august 01, 2026, 22:54:58 pm *
Sider: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20
Skrevet av Emne: Snekkermesteren stenger 500hk Holey Moley tråden, oppdaterer kun turboroadster.  (Lest 257320 ganger)
« Svar #180 på: september 23, 2014, 09:51:22 am »
Måtte strekke opp vwspeedshop også. Ventet mange dager på svar på enkle spørsmål.
Fikk beklagelse i dag, og anbefaling på 45mm spjeldhus fordi da passer 51mm slanger på plenum.
Bilder av nye plenumsløsninger og rør postes snart
« Svar #181 på: september 23, 2014, 09:53:17 am »
Du er ikke alene med å slite med Paul. Følg han tett opp er mitt tips.
« Svar #182 på: september 23, 2014, 11:23:36 am »
Han kom med god løsning i dag da. Samme som Trond sin.
Ser veldig flott ut, men velger en annen løsning.
Vil fra nå av ikke legge ut for mange detaljer av respekt for de som driver dette som forretning.
« Siste redigering: september 23, 2014, 17:28:47 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #183 på: september 23, 2014, 11:24:53 am »
Edit: velger en annen løsning
« Siste redigering: september 23, 2014, 17:29:32 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #184 på: september 23, 2014, 12:10:57 pm »
De ser helt OK ut for en NA motor. Hvorfor ønsker du 4 spjell når mange beviser at 1 fungerer utmerket? Selv har jeg 2, 1 på hver side. Er det en grunn for at han ikke vil selge single spjell manifoldene til din turbomotor annet en at dem er rimeligere?
SP1: http://vwspeedshop.com/product.php?productid=16804&cat=396&page=1
« Svar #185 på: september 23, 2014, 12:16:17 pm »
Edit: detaljer fjernet.
« Siste redigering: september 23, 2014, 17:25:38 pm av Formula Vee » Loggført
Sonic
« Svar #186 på: september 23, 2014, 21:21:14 pm »
Edit ; Stå på !!!
mvh
« Siste redigering: september 23, 2014, 22:12:50 pm av Sonic » Loggført
« Svar #187 på: september 23, 2014, 22:28:29 pm »
Når Tor Øyvind Skinne og Co skal hjelpe meg å nå 500hk målet, har vi blitt enige om litt diskresjon på spec og detaljer. Ber om forståelse for det, det skal nok bli greit beskrevet byggetråd allikevel.  Glad
Vil takke for muligheten til å kunne ringe ekspertisen underveis.
« Svar #188 på: september 27, 2014, 00:49:02 am »
Noen forhandlere som vil ta på seg å levere alt det andre jeg trenger til denne motoren?
Alt blekk, rette kamdrev, dynamofot, pakninger, dypsump, toppdeksler (med 12mm luftenipler og med bøyle) oljepumpe, oljetrykksregulatorer, blockoff med oljeretur, og alt annet jeg ikke kommer på?
Trenger ingen eksterne deler som filter eller kjølere, ingen longblock deler, ingen performance deler.
Trenger heller ingen tenningsdeler. Trenger 10mm high performance sylinder bolter, gjerne ARP 2000 eller tilsvarende. Lager bestilles etter måling. Trenger og skikkelig motorolje, og et par HP1 filter.
EDIT: Merker meg at det er gode dager hos forhandlerne om dagen ja..  Blunker
« Siste redigering: september 29, 2014, 08:28:50 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #189 på: oktober 01, 2014, 08:57:29 am »
Da er det på vei litt mer fra uniten.
* clutch.jpg (29.14 KB, 800x226 - vist 482 ganger.)
« Svar #190 på: oktober 02, 2014, 12:12:08 pm »
Noen som har forslag til rette kamdrev, svinghjulsbolt og andre roterende deler til veiven, som jeg kan få sendt inn til balansering? High Performance kvalitet..
Trenger jeg den tingen på veiven til fordeleraksel selv om jeg ikke skal bruke fordeler?
« Svar #191 på: oktober 02, 2014, 12:21:20 pm »
Scat er bra på bolt. 38mm pipe kontra 36mm org. Min holder iallefall knall.
Rette kamdrev har de på pierside. Og fordelerdrev.
« Svar #192 på: oktober 02, 2014, 12:57:32 pm »
Takk, da er det mer på vei hjem. Fant ikke Scat, men regner med CB Racing Gland nut må være bra?
* Untitled500hp.jpg (27.54 KB, 800x207 - vist 417 ganger.)
« Svar #193 på: oktober 03, 2014, 10:09:27 am »
Djizes!
Var fornøyd med handlelista, helt til jeg så frakta...  Sint
* skrekk og gru.jpg (120.06 KB, 700x309 - vist 468 ganger.)
tmbryhn
« Svar #194 på: oktober 03, 2014, 10:38:20 am »
Ja, du vil uansett trenge et fordelerdrev på veiva for riktig oppsett av registerdrevet, men å bruke et originalt VW-fordelerdrev ilag med et ettermarkedsregisterdrev bør ikke ha noe å bety slik jeg ser det...
Har du noen formening om hvor raskt denne motoren skal snurre? I den forbindelse må du snart bestemme deg for om du vil kjøre full-sekvensiell tenning og/eller sprut. Hvis du ønsker det, eller at det blir et must mht. høyt turtall (avhenger av ladetid på coilene du vil bruke), vil du trenge en sekundær tach-input som går på halv hastighet av veiva for å differensiere mellom kompresjons- eller eksostakt når syl.#1 nærmer seg TDC .
Det vil du kunne hente ut fra enten kam eller fordeler vha. en sensor. Jeg anbefaler å bruke fordeleren i så måte Blunker
Hvis du ønsker, og designet faktisk tillater deg å ta den enkle veien og kjøre wasted spark og to-og-to injectorer (semi-sekvensiellt), så slipper du naturligvis installasjon av forbindelsesdrevet mellom fordeleren og veiva når du nærmer deg slutten av montasjeprosessen.
Hvilke coiler står på ønskelisten? Med det ladetrykket vi ser på for å oppnå effekten, tror jeg ikke en "hvermansen"-coil eller MC-pencil (Honda CBR, Suzuki GSXR etc) duger dessverre...
Men har aldri prøvd på en slik motor, av åpenbare grunner, så verdt å gjøre litt research her  Osteaktig
Til ettertanke:
181
« Svar #195 på: oktober 03, 2014, 11:19:35 am »
Djizes!
Hva koster dette fra Unneberg? Helt vilt med så mye i frakt + Mva på helle beløpet.....
Alex
« Svar #196 på: oktober 03, 2014, 11:20:40 am »
Djizes!
Alex
Men så har du valgt den dyreste frakta og da..... UPS er typsik ikke billig. Hvor er det du har bestilt fra?
« Svar #197 på: oktober 03, 2014, 14:11:03 pm »
Maks effekt vil ligge på 6500, sperre blir satt på 7500.
I grunnen ett fett med full sekvensiell og/eller wasted spark. Men hvordan blir det med semisekvensielle injectorer? Vil ikke da den ene gi bensin når den ikke skal?
Nå har jeg kjøpt CoP, men ser at jeg gjerne bør bytte den ut i coilpakke ja. Da kan jeg heller bruke CoP på 1915turbo når jeg skal i gang med sprut på den..
« Svar #198 på: oktober 03, 2014, 14:12:11 pm »
Djizes!
Alex
Jeg sender lista til Unneberg ja.
« Svar #199 på: oktober 03, 2014, 14:14:10 pm »
Djizes!
Alex
Søkte rundt på nettet etter "vw beetle fan shroud kit" og "oil sump kit" derfor kom jeg over Limebug.
Dette var det eneste fraktalternativet, så jeg kansellerte hele ordren.
« Svar #200 på: oktober 03, 2014, 14:24:51 pm »
Er det en vanskeligere jobb for coilen å gi nok strøm/spenning til pluggen/sette fyr på gass under høyt trykk?
« Svar #201 på: oktober 03, 2014, 14:30:08 pm »
Limebug? Benytt velkjente leverandører som har ting på lager og som gir deg alternativer på frakt. Unneberg er nevnt, Cip1, Pierside osv.
Du ønsker ikke å drepe gnisten for da kan følgende fort bli at du må bygge en ny motor. Trykk, alkohol og turtall krever mye tenning. Idag får du fine wasted spark coiler med forsterker eller hvis du ønsker å være på den trygge siden, sekvensiell og en coil for hver sylinder.
« Svar #202 på: oktober 03, 2014, 21:18:30 pm »
Og du får svar senest mandag morgen Blunker
Djizes!
Alex
tmbryhn
« Svar #203 på: oktober 03, 2014, 21:42:03 pm »
Ved 7500 RPM vil hver omdreining vare 8ms. Ved et slikt turtall vil det gå helt fint å kjøre wasted spark, altså at hvert coil-par må lade og skape gnist for to sylindere samtidig (en på eksos- og en på kompresjonstakt) én gang per 360 veivgrader.
Da gjenstår det å finne en coil som genererer gnist med nokk energi, ref. hva Kalle nevner over.
Om du vil kjøre wasted spark med CoP eller coilpakke er knakende likegyldig - du bør heller ha fokus på å skaffe en coil som er "kraftig" nokk  Blunker
Bilprodusenter frem til starten av 2000-tallet kjørte gjerne alle fire injectorer i batch-fire, altså at samtlige injectorer injiserer drivstoff samtidig - altså fire ganger ila. én syklus, eller fire takter om du vil.
Slik får alle intake runners levert riktig mengde bensin ila. hver syklus for den individuelle sylinder.
Om vi kjører batch eller alternating (2+2 dyser vekselvis) eller full-sekvensielt vil ha liten innvirkning på motoren din i praksis...
Du kan jo lese mye om uttesting av full-sekvensielt kontra halv-sekvensielt eller batch fire av injectorer på div. forum. Konklusjonen er stort sett den samme  Blunker
Når det kommer til tenning ligger det helt andre kriterier til grunn (ladetid, aka. dwell på coil og durasjon på selve gnisten), men du ligger som nevnt over innenfor et såpass kultivert turtallsområde, at wasted spark ikke er noe problem med en coil som f.eks. ikke krever mer enn 5ms dwell.
Til ettertanke:
« Svar #204 på: oktober 03, 2014, 21:52:48 pm »
Ls coiler funker i wastespark og 8500 rpm + ladetrykk
« Svar #205 på: oktober 03, 2014, 21:55:52 pm »
Djizes!
Alex
Flott Jens-Ole  Glad
« Svar #206 på: oktober 03, 2014, 22:01:11 pm »
hva er LS coil? Og har du motatt forespørselen min om balansering av samtlige roterende deler?
tmbryhn
« Svar #207 på: oktober 03, 2014, 22:04:05 pm »
Holder en knapp på LS2-coiler jeg også, sett fra et elektronikkperspektiv, og sålenge de duger til heftig fyllingsgrad slik Jørn påstår  Blunker
Tror det er et greit sted å starte, og LS2-coiler er superkommersielt og er lett å få tak på. Relativt billig er det også. Du kan vel starte på eBay, så kan du heller selge meg de GSXR-coilene som du kjøpte av Roy en gang i tiden - dem har jeg bruk for hvis du ikke trenger dem ^^
Til ettertanke:
tmbryhn
« Svar #208 på: oktober 03, 2014, 22:04:28 pm »
Chevy LS2-motor. Google is your friend ;-)
Til ettertanke:
« Svar #209 på: oktober 04, 2014, 00:37:35 am »
Jeg har ennå ikke sendt coilene, men planla faktisk å få ferdig de andre sakene i morgen, og få sende alt sammen i løpet av helgen,  så dere får bli enige om de coilene skal i samme pakka eller sendes til Thore-Morten Glad
