august 08, 2026, 23:47:40 pm *
Skrevet av Emne: Fra enkelporta til dobbel..  (Lest 4213 ganger)
Elgen
Bosted: 8850 Herøy
« på: juli 04, 2016, 21:35:56 pm »
Driver å modifiserer en 1600 pumpemotor, det er en enkeltporta motor. Er det kurant å bytte til dobbel porta topper fra en 1300? Effekten nå skal være 34 kw, hva vil effekten bli med nye topper?
Einic
« Svar #1 på: juli 04, 2016, 21:56:35 pm »
Enkelport har 47 hk. Dobbelport og 34pict3 har 50. Du vinner 3 hk og får maks moment på litt høyere turtall. Tror 47 hk har maks ved 2200 omdr. (Hvis pumpemotor har samme kamaksel og fordeler som bilmotor)
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #2 på: juli 04, 2016, 22:18:30 pm »
1300 har mindre boring i toppen så da må toppene freses ut. Uten om det bør det gå fint. + innsug osv....  Glad
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
« Svar #3 på: juli 04, 2016, 22:47:15 pm »
Industrimotorene ble som regel oppgitt med Hk på det turtallet de normalt gikk på. Grunnen til at dobbelport får litt mer Hk er som de sier at de bl.a får høyere turtall. Men på normalt cruise turtall er det nok ikke merkbart.
* 1-1600_50Hk.jpg (42.1 KB, 550x600 - vist 263 ganger.)
* 2-1600_47Hk.jpg (46.35 KB, 519x600 - vist 264 ganger.)
« Svar #4 på: juli 05, 2016, 11:19:00 am »
I normal cruisefart fungerer en singelport vel så godt som dobbeltport, da den har mer dreimoment på lavere turtall.
Elgen
Bosted: 8850 Herøy
« Svar #5 på: juli 05, 2016, 14:32:15 pm »
Takk for gode svar! Sitter på Kreta og planlegger prosjekter... Blir vel overhaling av 1300dp også..
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #6 på: juli 06, 2016, 10:29:37 am »
Etter så me lærte kjem vel momentet på lave turtall pga laaange innsug.
Sammenligner ein derfor DP med singel gassar og EP med ditto, så responderar vel DP'en litt raskare, samtidig som ein beholder momentet.
Der er vel først når ein dobler gassarane  at momentet flytter seg mot høgre.......
Basert på dette, har eg ein plan om 1600 DP med ein Bugpack manifold, lignande denne:
http://vwparts.aircooled.net/Bugpack-IDF-DRLA-Centermount-Manifold-1-1-2-p/1018-11.htm
« Svar #7 på: juli 06, 2016, 20:26:03 pm »
Grunnen til bedre dreimoment på lavere turtall med singelport er fordi du får høyere fart på bensinblandinga i tynnere innsugsrør. Og høyere fart gir bedre fyllingsgrad i sylinderne.
« Svar #8 på: juli 06, 2016, 20:55:34 pm »
Husk å sjekk at det er gjennomgang på forvarmingen. Jeg fikk tips om at de kunne være tette, og det var dette. Borret opp, og satt tilbake rørene.
* 001 (Custom).jpg (96.62 KB, 800x600 - vist 304 ganger.)
