juli 11, 2026, 03:59:40 am *
Skrevet av Emne: Oljetrykk  (Lest 3892 ganger)
split 1950
« på: februar 23, 2014, 20:57:36 pm »
Hva er rett oljetrykk på ein vw motor på 1200 ccm 25 hk
« Svar #1 på: februar 23, 2014, 23:46:35 pm »
Har hørt 30-40 psi
Gaffel
That's what she said..
« Svar #2 på: februar 24, 2014, 11:03:39 am »
0,5-1 bar på tomgang. Og 3-5 bar opp i turtall. Min erfaring på motorer som har ruslet å gått hvertfall Glad
« Svar #3 på: februar 25, 2014, 09:36:22 am »
0,5 bar? Når slår giveren ut?
Einic
« Svar #4 på: februar 25, 2014, 10:11:23 am »
0,3 ?
« Svar #5 på: februar 25, 2014, 10:23:35 am »
Den originale bryteren trigger lyset på 0.3 bar. Ettermarked VDO trigger på 0.5 mener jeg.
På varm olje, 0,8 - 1,0 bar på tomgang og deretter ca 1 bar pr 1000 omdr opptil ca 5 bar.
« Svar #6 på: februar 25, 2014, 12:38:27 pm »
På 1302 (1915cc turbo) har jeg over 8bar når jeg starter, om det er kaldt ute. Synker til 1-2bar når skikkelig varm. Har blåst et par pakninger på HP1 filteret, men jeg bruker den egentlig kun om "sommeren"..
split 1950
« Svar #7 på: februar 25, 2014, 23:46:08 pm »
Eg har 3 bar på tomgang og på 1200- 1500 omdr. Motoren har ny veiv og lager. Er dette for høyt trykk ?
« Svar #8 på: februar 25, 2014, 23:53:34 pm »
Jeg synes det høres helt flott ut.
Einic
« Svar #9 på: februar 26, 2014, 00:57:35 am »
Gene Berg trykkreduksjonsventil i oljepumpelokket hindrer oljefilter eller slangebrudd.
« Svar #10 på: februar 28, 2014, 12:19:52 pm »
Hmm.. skal kikke på det. Ikke redd for slangene, det er de beste de klarte å få tak i på TESS. De var så dyre at jeg måtte får dem til å sponse halvparten.
1300Jone
« Svar #11 på: februar 28, 2014, 12:27:38 pm »
Det eneste det lokket gjør, er og sende ufiltrert olje rett inn i galleriet Øyerulling
« Svar #12 på: februar 28, 2014, 12:57:14 pm »
Feil!!  Berg og CSP lokkene med reduksjon sender oljen tilbake før oljepumpedrevene.
1300Jone
« Svar #13 på: februar 28, 2014, 12:59:15 pm »
OK, da lærte vi noe nytt i dag og Blunker jeg hadde noe bugpack greier, og der gikk det rett på galleriet, med tilhørende resultat....
