« på: august 07, 2014, 21:05:01 pm » |
Da har Øyvind og jeg bestemt oss for å kjøre TR til SCC ;-) Telt, sovepose og luckycharm skal sørge for at vi får en fin opplevelse. For dem som vet at vi skal kjøre over 1000km uten tak og vameapparat, send oss en tanke. Takk.
« Siste redigering: august 08, 2014, 08:09:05 am av Formula Vee »
vegaro4
Bosted: sandnes
« Svar #1 på: august 07, 2014, 21:11:24 pm » |
Har du set på yr
« Siste redigering: august 07, 2014, 23:45:03 pm av vegaro4 »
« Svar #2 på: august 07, 2014, 21:24:20 pm » |
Vi kikker ikke på yr. Lager heller drenering i gulvet. Blir muligens manndomsprøve, men vi tar sjansen. Har jo vært fint vær her i dag..
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #3 på: august 07, 2014, 21:39:00 pm » |
Vi kikker ikke på yr. Lager heller drenering i gulvet. Blir muligens manndomsprøve, men vi tar sjansen. Har jo vært fint vær her i dag..  Ikkje kjør innom vigrestad då
wide5
« Svar #4 på: august 07, 2014, 21:56:54 pm » |
Blir det pøsregn, så vipp opp solskjermene og sett opp farta. Da sitter dere tørt skal dere se. God tur. Blir sikkert fett.
vegaro4
Bosted: sandnes
« Svar #5 på: august 07, 2014, 23:48:08 pm » |
Ke ska du med telt vis heile turen ellers går uden tag
« Svar #6 på: august 08, 2014, 08:08:42 am » |
Har tenkt litt i løpet av natta...  Ikke heelt ideelt midt i flyttinga og ny jobb på mandag...
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #7 på: august 08, 2014, 09:10:09 am » |
Har tenkt litt i løpet av natta...  Ikke heelt ideelt midt i flyttinga og ny jobb på mandag... E det du som har tenkt...eller har någen tenkt for deg...?
Kjetil Lima
« Svar #8 på: august 08, 2014, 09:14:30 am » |
Hopp i bruksbilen og kom over. Blir skoi.
1961 T1 - Custom
Splitboy
« Svar #9 på: august 08, 2014, 10:35:25 am » |
Full respekt for at livet iblant kommer foran hobbyen… Men tre-fire kopper kaffe på mandagsmorran og påfyll til lunsj holder deg gående til arbeidsslutt 1. dag. Blomster til bedre halvdelen og fullt fokus på flytting før og etter. Det er dette treffet vi skal leve på i mange kalde vintermåneder som straks er rundt døra. Av egen erfaring fra cab uten cabtak – over 60 km/t, så havner alt vannet i baksetet – og ikke i førersetet.
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #10 på: august 08, 2014, 10:49:38 am » |
Kan man ikke få en fridag pga flytting a? Kanskje ikke bra å begynne ett arbeidsforhold med fri første dagen men...
Henning Tlf 408 26 388
« Svar #11 på: august 08, 2014, 13:08:16 pm » |
Måtte blitt bruksbilen i så fall.. må gjøre litt jobb med å shimse opp vippestell, og helst finne resten av shimsa i bunnpanna. Om jeg ikke kjøper en billig bilfrakter, men har ikke plass å ha den etterpå.. Nei, må tenke litt til..
vegaro4
Bosted: sandnes
« Svar #12 på: august 08, 2014, 13:57:50 pm » |
Ikkje trek deg nå .eg var innom yr ein liden tur og hu har lovet finnver heile veien .heile helga.så du måtte bare kjøre cab sa ho .
« Svar #13 på: august 08, 2014, 20:05:50 pm » |
Det blir null stress for dere vel  God tur! Skal sende en varm tanke sånn siden varmeapparatet ikke virker
« Svar #14 på: august 09, 2014, 00:40:33 am » |
Hadde jeg kunne stole på driftsikkerheten hadde det vært noe annet...
« Svar #15 på: august 09, 2014, 10:49:28 am » |
Det er da mulig å gjøre noe med
« Svar #16 på: august 09, 2014, 21:34:20 pm » |
Har fått presentert en særdeles raus løsning fra klubbkompis om bil skulle gå i stykker underveis. Er det allerede meldt bra vær? Tok nettopp jekkestropp rundt naboen sine søppeldunker og lyktesolpen så de ikke skulle skade bilene våre..
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #17 på: august 09, 2014, 22:03:55 pm » |
Skaffe du biltralla ska du få låna vivaroen min å trekka turboroadsteren med tur/retur SCC
« Svar #18 på: august 09, 2014, 23:32:44 pm » |
Djizes! Begynner å bli vanskelig å feige ut nå...
« Svar #19 på: august 10, 2014, 00:12:25 am » |
Klin til  Det blir en bra tur
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #20 på: august 10, 2014, 11:56:58 am » |
Skaffe du biltralla ska du få låna vivaroen min å trekka turboroadsteren med tur/retur SCC + eg hive madrass baki vivaroen, så har vi soveplass......dobbeldyne er ikke inkludert
« Svar #21 på: august 10, 2014, 15:55:20 pm » |
Takk Lassen :-) Begynner i morgen å demontere vippestellet på høyreside, tror jeg har shims i garasjen. Så finne en oljelekkasje, sveise litt på eksos (sikkert før turbo, får ikke opp fullt trykk) tømme oljen, demontere dekselet under dypsumpen, plukke ut shimsrester av sila, gjøre alt rent, nytt pakningsstoff, pusle sammen forlenga oljepickup som har ramlet av, skifte filter, fylle olje, justere ventiler og prøvekjøre. Så burde jeg få lambda sonden til å fungere igjen så jeg kan spare miljøet litt på veien.. Lyser rich hele veien nå. Jeg er gira nå, reiser til Egersund i kveld der bilen står, hadde planlagt å levere en supercharger til Lassen, men nå satser jeg på at jeg kan dra den med til SCC selv...
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #22 på: august 10, 2014, 16:23:05 pm » |
« Svar #23 på: august 10, 2014, 22:30:38 pm » |
Ler høyt! Djizes!
« Siste redigering: august 11, 2014, 22:47:49 pm av Formula Vee »
« Svar #24 på: august 10, 2014, 22:34:44 pm » |
Har pakket telt og madrass, men oppdaget at jeg hadde gitt vekk shimsene. Bestilt på hotshop i dag.
« Siste redigering: august 11, 2014, 22:50:00 pm av Formula Vee »
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #25 på: august 11, 2014, 20:16:44 pm » |
Blir det SCC for egen turbomaskin nå....? Eller vil du låne vivaro som trekkbil av meg...?
« Svar #26 på: august 11, 2014, 22:51:38 pm » |
Lassen, satser på å kjøre for egen maskin, ellers takk :-)
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #27 på: august 12, 2014, 12:27:13 pm » |
« Svar #28 på: august 18, 2014, 11:38:15 am » |
Jeg fikk gleden av å ratte Turboroadster rundt slalombanen et par ganger og vil gjerne få sagt takk for tilliten! Med custom tretak, store stereo, mykt understell og to voksne karer klarte den runden på 39.8. Slettes ikke verst!
Igjen takk. Det skal bli interessant å se hvilken vei dette prosjektet tar nå i vinter og hvilke resultater det vil gi.
Lykke til!
Mvh BB
« Svar #29 på: august 21, 2014, 20:40:53 pm » |
Hehe.. Ja, du kunne kjøre bil. Gjerne derfor du kom på 3.plass med den gjennomførte 03' din og :-) Det er første gang i historien noen andre enn meg har fått kjøre den og.. Kjekt
