august 05, 2026, 14:01:52 pm *
Skrevet av Emne: prøver igjen  (Lest 2288 ganger)
stistus vw t1 69mod
« på: april 27, 2015, 23:53:00 pm »
Hei.
jeg har ev t1 1300 1969 model, Jeg vil gjerne hente ut noen hester ekstra, trenger ikke 100HK. Men noen få hester til, billigst mulig, og da lurer jeg på om noen har linker/anbefalinger gjerne på kina (eller ei) deler om hva slags type gasser, coil fordeler osv jeg bør gå for? Har ikke budsjett på flise/borre toppen osv. Men bolt on trimming er som jeg har skjønt det enkleste og billigste jeg kan gjøre selv!:)
BrorHund
« Svar #1 på: april 28, 2015, 00:10:22 am »
Du fikk jo et knallbra svar i den forrige tråden din! http://www.vwnorge.no/index.php/topic,64881.0.html
Studer svaret til Formula Vee.
1957 Karmann Ghia Lowlight
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #2 på: april 28, 2015, 00:15:47 am »
Den billigste og mest effektive effektøkningen du kan gjennomføre er å kjøpe en 1600.  da har du også et godt utgangspunkt for videre trimming når du føler for.
« Svar #3 på: april 28, 2015, 07:28:46 am »
Igjen vil jeg benytte anledningen til å nevne forumets nyreparerte søkefunksjon. Den fungerer nå utmerket! Hver eneste vår stiller folk nøyaktig de samme spørsmålene om bolt on trim, det grønne lyset i speedoen, oljelekkasjer og senking så hvis du søker VIL du finne mye nyttig info.
En god 1600 motor (de er sjeldne) har 50 - 55hk. Bytt eksos (søk så vil du finne linker til test av eksosanlegg) ga i testen opp til 63hk etter en omdysing av den originale forgasseren. Så kan du bolte vipper med 1.25 utveksling for å få litt mer løft på ventilene og oppnå 65-68hk. Deretter kan du forsøke ett mindre reimhjul hvis motoren ikke har problemer med temperatur. Nå bikker du 70hk. Ett annet luftfilter og du har kanskje 72-75hk. Med en slik effekt har du en bil som enkelt holder følge med trafikken, også i 110 sonen.
Skal du nå ha mer effekt uten å åpne motoren så må du begynne å porte toppene eller kjøpe noen nye bolt on topper fra USA som flower mer. Igjen anbefaler jeg deg å søke så vil du finne linker til tråder som viser flowkapasitet til originale topper og hvor man skal porte for å få mer effekt.
Med skivebremser foran vil du få godkjent 100hk! Skrivet som godkjenner dette finner du også her på forumet hvis du søker.
Og til slutt: Lykke til! Post gjerne bilder og del dine erfaringer med andre her på forumet slik at andre som lurer på nøyaktig det samme finner igjen din post.
Nyt vårsola i din VW.
« Svar #4 på: april 28, 2015, 08:15:30 am »
Og hvis du ikke er fornøyd med svaret mitt fordi du håper at det finnes en billig superpille som er enkel og virker, så finnes ikke den.  Glad
På samme måten som slankepillen heller ikke finnes.
Jo mer effekt, jo mer innsats og penger.
Er helt enig med BeetleBug her.
pWolf
« Svar #5 på: april 28, 2015, 09:55:21 am »
Begynn med gasser(re) , vipper og eksos. Helt enig med BB her , søkefunksjonen har blitt genial! Men, bare spør mer. Alle her inne vil ha ett eller annet å komme med når ting blir mer spesifikt  Glad
1965 t1
