august 01, 2026, 18:37:27 pm
Teknisk, teori og praksis
Innfestning av girkasse T1
Sider:
Emne: Innfestning av girkasse T1 (Lest 10840 ganger)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
Sv: Innfestning av girkasse T1
Svar #30 på:
juli 13, 2015, 13:33:27 pm »
Siden jeg allerede har midtre feste, så blir det vel 301 255 111 HD (forsterket bakre feste med strap).
Har vært og hentet noe 5mm plater som jeg fikk kuttet til, blir nok å forsøke på litt egenproduksjon :-), kan kanskje også få plass til nedre fester til triangelstag i samme festet.
T1 1969 Stepside pickup
T1 1951 "Voltswagen"
T1 1970 Baja, MONGOL RALLY 2020 Godkjent BT
1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
Svar #31 på:
juli 13, 2015, 13:47:48 pm »
Stroppen har ingen verdi..
Det er ikke girkasse til rammegafler som er noe problem. Det er rammegaflene som er for tynne/myke.
Du må få stivet av rammegaflene..
vwfreaks
Bosted: Naglestad
Svar #32 på:
juli 13, 2015, 16:04:26 pm »
Trodde det var oppgaven til triangelstaget
Er vel ikke mulig å sveise forsterkninger i rammegaflene med BT sin velsignelse !!!
1952Tempo Matador
vwfreaks
Bosted: Naglestad
Svar #33 på:
juli 16, 2015, 23:53:36 pm »
Laget ett nytt feste, er sikkert sterkt nok til å feste triangelstaget i også. Skal også lage en stropp over girkassen.
(53.7 KB, 450x600 - vist 257 ganger.)
1952Tempo Matador
Svar #34 på:
juli 27, 2015, 15:14:16 pm »
Jeg bruker det standard HD gaffel/motorfestet som du ikke hadde særlig tro på, og lager stag fra bunnplater veltebøyle ned til dette.
Så lager jeg et ekstra feste mellom støtfangerfestene og fester rundt bak der ved oljepumpa..
Da har jeg Gene Berg helt fremme i tillegg.
Det får holde for meg. Selv om det er 500hk klarer jeg ikke å få alle de kreftene i bakken allikevel de første sesongene...
Sider:
