Oivind
Bosted: Asker
« på: oktober 28, 2015, 12:46:39 pm » |
Hei, Denne karakteristiske lekkasjen (bakhjulet - se bilde) må jeg nok reparere før EU-kontrollen til våren. Men.. hvilken type lekkasje er dette ? Takker for svar... mvh/Øivind
 IMG_1670 (2).jpg (82.29 KB. 800x452 - vist 408 ganger.)
« Siste redigering: juli 19, 2016, 21:17:35 pm av Oivind »
x-64 VW 1200 "Evald" -96 Mazda MX-5 x-83 Mazda rx-7 x-87 Mazda rx-7
« Svar #1 på: oktober 28, 2015, 12:48:46 pm » |
Pakkboks til akslene.
« Svar #2 på: oktober 28, 2015, 12:49:00 pm » |
Om det er olje da..
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #3 på: oktober 28, 2015, 13:00:19 pm » |
Bilen står i vinteropplag, så jeg får ikke sjekket om det er olje. Utseendet på lekkasjen er tydelig - mener å huske at det er slik på begge sider..
BrorHund
« Svar #4 på: oktober 28, 2015, 14:23:31 pm » |
Jeg fikset dette på min, er minst 1 av 3 av disse årsakene:
1. Mansjetter inne ved girkassen (ofte olje på innsiden). 2. Pakning for akslene ute ved trommelen (olje på utsiden og innsiden avhengig av trommel og felg). 3. Bremsevæske fra gåene bremsesylindere (bremseveske på innsiden eller utsiden avhengig av trommel og felg).
På min bil var det nr 3 som var årsaken, og bare flaks at det ikke gikk galt.
1957 Karmann Ghia Lowlight
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #5 på: oktober 28, 2015, 14:41:37 pm » |
Hei Takk for greie svar fra Erlend/bug66 og BrorHund. Jeg forstår det slik at det karakteristiske "lekkasjemønsteret" ikke er tilstrekkelig til å finne årsaken. Til våren får jeg komme meg under bilen for å sjekke: A) Er dette olje eller bremsevæske? B) Er det lekkasje flere steder langs drivaksel? Dette kan bli en fin jobb i vårsola  mvh/Øivind
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #6 på: oktober 28, 2015, 14:49:41 pm » |
En rask kontroll av bremsevæskenivået vil vel kunne gi svar på om det er fra rør, hjulsylindere el. Girolje lukter såpass at en snuseprøve på dekket skulle avdekke om det er mansjetter eller pakkbokser som er feilen. Er det bremsevæske ville jeg vurdert å bytte dekk, kun som en liten digresjon.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #7 på: oktober 28, 2015, 20:29:25 pm » |
Bremsebanda må også byttes, hvis de har vært i kontakt med bremsevæske. Banda suger olje som en svamp, og gir litt fra seg hver gang de blir litt varme, slik at bremsene hele tida er nysmurte...
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #8 på: oktober 28, 2015, 21:56:44 pm » |
Takk til de to siste for utfyllende tips.
« Svar #9 på: oktober 30, 2015, 08:57:49 am » |
Om det er olje da.. Han har ikke ei bikkje som lekker tenker du?
SCC 2015 broken transmission barely left startline. SCC 2016 broken engine never made it to startline. SCC 2017 broken wallet made 12.223/191kmt SCC 2019 broken record made 10.423/208kmt -and sold the car.
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #10 på: oktober 30, 2015, 14:18:32 pm » |
he-he. Har tenkt tanken, men det er nok ikke lekkasje fra verken hund eller menneske..
Magnus1969bug
« Svar #11 på: oktober 30, 2015, 17:43:42 pm » |
hadde veldig likt problem. hos meg var simringpakningene helt ødelagt og girkasseolje lakk ut. simringsett ca 100kr pr side
« Svar #12 på: oktober 30, 2015, 21:56:13 pm » |
Samme her. Begynte å lekke på ene siden. Byttet da simmeringer/tetninger samt pakninger på begge sider på min oktober 63 type 3. Lett å ta dette når tromlene kommet av. Husk samtidig å sjekke at "overløpskanalen" (som kan lede evt girolje ut på baksiden av tromler) på innsiden av tetningen er åpen og ikke tettet seg. Mine var tette på begge sider. Litt annen utførelse på enda eldre biler (og muligens også for bobler, men tror ikke det...)
« Siste redigering: oktober 31, 2015, 01:02:05 am av Squareback »
Type 2 og 3 entusiast! Follo VW Klubb og VW Veteran Klubben Liker alt som Brummer!!!!!
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #13 på: oktober 31, 2015, 00:58:32 am » |
Takk for flere innspill.
Fint med denne type erfaringsutveksling, jeg klør i fingrene etter å mekke. Dessverre står bilen i vinteropplag 20 mil unna..., så til våren får jeg komme med et tilbakespill på hva årsaken til lekkasjen er...
Øivind
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #14 på: juli 18, 2016, 22:51:56 pm » |
Hei,
Kort stemningsrapport om feilen ved min sommerbil "Evald":
Den karakteristiske, avgrensede lekkasjen skyltes oljelekkasje. Det lå olje inne i hjulkapslene og ved kjøring lekket denne oljen ut av de 2 små hullene på hver side av hjulkapselen.
Det viste seg at mutteren på bakakselen ikke var hardt nok skrudd fast. Med hjelp av halvannen meter lang jernstang har jeg nå strammet mutterne på hver side og ingen oljelekkasje er nå registrert.
Sommerhilsen fra Øivind
