juni 24, 2026, 22:14:16 pm *
Skrevet av Emne: Har kjøpt røde Koni..@  (Lest 6794 ganger)
« på: juni 02, 2014, 13:52:25 pm »
Tips og råd til justering?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: juni 02, 2014, 14:18:34 pm »
Står jo på Bruks anvisningen det da Gliser
Trykk dem sammen,så vrir du med klokk for hardere.
det er ca 2,5 halv omdreininger du kan få
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #2 på: juni 02, 2014, 14:28:06 pm »
Kjenner til dette.Har slike bak på en annen bil.
Tenkte på hvor " hardt" jeg skulle sette de opp foran og bak?
« Svar #3 på: juni 02, 2014, 16:09:52 pm »
Det må du nesten prøve deg frem til og finne ut selv.
Det er for mange faktorer som spiller inn i forhold til motor, vekt, bruk, kjøremønster, gatekvalitet, komfort, racing osv
« Svar #4 på: juni 02, 2014, 20:03:18 pm »
Setter de på "max" tenker jeg...Så får jeg prøve meg litt frem...
GeirJB
« Svar #5 på: juni 02, 2014, 23:25:42 pm »
Kan vel være greit og ha de mest stramme bak! Blunker
« Svar #6 på: juni 02, 2014, 23:49:09 pm »
Tror det kan være lurt å ha litt mykere foran ja
Har lest på thesamba. Der er det mye meninger om dette tema...
Får vel prøve seg fr
Har også bestilt nye dekk - da de gamle har gjort sitt
Kan bli morsomt dette...
« Siste redigering: juni 14, 2014, 22:45:15 pm av Squareback » Loggført
« Svar #7 på: juni 03, 2014, 07:24:51 am »
Sette nye koni på max er ikke lurt de blir steinharde prøv med en kvart omdr.fra svakeste.Dette på bakdemperne.Foran må du starte på svakeste.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #8 på: juni 03, 2014, 08:06:58 am »
Foran tar du en halv omdreining fra svakeste
bak tar du halv omdreining fra hardeste.
Mags  90508914.
« Svar #9 på: juni 10, 2014, 23:23:59 pm »
Bakdemperne er på. Foreløpig er de justert 1 omdreining fra minimum  (eller 2 halve fra bunn). Total justeringsmulighet ser ut til å være tett på 5 "halve". Dvs så er "innstillingen" nå 2/5 av max - (bak.)
Da blir det prøvetur i morgen.
Satser på onsdagscruisingen til Follo VW Klubb som "alltid" går fra Nygårdskrysset ved Leonardobrua hver onsdag kveld (men henger meg på litt seinere på kvelden)
« Siste redigering: juni 14, 2014, 22:53:04 pm av Squareback » Loggført
« Svar #10 på: juni 14, 2014, 22:40:46 pm »
Nå også montert på foran.
Disse ble satt opp med en halv omdr fra bunn og tok en kjøretur.
Dvs så er "innstillingen" nå 1/5 av max - (foran).Virker fint dette her...Helt klart mer som en "moderne" bil når man kjører i svinger, over humper og når man bremser!
De gamle demperne har vel gått kun rundt 10-12 tusen siden jeg satt disse på - men de var av rimeligste type.  Tror ikke de er utslitte på noen måte...
Blir en liten omjustering av Koniene - om det trengs/føles slik når jeg minst har kjørt på de nye 100 mil...
Helt nye dekk - produsert i 2014 - er også kommet på. Det har også litt å si på kjørefølelsen.
« Siste redigering: juni 14, 2014, 22:52:28 pm av Squareback » Loggført
« Svar #11 på: juni 14, 2014, 23:23:11 pm »
Da sees vi på onsdagscruisingene fremover ..  Blunker
« Svar #12 på: juni 14, 2014, 23:33:11 pm »
Det er planen i alle fall. (Du får bytte fra Gule til Røde...)
I den eminente boken "Jetzt mache ich ihn schneller" (Motorbuch Verlag, Stuttgart) (7.utgave) på side 176-177 står det litt om innkjøring og innstilling av Konidempere . (Har i grunn holdt meg til dette i "grunninnstiilingene" nevnt i de siste postene over...)
Mye gode råd her!
« Siste redigering: juni 15, 2014, 00:11:49 am av Squareback » Loggført
« Svar #13 på: september 02, 2014, 03:09:35 am »
Rapport etter litt over 1000 km kjørt: Funker fint og strammer de ikke mer opp foreløpig.
« Svar #14 på: september 02, 2014, 08:14:08 am »
Takk for oppdateringene. Kjekt for alle andre som vurderer nye Koni`s
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #15 på: september 08, 2014, 21:44:35 pm »
Informativ blogg, tror jeg skal satse på disse ja  Glad
