juli 08, 2026, 21:12:46 pm *
Skrevet av Emne: Førstegangsjustering styresnekke  (Lest 4849 ganger)
« på: august 05, 2014, 16:26:08 pm »
Må nye snekker justeres før bruk? Satt i en ny trw idag, med 10cm slakk på rattet. Strammet både under og over, i alle styreutslag.. Og gjort det etter boka..
Tips?
« Svar #1 på: august 05, 2014, 16:27:48 pm »
Tips?
Ja, du skulle aldri ha kjøpt en TRW styresnekke.
« Svar #2 på: august 05, 2014, 16:31:40 pm »
Konstruktivt kalle..
« Svar #3 på: august 05, 2014, 16:43:24 pm »
Kanskje ikke men allikevel helt sant.
Du sjekket såklart at den var pakket med skikkelig egnet fett og ikke noe tynnflytende smørje?
« Svar #4 på: august 05, 2014, 16:53:20 pm »
Ja det er sjekket.
Aksialslakk (store bolten under) er justert inn og lilleskruen er tightet inn med en kvart omdreining.
« Svar #5 på: august 07, 2014, 00:58:43 am »
vansklig å forstå kva som er grunnen til at desse snekkene er i handelen , igrunn. i dei fleste tilfeller endar ein opp med meir slark i den nye enn med den gamle orginale. virkar som dei aller fleste er laga mandags morgon eller fredags ettermiddag. har vert borti 4 sånne TRW snekker og kun 1 har fungert tilfredstillande ut av boksen. 2 av dei har eg klart å justert inn, og delvis mysta sjølvoprettinga, og den siste var skrot ut av boksen..
overhaling av dei gamle er for meg einaste alternativ..
men ser du skriver "lilleskruen er tightet inn med en kvart omdreining", denne skal du skru inn til den sovidt møter motstand,men vist da i ditt tilfelle var 1/4 omdr. so er jo saken biff
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #6 på: august 09, 2014, 08:22:34 am »
Har du tilgang til en grei video/forklaring på justering av orginal styresnekke?
Jeg har en liten instruksjon i restaureringsboka jeg har, og det funket fint for å få bort frigang i styresnekka mi,
men vil gjerne låre litt mer om denne, så jeg kan føle meg trygg på evt framtidig justering.
(info rundt innmat i snekka hadde vært supert)  Glad
Huleboar
« Svar #7 på: august 24, 2014, 19:48:24 pm »
Youtube e fint.
VW T2 Camper 76
VW T2 Camper 77
VW T1 Roadster 67
« Svar #8 på: august 24, 2014, 20:03:57 pm »
Alt er prøvd. Det er bare TRW som er crap.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #9 på: august 31, 2014, 08:07:53 am »
Nå husker ikke jeg i farta når de endret fra tykk til tynn aksling ut av styresnekka.
Men kunne du bruke den pitman armen du hadde fra Før? Eller måtte du få tak i en nyere type?
de trw snekkene kommer jo bare til nyeste modell pitman.
greia er uansett at med disse får du ikke strammet pitman armen nok på akslingen ut av styresnekka.
Dette er litt sært, men bolten du strammer armen med er jo delgjenget. Denne bunner på gjengene Før den har klart å klemme armen fast i akslingen. Fy fader som jeg styra med dette en gang i tiden.
Men så gjenget jeg den bolten etpar runder til, og vips så var bilen tight og fin på rattet. Dette har jeg vært med på å gjøre med flere biler.
Det tok meg lang tid og mye banning på å finne dette ut.
Men jeg lå under bilen og rugget på hjulene. Da så jeg fysisk at pitman armen slarket frem og tilbake på akslingen.
Helt fjernt at de er sånn, men løser seg fint med annen bolt eller litt lenger gjenge.
« Svar #10 på: september 05, 2014, 21:40:48 pm »
Skjønner hva du mener. Kan jo sjekke ut dette i vinter.
Men lå under og så på snekka når rattet ble vridd rundt, og det så ut som det er inni snekka problemet er..
« Svar #11 på: september 05, 2014, 21:49:43 pm »
Jeg kjøpte min snekke i uk på machine7. Sikkert samme driten, lekker olje som en sil. Tenkte jeg skulle montere den gamle snekka i vinter jeg. Bortkasta penger.
« Svar #12 på: september 05, 2014, 22:07:27 pm »
Får prøve å finne en NOS
« Svar #13 på: september 06, 2014, 00:55:00 am »
Regner med du har lest den definitive tråden på styresnekker?
Hvis ikke er den nok verd en titt.
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,19621.0.html
Innlegg nr.18 og ut er gull.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #14 på: september 07, 2014, 10:05:11 am »
Det skal sies.
Selv om jeg i sin tid fant ut dette med bolten og greier. Så er det ikke dermed sagt at jeg er stor fan av de reorosnekkenene.
prøv å finn en god original en..
Petter
