle, stilte åpning, og prøvde å starte motoren. Nope, ikke antydning til liv... Prøvde til langt på kveld, men litt vanskelig å sjekke gnist når du er alene. I dag lager jeg "fjernkontroll" til starteren, og sjekker om det er gnist. Om det ikke er gnist, sjekker jeg om Biltema har noen plugger som passer. Om den da ikke starter, sjekker jeg flottørkammeret, at det kommer bensin inn i gasser.
« Svar #8 på: november 02, 2013, 11:25:21 am » |
De hadde ikke plugger på biltema, så stappet de gamle i ultralyd vaskerne med litt såpe. Bilde før
« Svar #9 på: november 02, 2013, 11:37:55 am » |
Etter
« Svar #10 på: november 02, 2013, 12:59:45 pm » |
Bilen vil fremdeles ikke starte. Den fyrer en sylinder en sjelden gang. Bestiller nye plugger, og renser forgasser mens jeg venter. Holder på å sjekke opp senkespindler, og andre ting jeg trenger.
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #11 på: november 02, 2013, 13:20:43 pm » |
Bytt stiftene så starter den.
VW 211 panel van (15. mars 1961) restaureringsobjekt VW 11 C, De luxe sedan (1.august 1952) sliten bruksstand
« Svar #12 på: november 05, 2013, 19:32:31 pm » |
Fant årsaken. Prøvde å blåse ut fra pumpa til tanken, men spuns tett. Tenkte kanskje at krana var stengt, men når jeg lyste under tanken, så jeg en knekk på slangen. Hadde laget den 5cm for lang... Så kortet inn, monterte alt, og fyrte opp med en gang! Testet spent clutchen, og fant første giret. Bremsene henger litt, så trenger mye gass for å komme igang. Det meste virker. Bremser, håndbrekk, lys, viskere, fjernlys. Må fikse horn, h.baklys, kupelys og blinklys. Første gir er usynkronisert, så må dobbelclutche. Men siden dette er en de luxe sedan  er de andre girene synk. (Standard hadde usynk 2. Gir og) Dette var moro. Har vært på shell i kveld og fyllt bensin og kjøpt blyerstatning.
Sonic
« Svar #13 på: november 05, 2013, 19:47:39 pm » |
grattis , ikke lenge før motoren ryker ut tror jeg !!  lykke til .. (men orginalt som funker er jo alltid kult !!) mvh
« Svar #14 på: november 05, 2013, 20:12:12 pm » |
grattis , ikke lenge før motoren ryker ut tror jeg !!  lykke til .. (men orginalt som funker er jo alltid kult !!) mvh skumle greier... Hjernen svinger fra et spor til et annet i et forrykende tempo. Jeg er fæl til å følge impulser, og nå har jeg en slant ekstra høvdinger og... Foreløpig kjører jeg originalt.
« Svar #15 på: november 05, 2013, 20:21:53 pm » |
Du trenger ikke blyerstattning  Vil anbefale deg sterkt å bytte gummiene på torsjonsstavene bak, de er nok så gamle at de ikke har noen misjon lengre, og bilen blir litt "dassete" å kjøre. Pakningen i bensinkrana har hatt en tendens til å svelle opp, så hvis du får bensinmangel seinere, kan det være krana som lurer deg. Lykke til!
« Svar #16 på: november 13, 2013, 15:41:10 pm » |
Skiftet plugger, men fusker fremdeles endel. Sikkert sylinder 1 som ikke klarer å brenne all bensin, lukter litt. Og kompen var jo bare 3bar, mot 6 på de andre. Var en del arbeid for å få h.baklys til å virke, feilsøkte og fant ut av lasken under sikringsboksen var tært vekk. Så måtte lodde opp en ny.
« Svar #17 på: november 13, 2013, 16:55:35 pm » |
Er vel ikke helt uvanlig at membran i akslerasjonspumpa også tar kvelden kort tid etter den har fått bensin, første gang på mange år
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
« Svar #18 på: november 13, 2013, 17:41:36 pm » |
påvirker dette da normal drift under cruising, eller kun ved pedalpumping?
« Svar #19 på: november 16, 2013, 01:46:28 am » |
påvirker dette da normal drift under cruising, eller kun ved pedalpumping? Det påvirker all gasspådrag. Du kan kjøre rundt på tomgang. Men det er stort sett det.
« Svar #20 på: november 16, 2013, 08:01:29 am » |
Da bestilles ny membran fra hotshop :-)
« Svar #21 på: november 17, 2013, 01:43:16 am » |
Kjøp komplett pakningsett til gasseren, så vet du alt er iorden etterpå.
« Svar #22 på: desember 03, 2013, 02:28:29 am » |
Hmm.. Traff en kompis på et møte i kveld, spurte om han hadde rallycross motoren fremdeles. Jepp, den var til salgs... T4, stående porschevifte, tørrsump og CB datasprut tilrettelagt for turbo.... Ikke brukt i løp pga feil på innsprøytning, (diagnosistert online) boksen må sendes til CB for reperasjon. Tja.. Blir det 34hk eller 250++hk? Tankene vingler rundt beholde tromler, oppgradere til skiver, senke mye, senke lite, 6v vs 12v.. Nei, får begynne som med Turboroadsteren. Bare å begynne å skru, så blir veien til underveis.
« Svar #23 på: desember 03, 2013, 17:44:09 pm » |
Da har jeg fått hjelp av Unneberg til å sette opp handleliste til oppgradering av bunnplata. Det ble 26 artikler, bekreftelsen gikk over to A4 ark  Bla.a. inkorta senkeforstilling og 2krets bremser, med alt tilbehør. Den skal bums i bakken med senkespindler og 145/65 :-D
Kjetil Lima
« Svar #24 på: desember 03, 2013, 21:32:28 pm » |
Hvis du skal kjøre porsche fuchs har jeg enda de chromma kopiene jeg brukte på Ovalen liggende.
Selger dem sikkert litt billigere enn jeg kjøpte de for (Kostet meg 9 lapper med nye dekk). Brukt ca 150 mil. Porsche boltsirkel seff...
Hyl ut når du skal ha eksosen din. Ligger i ei pappeske her.
1961 T1 - Custom
« Svar #25 på: desember 03, 2013, 21:34:06 pm » |
Da har jeg fått hjelp av Unneberg til å sette opp handleliste til oppgradering av bunnplata. Det ble 26 artikler, bekreftelsen gikk over to A4 ark  Bla.a. inkorta senkeforstilling og 2krets bremser, med alt tilbehør. Den skal bums i bakken med senkespindler og 145/65 :-D Alltid lurt å hente inn tilbud fra HotShop og Dalhems også når du skal handle mye. Penger spart er penger til rart
« Svar #26 på: desember 04, 2013, 10:58:02 am » |
Uten å spør, fikk jeg rett under 2.500.- i rabatt, og da var Unneberg allerede billigst i utgangspunktet på de delene jeg trengte :-) (ref. Priser på nettet) Men handler også en del av andre. Fikk løftet karrosseriet i går kveld, gikk litt tid og svette når jeg skulle gjøre det helt alene og ivareta HMS. Hjalp heller ikke at det ene jekkfestet var sveiset fast i kanalen. Pga rust der, ble denne revet ganske stygt opp. Må skifte bakre kanalbunner, og nedre kant mellom døråpning og bakskjerm. Ellers har jeg ikke funnet mye rust, men finner vel mer etterhvert. Eksosanlegget Kjetil, passer ikke på denne. Det er til senere oppgarderinger  . Og jeg bruker 145/65 fremme, og 175/65 bak. Original felg fremme, original med breddet til 6,5" bak.
Kjetil Lima
« Svar #27 på: desember 04, 2013, 13:18:18 pm » |
Jekkfester er noe dritt. Jeg fjernet mine.
1961 T1 - Custom
« Svar #28 på: desember 04, 2013, 16:37:48 pm » |
Bliver nok ikke jekkfester når jeg skal i gang med gulvet i min
Phlip
Bosted: Oslo/Tofte
« Svar #29 på: desember 04, 2013, 23:50:08 pm » |
Den er sinnsykt fin! Elsker fargen
Mvh. Philip
1500 1967 1300 1969 (under restaurering) TLC BJ40 1980
Tidligere: 1303S 1973 1200 1965
