august 09, 2026, 08:28:20 am
Teknisk, teori og praksis
Fjerning av bakplate
Emne: Fjerning av bakplate (Lest 2670 ganger)
ecmar
Bosted: Refsnes
februar 23, 2014, 12:23:00 pm »
Hva er beste fremgangsmåte for å fjerne bakplaten på bobla uten å ødelegge den?
Sv: Fjerning av bakplate
februar 23, 2014, 12:26:45 pm »
Å skru av bakskjermene og borre ut sveisepunktene til bakplata er vel det som er "snillest"
ecmar
Bosted: Refsnes
februar 23, 2014, 12:49:26 pm »
Det burde selv jeg klare.
Lars Bratteng
Senkepøbel
februar 23, 2014, 14:24:20 pm »
Letteste er og lukke opp motorlokket, ta vinkelsliperen og kappe den pent av
79 - T2 Ratlooker Doka -Solgt
93 - T4 Ratlooker Multivan - Solgt
68 - T1 RatLooker med snurre
februar 23, 2014, 15:28:40 pm »
Hehe, det gjorde jeg. Kappet rett ned i knekken over støtfangerfestene.
Larsr
Bosted: Averøy
februar 23, 2014, 17:22:23 pm »
Lurer på det samme egentlig, hvordan skal bakskjermen festes igjen? Finnes det noe DIY på dette?
'73 1303S
1300s girkasse AS selges :
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,59031.0.html
ecmar
Bosted: Refsnes
Svar #6 på:
februar 23, 2014, 18:54:18 pm »
Planen var å kunne montere plata igjen slik at den kan en annen gang tas lett av, f.eks ved motorbytte. Beste blir vel da å borre ut sveisepunktene.
Svar #7 på:
februar 23, 2014, 19:00:19 pm »
Vanligvis er bakplaten festet med så mange punktsveiser at den ser ut som en sveitserost etter at du har fått den av. Selve bakspissen blir også litt medtatt av punktborret, så mitt tips er, kapp av bakplaten rett utenfor alle punktene på sidene og lag nye sider til den. Det som sitter på bilen kan du da bare slipe forsiktig av bilen punkt for punkt. Tenker du deg litt om når du lager sidene så kan du borre hull i den for skjermskruene. så sitter den skikkelig fast om onkel blå skulle rive litt i den.
