mai 06, 2026, 19:09:46 pm *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 7
Skrevet av Emne: Prosjekt mod 1974 1303 s GL  (Lest 81723 ganger)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #30 på: oktober 04, 2016, 07:21:57 am »
I dag går fridagen opp til Kilen motor for å diskutere motor oppsett og fremdrift.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #31 på: oktober 04, 2016, 14:28:02 pm »
Endring på dagens gjøremål, blir Kilen motor på fredag. I dag har jeg skrudd av alt av skruer for å splitte bilen men får det ikke enkelt til da det er brukt en dritseig kuffe mellom flyndra å skallet. Må til med noen kiler tror jeg.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #32 på: oktober 04, 2016, 22:43:14 pm »
Pusset reint begge hjulbuene bak i kveld.  Samt pusset reint flere skruehull som ikke er til noe da de skal sveises.
Blir til at jeg bytter ut støtfanger feste bak samt plate bak festet da det er jalla mekka sveist det også, begge sider. Den på høyre side har fått seg en knekk så gjør det ordentlig med en gang.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #33 på: oktober 09, 2016, 13:05:13 pm »
Fått klokket noen timer i dag før andra plikter kallet. Bildene viser vell alt.
* DSC_0940.jpg (62.69 KB. 800x450 - vist 366 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #34 på: oktober 09, 2016, 13:05:54 pm »
* DSC_0945.jpg (65.59 KB. 800x450 - vist 346 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #35 på: oktober 09, 2016, 13:06:31 pm »
* DSC_0946.jpg (47.5 KB. 800x450 - vist 341 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #36 på: oktober 12, 2016, 13:40:23 pm »
Fikk hentet noen bestilte sveisedeler i dag.
Prøvemonteringen gikk ikke som jeg hadde håpet.
På høyre siden ser det greit ut men på venstre  så overlapper bakplate med sidedeksjelet.
Å sånn skal det ikke være.
Glemte å ta bilder av det.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #37 på: oktober 12, 2016, 13:40:59 pm »
* DSC_0951.jpg (49.46 KB. 800x450 - vist 325 ganger.)
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #38 på: oktober 12, 2016, 17:13:26 pm »
Ser jo langt fra håpløst ut dette!
Om bildene ikke juger så er det lite rust til å være 70's boble!  Glad
Stå på!  Blunker
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #39 på: oktober 12, 2016, 17:21:25 pm »
Nei. Er ikke håpløst dette. Veldig lite rust. Noen små plasser som må tas.
Sidedeksjelene må kappet litt på lengden så passer de bra mot sporet til gummilisten på bakplate.
Sliter med å bestemme meg om jeg skal lage avtagbar bakplate da jeg er mer for "hel ved".
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #40 på: oktober 12, 2016, 17:48:40 pm »
Blir å bytte ut den delen som var rustet foran bakhjulet på høyre side. Tenkte å fikse bare rusten men er litt mer der så greit å ta  en større beta ført som sist.
« Siste redigering: oktober 12, 2016, 17:55:51 pm av 1303 anders » Loggført
Ziggy66bug
« Svar #41 på: oktober 12, 2016, 18:43:48 pm »
Min mening er "ja til hel ved" Blunker
Avtagbar bakplate er praktisk om du skall ut/inn med motor ofte. (er ikke vanskelig med hel heller da...)
Mister noe stivhet av å lage avtagbar.
Kjekt å kunne lage bakre motor feste i bakparten om den er hel.  Osteaktig
Men er vel mange meninger rundt dette og... Gjør det DU føler for!  Blunker
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #42 på: oktober 12, 2016, 19:34:33 pm »
Ja. Får se hva det blir.
Ja kjempe kjekt med enda ett motorfeste Blunker i forkant av motoren.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #43 på: oktober 14, 2016, 00:28:22 am »
Etter tur retur vinstra å jobb på en dag måtte jeg klokke noen timer med boblan.
Fikk tilpasset sidedeksjelene samt bakplate.
Monterte motorlokket også for å se at bak planten ikke kom for lang opp.
* DSC_0978.jpg (56.37 KB. 800x450 - vist 336 ganger.)
* DSC_0982.jpg (38.73 KB. 800x450 - vist 299 ganger.)
* DSC_0981.jpg (54.27 KB, 800x450 - vist 325 ganger.)
« Siste redigering: oktober 14, 2016, 07:37:48 am av 1303 anders » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #44 på: oktober 14, 2016, 00:31:54 am »
Øret til motorlokket på den nye bakplata var jo en dårlig vits så ble til å bruke den solide ifra den gamle.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #45 på: oktober 15, 2016, 14:10:07 pm »
Gjort litt i dag også. Må få løftet av karosseriet en dag. Pusset rent innerskjermene foran i dag også.
* DSC_0987.jpg (58.02 KB. 800x450 - vist 322 ganger.)
* DSC_0984.jpg (37.67 KB. 800x450 - vist 326 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #46 på: oktober 15, 2016, 17:03:27 pm »
Tenker nå at den kanten jeg har falset  skulle vært lengere ned på platen, ca1 cm. Så den må fikset på.
Ziggy66bug
« Svar #47 på: oktober 15, 2016, 22:04:24 pm »
Lite tips.
De på svesa mutterne til stigtrinn . de bør sveises bedre når du først er der! Men ser jo og att de skall jo sitte i kanalen og da kan du egentlig kappe bort fra delen rett over mutter omtrent. Eller er kanalen og dårlig i det ommeråde?
Sveising av muttere er forøverig lurt på alle slike ettermarkeds deler da de ofte ikke sitter så bra som de skall... Bare gå over med gjengetapp etterpå Blunker
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #48 på: oktober 16, 2016, 00:31:50 am »
Takk. Sveiser alle muttere ekstra for å være sikker på at de ikke løsner.  Er et par orginale også som skal sveises fast.
Kanalen er bra men er rust på undersiden av selve sideplatene.
Trener en orginalmutter til venstre side bak da den er borte.
« Siste redigering: oktober 16, 2016, 00:35:59 am av 1303 anders » Loggført
« Svar #49 på: oktober 16, 2016, 18:39:16 pm »
http://www.epytec.de/de/radnaben-sonderumbau-und-zubehoer/4123/radnabe-kaefer-aus-alumium-mit-porsche-lochkreis-5x130-lochkreisadapter?c=71
http://www.epytec.de/de/bremsentechnik/bremssatteladapter/vorderachse/5811/vw-kaefer-adapter-porsche-944-schwimmsattel-bremse-bremssattel-adapter-ink.-radnaben?c=25
Hvis du ikke får tak i originale spindler til 944  Glad
« Siste redigering: oktober 16, 2016, 18:45:20 pm av TrettenNullTo » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #50 på: oktober 16, 2016, 22:11:28 pm »
Tusen takk.
I morgen er planen å få løftet skallet av flyndra. Gleder meg.  Må bestille tid for blåsing også i løpet av uka.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #51 på: oktober 17, 2016, 13:42:30 pm »
Gjort litt i dag tidlig.
Fikk tatt å senket false til der jeg vil ha den.
Tatt å sveist igjen noen unødvendig hull i bakplate. Da denne bakplate er til 75+ modeller som har innvendig opning av motor lokket.
Å helsveist da jeg syntes sveisepunktene på bakplata var litt få å dårlige
* DSC_0988.jpg (44.37 KB, 800x450 - vist 295 ganger.)
« Siste redigering: oktober 17, 2016, 14:17:27 pm av 1303 anders » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #52 på: oktober 17, 2016, 13:44:21 pm »
* DSC_0989.jpg (51.75 KB. 800x450 - vist 307 ganger.)
* DSC_0991.jpg (44.77 KB. 800x450 - vist 284 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #53 på: oktober 17, 2016, 13:45:23 pm »
* DSC_0993.jpg (46.14 KB. 800x450 - vist 319 ganger.)
* DSC_0994.jpg (52.3 KB. 800x450 - vist 303 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #54 på: oktober 21, 2016, 15:56:52 pm »
Fant ut at jeg måtte lage nye stolfester før jeg deler bilen.
Planen er Porsche stolerl eller noe lignene. Siden jeg er 191 cm høy så må setefestene lages ganske lave. Blir ikke god benplass bak setene men de få gangene det er snakk om tenker jeg det går bra. Bildene taler for seg selv.
Det blir sveist på brakket med mutter for så å feste stolskinnene i det. Festet i kanalen blir det en plate på toppen så den blir helsveist.
« Siste redigering: oktober 21, 2016, 17:17:02 pm av 1303 anders » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #55 på: oktober 21, 2016, 15:59:37 pm »
* DSC_0997.jpg (53.66 KB. 800x450 - vist 253 ganger.)
* DSC_0999.jpg (59.12 KB. 800x450 - vist 259 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #56 på: oktober 21, 2016, 16:01:42 pm »
* DSC_1000.jpg (60.58 KB. 800x450 - vist 250 ganger.)
* DSC_1001.jpg (55.86 KB. 800x450 - vist 226 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #57 på: oktober 21, 2016, 16:03:41 pm »
* DSC_1002.jpg (61.95 KB. 800x450 - vist 282 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #58 på: oktober 21, 2016, 16:05:56 pm »
* DSC_1008.jpg (62.6 KB. 800x450 - vist 256 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #59 på: oktober 21, 2016, 16:07:26 pm »
* DSC_1013.jpg (67.28 KB. 800x450 - vist 273 ganger.)
* DSC_1014.jpg (40.45 KB. 800x450 - vist 241 ganger.)
