august 09, 2026, 13:30:23 pm *
Skrevet av Emne: Weber 40idf  (Lest 2378 ganger)
vw62
Bosted: Halden
« på: november 06, 2013, 18:32:33 pm »
Hei.
Har kjøpt 2x40idf. Her er det ikke noe uttak til bremse vakum på manifoldene, men skal vel ikke være noe prob. å borre,gjenge og skru inn stusser her?
Tenkte jeg skulle bruke det orginale røret som går mellom manifoldene.... Blir da til å borre,gjenge,sette inn stusser på cyl1-cyl3.....
Noe som kan si om dette høres riktig ut.....? Øyerulling
Gjelder forresten 2,0l cj....
Takk for evt svar.... Glad
« Svar #1 på: november 06, 2013, 19:15:29 pm »
Gjorde slik på dokaen min, og det fungerte fint.
vw62
Bosted: Halden
« Svar #2 på: november 06, 2013, 19:18:21 pm »
Åhhhh,du er gull verdt Gliser
Bare å begynne å skru da... Glad
« Svar #3 på: november 06, 2013, 19:36:38 pm »
For å ikke klusse for mye med flow og form på innsug, så brukte jeg små stusser.
Brukte slike som medfølger de billigste el-bensinpumpene fra biltema.
vw62
Bosted: Halden
« Svar #4 på: november 06, 2013, 19:57:05 pm »
ok,men ser at de orginale stussene er 13mm,det samme gjelder jo også slangen/gummien som skal inn på disse.... dim hadde du på stussene da?
« Svar #5 på: november 06, 2013, 20:12:54 pm »
Tredde først innpå en stump med bensinslange, og da passa de originale gummivinklene.
Mener å huske at gjengen på de var m10x1, og med innvendig mål på rundt 6mm.
* 52-3228_l.jpg (34.34 KB, 600x364 - vist 185 ganger.)
vw62
Bosted: Halden
« Svar #6 på: november 06, 2013, 20:18:46 pm »
Se der ja,de har jeg jaggu liggende i garasjen...et sted....
Takk igjen H-MEK... Blunker
