Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #180 på: juni 08, 2025, 01:16:58 am » |
Hei igjen! Nå går det unna her. Fikk montert karosseriet på understellet igjen (helt aleine) og boltet det sammen. Montert lade reel under baksetet og modifisert ledningsnettet til dette. Min bil har Orginalt releet på dynamoen, men syntes det er finere å ha det inni bilen som på senere modeller. Montert alt av kjøleblekk og dynamo. Bandasjert grenrøret, montert forgassere, bensinslanger, og alt dill dal. Koblet brytere til bensinpumpe og linelock. Montert 3 av 4 skjermer inkludert pakninger. Montert "traction bar" og mekket brakett til oljefilter holderen. Div her og der..... mer smått... Koblet lys bak. Nå gjenstår kun en T-bar bak og nye slanger til oljekjøleren. Typisk nok etter montering av oljekjøleren så kjørte jeg bilen for egen maskin ut av låven for første gang og det lekker som en sil fra den ene slangen til kjøleren. Gummien må ha blitt morken etter mange år ikke i bruk og da ble siste bøy og tøy for mye, slik att slangen sprakk. Meeeen! mye heller en lekkasje nå enn å kjøre motoren tom for olje langs veien! Blir å skifte begge slangene.... Eneste skikkelig sure her er att det blir en del demontering for å gjøre denne jobben... Håper det lar seg greit gjøre uten å ta av viftehuset!!! Ble ganske så ryddig og greit i motorrommet!
66-Boble 1300 (1641  ) - drømmebil prosjekt 88-Audi 90 2,3 Quattro - bruksbil 69-Type 3 Variant - trofast tur kompis 76-Mercedes Bens w123 - solgt 64-Boble Cal Looker - solgt
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #181 på: juni 08, 2025, 18:49:36 pm » |
Dette blir bra! Fin motor ja, hjelper å fjerne alt «unødvendig» fra motorrommet!
Tlf 993 67 911 Seaside VW- Club ‘67 T1 1500 ‘67 912 Coupe +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #182 på: juni 09, 2025, 11:39:21 am » |
Godt jobba
SCC 14,257
Ziggy66bug
« Svar #183 på: juni 09, 2025, 21:55:22 pm » |
Takk for det  Ja både praktisk og utsende messing greit å få vekk litt fjas.
Ziggy66bug
« Svar #184 på: juni 09, 2025, 21:56:04 pm » |
Godt jobba  Thank you
Ziggy66bug
« Svar #185 på: juni 09, 2025, 22:10:17 pm » |
Ble litt jobbing i dag og. Montert ferdig siste skjermen. Fikk målt fremre blinklys posisjon fra en original skjerm og borret hull i skjermene mine sin ca riktig plass. fant frem noen ok blink lamper og montert på plass. Siden jeg har glassfiber skjermer så må det lages en jord ledning mellom lampe og karosseri, men det er kurrant nok. (måtte det bak og forsåvidt) Ble brukt brun ledning for att det skal stemme med Orginalt ledningsnett. Fant frem noen pene hoved lamper som var like, demontert reflektor og vasket innvendig/utvendig. Koblet på ny H4/R2 sokkel på begge sider og montert lampene. Det ene nærlyset virker ikke, men det er mest sannsynlig bare pæra. Alt annet av lys virker nå. inkludert alle instrument pærer. (taklys står igjen da lampa og nettet til det ikke er montert enda) Nå er det bare små ting som står igjen utvendig! Som: Stigtrinn x2. T-bar vb. Horngriller (må lage hull). og skilt foran. Deretter må det fullføres innvendig, Justere og lufte bremser, an slanger til oljekjøler, firehjulskontroll og PKK. Nesten ferdig front.
« Svar #186 på: juni 10, 2025, 07:40:50 am » |
Snart kan den forlate redet sitt  [ Vedlegg ] Ser ut som Bobla er klar for vårslipp ja
SCC 14,257
« Svar #187 på: juni 10, 2025, 09:55:25 am » |
Kan jeg spørre hvorfor du bruker ekstern oljekjøler i stedet for å bygge om til doghouse kjøler? Jeg går ut fra at du har 36mm vifte og viftehus på motoren?
« Svar #188 på: juni 10, 2025, 16:49:38 pm » |
Snart kan den forlate redet sitt  [ Vedlegg ] Ser ut som Bobla er klar for vårslipp ja  Den ønsker seg ut ja !  Ser veldig slik ut! Bra tråd!
Type 2 og 3 entusiast! Follo VW Klubb og VW Veteran Klubben Liker alt som Brummer!!!!!
Ziggy66bug
« Svar #189 på: juni 10, 2025, 20:37:20 pm » |
Snart kan den forlate redet sitt  [ Vedlegg ] Ser ut som Bobla er klar for vårslipp ja  Klarer nesten ikke å holde den igjen
Ziggy66bug
« Svar #190 på: juni 10, 2025, 20:39:24 pm » |
Snart kan den forlate redet sitt  [ Vedlegg ] Ser ut som Bobla er klar for vårslipp ja  Den ønsker seg ut ja !  Ser veldig slik ut! Bra tråd! Like før nå! Den har vært ute å snust litt, men ikke heeelt klar... Takker! Å oppdatere på forumet gir litt ekstra motivasjon bare det!
Ziggy66bug
« Svar #191 på: juni 10, 2025, 20:46:47 pm » |
Du kan fint spørre!  Altså det er slik Anders bygde motoren så pga enkelhet så lar jeg det være slik. Etterhvert som jeg har hatt denne motoren en stund og skrudd litt, så gir modifikasjonene veldig mening for min del. Man får masse plass bak viftehuset. Viftehuset og dynamo demonteres lett med motoren i bilen. Generell serving av diverse er veldig lettvint slik den er satt i sammen. mener det er vifte fra 1300 motor. Ikke stor doghouse vifte i allefall.
Ziggy66bug
« Svar #192 på: juni 10, 2025, 22:41:46 pm » |
Fikk ordnet nye an slanger i dag. Morten på fittings of Norway stilte opp og laget nye i samme lengder som de gamle. Bare att de nye er av gode slanger som han bedyrer att skal vare lenge! Han ga meg livstids garanti  Dyrt, men jeg må ha noe jeg kan stole på. Litt mer kranglete å montere, da disse slangene ikke er like myke som en hyssing. Etter montering og sjekk for att det nå er tett så lurte bobla meg til å ta en kjapp test noen hundre meter ned i veien. Det var jammen digg å få gitt på litt og faktisk ta ett gir skift!  Ikke helt etter boka, da bremser er så si ikke eksisterende + alt som har med lover og regler å gjøre  Må litt (en god del) ned foran + noen andre fram dekk...
California Blue
« Svar #193 på: juni 11, 2025, 10:25:24 am » |
Looking good
« Svar #194 på: juni 11, 2025, 11:07:49 am » |
Ser veldig bra ut!  og man kan si seg enig i at den vel kanskje er litt vel høy foran, men den gamle gasser stilen er cool den også
« Svar #195 på: juni 11, 2025, 23:05:59 pm » |
Ser veldig bra ut!  og man kan si seg enig i at den vel kanskje er litt vel høy foran, men den gamle gasser stilen er cool den også   Helt enig, og kjøreegenskapene blir jo heller ikke så lidende...
« Svar #196 på: juni 12, 2025, 10:10:06 am » |
Ziggy66bug
« Svar #197 på: juni 17, 2025, 23:48:16 pm » |
Looking good  Thank you!
Ziggy66bug
« Svar #198 på: juni 17, 2025, 23:51:02 pm » |
Ser veldig bra ut!  og man kan si seg enig i at den vel kanskje er litt vel høy foran, men den gamle gasser stilen er cool den også   Takk for det! Ja gasser stuk er drit kult det, men for en gate bil så er jeg ikke like fan.  Dessuten setter det enda større krav til riktige dekk for att det ikke skal se veldig merkelig ut! Slik som på bildet så ble det jo veldig tøft med relativt store frem hjul også!
Ziggy66bug
« Svar #199 på: juni 18, 2025, 00:03:55 am » |
Har gjort litt til da! Stigtrinn er på. Siste T-bar er på. Teppesett er montert, dørpaneler og seter. Ble veldig mye mer "ferdig bil" når alt det kom på plass! Har også justert ned litt foran. Ikke gått så langt ned som jeg ser for meg att jeg vil ha den, men ikke langt unna heller. Fylt full tank og syntes stuket er sånn passe. Tenker att jeg lar den være slik inntil PKK er ferdig og kanskje ta ett hakk eller to til etter det. Nytt batteri er montert og festet. Bare en siste lufting av bremser, montere skilt foran og justere lysene så er den vel så si klar for PKK. Liten titt på interiøret
« Svar #200 på: juni 18, 2025, 12:32:44 pm » |
Ser veldig bra ut!
Ziggy66bug
« Svar #201 på: juni 25, 2025, 23:17:22 pm » |
Bobla er nå godkjent og testet litt.  Fungerer ganska bra, men har noe problemer med viskermotor. Får se på det etterhvert. Finværs bil så ikke akutt. Hjula må balanseres og så bør jeg justere hjulvinkler. Lyst til å sette på 155 15 dekk foran istedet for 145. Merker utvekslinga i 1300 kassa er anderledes en i 1200 kasse som var i den røde bobla med samme motor, men er det noen som har ett kjapt svar på hva forskjellen er? Bare noe jeg tror? Er de like? Ikke helt overbevist om jeg liker denne utvekslinga like godt i alle fall om det er forskjell i det hele tatt...
« Siste redigering: juni 25, 2025, 23:23:41 pm av Ziggy66bug »
Ziggy66bug
« Svar #202 på: juni 26, 2025, 00:02:21 am » |
Lest litt og for meg ser det ut som 12-1300 kasser er like med tanke på utveksling (feks 1200 fra 64 vs 1300 fra 66.) Så da så da
« Svar #203 på: juni 26, 2025, 08:08:42 am » |
« Svar #204 på: juni 28, 2025, 17:13:34 pm » |
Elsker det brune interiøret, har samme i min, men 67 seterygger? Eller original?
Ziggy66bug
« Svar #205 på: juni 29, 2025, 18:31:15 pm » |
Digger brunt interiør selv! Det sammen med hvitfargen syntes jeg går meget godt sammen. Det er vel hovedgrunnen til att den ble hvit igjen  Ja alle setene er fra 67. Hadde 66 baksete og, men siden jeg ikke fikk tak i 66 fram seter så ble det 67 seter både foran og bak. Finner jeg fram stoler fra 66 så skal jeg prøve å kjøpe tilbake det baksetet jeg donerte til veteran vw klubben.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #206 på: juni 29, 2025, 23:08:42 pm » |
Denne ble fin!!
Utveksling, spørs jo mye på dekk dim. Gå opp en profil eller to så får du nok ned turtall.
« Svar #207 på: juli 15, 2025, 08:09:14 am » |
Merker utvekslinga i 1300 kassa er anderledes en i 1200 kasse som var i den røde bobla med samme motor, men er det noen som har ett kjapt svar på hva forskjellen er? Bare noe jeg tror? Er de like? Ikke helt overbevist om jeg liker denne utvekslinga like godt i alle fall om det er forskjell i det hele tatt...  Hva er det du tenker på når du syntes utvekslingen var bedre i den røde?
Ziggy66bug
« Svar #208 på: juli 17, 2025, 17:00:15 pm » |
Denne ble fin!!
Takk for det ! En skikkelig polering så blir den bra  Turtall i 4 gir er mer en lavt nok da jeg har dekk tilsvarende 215 70 bak. Kunne vel mere ønske att den var mere tett steget med ett lenger førstegir
Ziggy66bug
« Svar #209 på: juli 17, 2025, 17:03:43 pm » |
Merker utvekslinga i 1300 kassa er anderledes en i 1200 kasse som var i den røde bobla med samme motor, men er det noen som har ett kjapt svar på hva forskjellen er? Bare noe jeg tror? Er de like? Ikke helt overbevist om jeg liker denne utvekslinga like godt i alle fall om det er forskjell i det hele tatt...  Hva er det du tenker på når du syntes utvekslingen var bedre i den røde? Er bare noe jeg følte og har ingen rot i virkeligheten Hadde likt noe tettere steg mellom gira, men innser jo att den røde trolig hadde identisk utveksling... Lenge sia nå ,så hva man mener man husker kontra hvordan det var samsvarer ikke alltid
