juli 10, 2026, 17:55:10 pm *
Skrevet av Emne: Forhjulslager - hjelp!  (Lest 1679 ganger)
Sveinf
« på: september 30, 2015, 12:25:13 pm »
Har starta med skivene foran, et dumt spørsmål: Er det slik indre og ytre lager skal monteres?  Øyerulling
Her er lagrene bare plassert løselig, er det reiktig retning på de? Smøre opp med masse fett regner jeg med.
Gummitetning inn mot spindel sår kanskje gal vei?? Hæ Øyerulling
Kan noen hjelpe meg? Ønsker ikke å kjøre med disse galt installert. Dette er senkespindler og Kerscher ventilerte skiver.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: september 30, 2015, 12:35:38 pm »
Ser rett ut det, lagerringene må presses/slås helt inn i skivene (pass på så du ikke ødelegger kanten på lageret), så smøres innsiden av hullet i skiven, så fylles lagrene, så monterer du indre (det store) lageret, legger på litt fett og presser/slår forsiktig på plass tetningsringen.
Deretter snører du aksel, løfter på skiven, fyller det ytre lageret (det lille), legger på mer fett, setter på originalskiven (med en liten styretapp innvendig), så spindelmutteren og strammer den till så mye at originalskiven kan flyttes lett med ett skrujern (skal ikke klemmes helt fast), så låser du spindelmutteren med umbrakoskruen, legger fett i senterkoppen og slår den på plass. FERDIG
Alt dette står også i de fleste håndbøker fra Haynes, VW og andre. Hvis alt feiler, så forsøk Youtube :-)
Lykke til
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
Sveinf
« Svar #2 på: september 30, 2015, 20:22:58 pm »
Tusen hjertelig takk! Mulig jeg leita for dårlig Haynes... Har uansett dette ganske klart for meg nå! Takk igjen! 👍👍👍
