juli 07, 2026, 22:48:26 pm *
Skrevet av Emne: Hvorfor er det strøm i ledningene mine?  (Lest 3692 ganger)
« på: februar 22, 2016, 07:37:11 am »
Høres jo kanskje rart ut, men burde jo ikke være strøm i disse..
Motor ute, og finner plutselig 12V på ledningen til ladelampen, og ledningen til oljetrykket?
Det har fungert før, og har ikke gjort noen endringer.
Tenning av = ikke strøm
Tenning på = 12Volt.
Trodde disse lampene fikk 12V på selve pæren, og jord fra motor?
Noen idéer?
« Svar #1 på: februar 22, 2016, 08:47:22 am »
Skal værer +12 V på oljetrykk når du skrur på tenning. Den har jord gjennom bryter og så i blokk. Usikker på ladelampa
SCC   14,257
« Svar #2 på: februar 22, 2016, 08:51:43 am »
Skal det være +12V på ledningen bak i motorrommet til oljetrykket? Hvor får den da jord fra?
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #3 på: februar 22, 2016, 09:41:09 am »
Oljelysbrytaren er NC, Normally Closed. Det betyr at den normalt, når motoren er av, så er kontakten slutta, og den går til jord. Når + strømmen går frå tenningslåsen, gjennom lyspæra, og til oljelysbrytaren, så lyser lampa, til brytaren opner.
For å få brytaren til å opne, må du ha oljetrykk, og vips, lampa slokner Glad
Om du har likestrømsdynamo, er det på same mate; + frå tenning, gjennom lyspæra og til feltet på dynamoen(lager en liten elektromagnet), og gjorda gjennom dette. Når du så roterer dynamoen, begynner den å lage strøm pga elektromagneten du har laga. Då går straumen andre vegen, og du får + ut av feltet, mot lyspæra.
Når så lyspæra får + på begge sider, slokner den = lading Blunker
I korte trekk......
« Svar #4 på: februar 22, 2016, 09:44:24 am »
Jeg har +12Volt på begge ledninger bak i motorromemt, og ingen lys i speedoen.
Om det forklarer noe.
Ser jeg må ta meg kaffekopp nummer 2 for å få med meg siste post Glad
« Svar #5 på: februar 22, 2016, 10:40:19 am »
Siden ledningen ikke er jorda baki, så fungerer pæra som en del av ledningen, og strøm føres da gjennom pæra.
« Svar #6 på: februar 22, 2016, 10:50:31 am »
Og pæren lyser ikke da den ikke er jordet?
« Svar #7 på: februar 22, 2016, 10:52:53 am »
Riktig.
Lyser med en gang du setter ledningen baki til jord.
« Svar #8 på: februar 22, 2016, 10:59:24 am »
Riktig.
Da tester jeg det etterpå Glad
« Svar #9 på: februar 23, 2016, 00:20:49 am »
I korte trekk......
takk. lærte noe nytt der.
SCC   14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #10 på: februar 23, 2016, 11:46:56 am »
Strøm er lat og går alltid enkleste vei. Uten motstand vil glødetråden i en lyspære fungere som en ledning.
Stolt medlem av highroofers.
