august 03, 2026, 00:09:38 am *
Sider: 1 ... 16 17 [18] 19 20 21
Skrevet av Emne: Surfer`s 67  (Lest 188064 ganger)
Fredrik S.
Bosted: Mogreina
« Svar #510 på: mai 03, 2010, 15:35:14 pm »
Fredrik! Det hadde vært knall, hadde satt utrolig pris på det!
Jeg bor på Frogner, pling meg opp på mob : 92817564 så kan jeg guide deg frem Blunker
(Like ved Bøgdøy Allè)
Surf.
Ja, er jo lenge siden sist nå. Skal se litt når jeg er klar. Bobla står på jekken og venter på ny trommel, men har en bil til jeg kan bruke om jeg ikke får den på veien i dag Glad
Fredrik Sørlie
« Svar #511 på: mai 03, 2010, 15:40:49 pm »
Genialt!
Skal hilse så mye fra Race her.
Jeg mangler bensinslange og filter om du har, hehe.
(fant nr ditt..jeg pling deg..) Blunker
Surf.
Finn Christian
« Svar #512 på: mai 03, 2010, 15:43:58 pm »
Har du sjekket vakumklokka er i orden og at slangen er hel?
« Svar #513 på: mai 03, 2010, 15:44:04 pm »
Da er det jo ikke så rart at hun ikke vil starte.
 Blunker
« Svar #514 på: mai 03, 2010, 15:46:49 pm »
Vel, ikke slik ment da BB, jeg må bytte, så slangen var klein, og filter selv med ny, ikke var ok.
Hun har gått på dette nå før hun blei klein.
« Svar #515 på: mai 03, 2010, 15:47:19 pm »
Vanskelig å se oom vakum e ok, høres ok ut og at den drar.
Finn Christian
« Svar #516 på: mai 03, 2010, 15:52:28 pm »
Hvis du suger i slangen som står på klokka kan du se om plata vrir seg nedi fordeleren(når fordelerlokket er av) gjør den det er den sannsynligvis i orden.
Har du prøvd dette eller bare antar du?
Fredrik S.
Bosted: Mogreina
« Svar #517 på: mai 03, 2010, 16:41:04 pm »
Burde vel strengt tatt starte selv om klokka er defekt?
Så lenge motoren for strøm og bensin og tenninga ikke er stilt helt på trynet så skal bilen starte, om enn med litt host og hark. Jeg mistenker fremdeles coilen, selv om den er ny...
Fredrik Sørlie
Finn Christian
« Svar #518 på: mai 03, 2010, 16:47:06 pm »
Den linja om at den ikke starter lengre hoppet jeg glatt over Flau...leste bare at den hadde gått dårligere og dårligere
« Svar #519 på: mai 03, 2010, 23:41:36 pm »
Etter bra tlf runde med Rikard, ble det desverre ikke start, prøvde..
Fikk strammet clutchwire Blunker  Men, endel av fjæren kom av :
Får prøve mer i morgen.
Fredrik S.
Bosted: Mogreina
« Svar #520 på: mai 04, 2010, 05:28:07 am »
Tviler på at den fjæra har hatt noen effekt de siste 20 årene uansett Rekker tunge
Fredrik Sørlie
« Svar #521 på: mai 04, 2010, 07:18:00 am »
Spent å se hva vi får til i dag Fredrik Blunker
Tar med kaffe på kanne Blunker
« Svar #522 på: mai 04, 2010, 09:10:21 am »
Fredrik : måtte bare dra fram fra glemselen Blunker
« Svar #523 på: mai 04, 2010, 09:59:28 am »
Har akkurat byttet den fjæra der, det er en kjip jobb selv med motor ute. Men da har du en sjans til å gå over motoren.
« Svar #524 på: mai 04, 2010, 10:22:56 am »
Den må byttes...jaja, mere morro Blunker
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #525 på: mai 04, 2010, 12:21:42 pm »
Hehe, vi prøvde Gliser Håper du og Fredrik får hu igang idag Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #526 på: mai 04, 2010, 12:43:50 pm »
Trenger ikke ta av noe annet en clutchwiren for å bytte den fjæren der
« Svar #527 på: mai 04, 2010, 13:14:27 pm »
Mekk i snøvær!  I will nevva giv up! MOHA!
« Svar #528 på: mai 04, 2010, 15:38:50 pm »
Må vel ha av armen, eller klarar du det utan å ta den av kanskje?? den armen kan ofta vera heilt umulig å ha med å gjera..
« Svar #529 på: mai 04, 2010, 15:39:29 pm »
Det gjenstår å se, må få tak i del å da. More fun!
« Svar #530 på: mai 04, 2010, 15:40:57 pm »
På 03'n gjør utformingen av girkasse og arm att man må ha av armen... eldre bobler kan selvfølgelig ha det enklere.
cato®
« Svar #531 på: mai 04, 2010, 15:53:00 pm »
Fullt mulig å bytte fjæren på de type 1 kassene jeg har jobbet med 65-74 mod uten å ta av armen.
 Plundrete-ja.helt klart, spesiellt hvis kasse og motor sitter i bil, men fullt mulig,
Lettere om man øver seg på en girkasse som ligger løs først  Blunker
Fredrik S.
Bosted: Mogreina
« Svar #532 på: mai 05, 2010, 01:34:45 am »
Da fikk vi fyr på bilen til Morten igjen. Børste pluggene, justere tenning og koble pluggledningene riktig gjorde susen. Takk til Tor og Aleks også for hjelp.
Her er et bildebevis på at vi har vært ute å kjørt litt Glad
* josefine.jpg (219.53 KB, 1200x750 - vist 313 ganger.)
Fredrik Sørlie
« Svar #533 på: mai 05, 2010, 08:21:25 am »
God morgen!
Jeg vil først takke Fredrik, Race og Alex for meget god hjelp i går, uten dere hadde jeg ikke klart det.
Vi starta vel ved 9 tida i går kveld, oh holdt på en god stund, batt gikk tomt og trilling ble gjort uten at hun fyrte.
Kobla batt via batt uten hell, og fikk til slutt kjørt batt via 12 volt og da ble det liv i a gitt!
Litt smell og "Hjelp-jeg-har-nesten-mista-hjulet-mitt-og-ei-dame-blei-skrømt-inni-gammlingen" - men ellers bra,
vi fikk det på igjen, mutttre har å dette av vist i svingen....
Bra scenario, med andre ord! Blunker
Her er et bilde av da Bugstar møtte Josefine :
Så nå er det å få tak i nye tennplugger, for å være på den sikre siden, og memorere det som ble gjort! Blunker
Samt å få justert cluthwire, någet stram.
« Siste redigering: mai 05, 2010, 08:26:10 am av surfer56 » Loggført
« Svar #534 på: mai 05, 2010, 08:33:14 am »
Kjører du uten den fjæra der går det vel ikke lenge til utløserlageret er borte. Min fjær var defekt og utløserlageret mitt var det stort sett bare filler igjen av. Hos meg lå lageret på hele tiden og etter hvert kom det vemmelige lyder når jeg trykket inn clutch. Hele lageret mitt var slitt bort, var kun litt metall igjen. Merket dette lett ved at motor dro tyngre hver gang jeg trykket inn clutch.
« Svar #535 på: mai 05, 2010, 08:34:16 am »
Har nytt utløselager liggende, så da blir det vel ut med motor og inn med ny Blunker  NEXT! Blunker
« Svar #536 på: mai 05, 2010, 09:55:44 am »
Nå som bilen går er det vel en ide å plombere motorlokket slik at du kan kjøre i hele sommer.
Baboon bør ha tilgang på plomberingsutstyr. Grattis med resten av sommeren!
« Svar #537 på: mai 05, 2010, 09:56:52 am »
Vegard!! Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #538 på: mai 05, 2010, 12:07:23 pm »
Herlig at du endelig fikk fyr Gliser Kos deg i finværet Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Fredrik S.
Bosted: Mogreina
« Svar #539 på: mai 05, 2010, 12:25:56 pm »
Da har nok lageret vært dårlig fra før. Det er bare et kulelager, og det skal vel strengt tatt tåle å gå rundt en stund før det tar kvelden. Men skal se om ikke det fungerer greit med en annen type fjær, slik at Morten slipper å pelle fra hverandre girkassa si Glad
Fredrik Sørlie
