mars 26, 2026, 11:35:20 am *
Skrevet av Emne: Startproblemer 1302L `72 modell  (Lest 3467 ganger)
« på: juli 02, 2008, 23:34:15 pm »
Har fra tid til annen opplevd startproblemer med min lille boble. Begge de røde lampene lyser (nytt batteri med masse volt). Men ikke noe skjer. Ved andre tredje forsøk startet den opp som den skal. Men i dag etter en lengre tur så er den helt dør, foruten de to røde lampene i speedometeret. (Har også lagt merke til at den tidligere laget en fæl skurre lyd)
Jeg har lett etter starteren under bilen men klarer ikke å finne den. Noen har fortalt meg at det er muligens kabelen til starteren som har falt ut.
None som kunne ha guidet meg frem?
raaen
« Svar #1 på: juli 02, 2008, 23:45:28 pm »
KJØP deg ei rep. håndbok du.
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: juli 03, 2008, 09:18:30 am »
kanskje du burde sjekke dynamoen din....børstene kan være dårlige og lader ikke...det er kanskje den ene lampen i hvertfall....tror det står (G) ved den eller noe sånt...den andre er oljetrykket ditt....sjekk at ledning til oljetrykksgiver sitter godt på...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #3 på: juli 03, 2008, 18:05:01 pm »
Har rep bok fra Haynes. Men det står ikke hvor jeg finner starteren. Bar voltmeter og det er nok av spenning i batteriet. Så jeg tror ikke det er noe feil på dynamoen.
Torgeir
« Svar #4 på: juli 03, 2008, 18:20:55 pm »
starter sitter på høyre side over girkassen...
« Svar #5 på: juli 03, 2008, 19:05:22 pm »
Fikk start på den nå. Merkelig. Muligens det er en dårlig kontakt eller noe. Får ta den opp på en bukk. Kan man komme til starteren innenfra? Eller må man under
Magnus LH
« Svar #6 på: juli 03, 2008, 19:20:43 pm »
Du finner den ved å sette bilen på bukker bak, ta av høyre bakhjul og titte opp til venstre for girkassen.
Når du sier helt død, mener du at startmotoren ikke går rundt? Kommer det et klikk i det du vrir om nøkkelen?
I såfal kan virke som du har dårlig jording, ødelagt starter eller at tenningslåsen er slitt.
Du kan teste starteren ved å koble sammen kontaktene under der, men vær forsiktig! (og husk å sett bilen i fri og dra gjerne av ledningen i midten på fordeleren så motoren ikke starter)
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel Panelen Kjell
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #7 på: juli 03, 2008, 19:31:25 pm »
Sjekk også denne tråden:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,5261.0.html
« Svar #8 på: juli 03, 2008, 20:55:39 pm »
Når den ikke starter så er den helt død. Ikke noe klikk. Takker for tips så langt. Skal få tatt den opp på bukk på mandag.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #9 på: juli 03, 2008, 21:15:36 pm »
og du er sikker på at det er strøm på batteriet?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #10 på: juli 03, 2008, 22:08:55 pm »
Det er jeg helt sikker på. Jeg har voltmeter som viser at det er 12.3V. Så det er ikke der problemet ligger. Tror heller at det muligens er jordkabelen, eller en nesten død starter.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #11 på: juli 04, 2008, 08:56:40 am »
ja må tro det da ettersom det ikke kommer noen reaksjon fra starteren....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Traspen
« Svar #12 på: juli 04, 2008, 09:40:39 am »
Hadde lignende problem på min boble.  Da visste det seg at det var ledningen som gjekk fra kill switch bryteren som var dårlig kontakt på. det beste er å ta ut starteren å teste den på eitt batteri for å eliminere at den er ødelagt. så er det bare å gå over ledningene.
Gammelt er det nye nytt;)
