mars 24, 2026, 17:23:37 pm *
Skrevet av Emne: Må motoren ut igjen?  (Lest 3706 ganger)
pumma
Bosted: karmøy
« på: august 13, 2015, 11:07:00 am »
Siste bolte på girkassen øverts te venstre fester seg ikke , bolten ved startmotor ,ok to nederste ok ,prøvde med en lengre ,men nei ,tips motas med takk Hæ
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: august 13, 2015, 11:39:57 am »
Hvilken type viftehus har du?
Gammel type eller nyere med "doghouse" (der kjøleren stikker ut av viftehuset mot motorvegg)?
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #2 på: august 13, 2015, 12:13:04 pm »
Bolthodet på denne er formet omtrent som en måne som er 3/4 full og det er starteren som holder denne på plass slik at du får entret en mutter på bak viftehuset. Kan være vrient å få til hvis du ikke har den originale bolten. Da må du få noen til å holde den på plass mens du entrer og skrur på plass bak viftehuset.
« Svar #3 på: august 13, 2015, 12:45:39 pm »
Mnja.. Tror han skriver at den bolten er ok Kalle..
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #4 på: august 13, 2015, 12:51:15 pm »
Den bolten du snakker om, skal festes i en mutter som du trer inn fra motorromssiden. Er ikke noen gjenger der før du har satt på mutteren. Aller best om dere er to og en trer på mutter mens du holder bolten under.
Ellers går det an å trykke inn bolten, legge en fastnøkkel rundt bolten mot en eller annen kant under der, og så gå opp og tre mutteren forsiktig på. Litt knot, men går greit alene også
« Svar #5 på: august 13, 2015, 13:14:42 pm »
Jeg går rundt i "SCC sonen".. såklart har du rett.
Splitboy har gitt pumma fasit.
« Svar #6 på: august 13, 2015, 13:28:00 pm »
Jeg var i SCC sonen i natt. Nå er jeg på jobb.. på en måte..  Gliser Gliser
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #7 på: august 13, 2015, 14:05:53 pm »
Den bolten skal være 70mm pluss hodet, og den skal skrues inn i et forlenget gjengeparti på motoren din om det er en 1600 eller toports 1300 motor.
På grunn av doghouse er det klin kramp umulig å få purrene ned i der. Jeg sparer alltid denne tilslutt når de andre 3 er entret og trer en hånd opp med skruen og den andre hånda med pipe og lang forlenger(evt 2) slik at jeg kan sette på skralla når bolten sitter på plassen sin med pipa på.
Med så mye forlenger vil du kunne skru i en noenlunde komfortabel posisjon liggende på ryggen
Seaside VW Klubb
pumma
Bosted: karmøy
« Svar #8 på: august 13, 2015, 14:22:55 pm »
Stemme satt på nyere dogghouse , så det skal være mutter der o ja , trodde bare skruen skulle entre ,  vert heldig før eg då😊 .
pumma
Bosted: karmøy
« Svar #9 på: august 13, 2015, 14:24:34 pm »
Då prøve me splitt boy sitt svar ,takk alle sammen😀
pumma
Bosted: karmøy
« Svar #10 på: august 14, 2015, 10:32:28 am »
Steike vanskelig denne gitt,bobla har roadster kitt , må jo ha gummi arm her 😆komme kunn til fra høyre ved startmotor 💪🏿
