Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #270 på: februar 21, 2018, 19:32:08 pm » |
Fikk handlet litt å gjort litt i dag. Monterte girkasse. Drivakslene. Gummilist. Byttet styringsdemperen. Den gamle var slappere enn en død sykkelpumpe.
« Siste redigering: februar 21, 2018, 19:37:28 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #271 på: februar 22, 2018, 17:26:36 pm » |
Gjort litt i dag. Koblet opp starteren. Gjoringslisse ifra girgasse til flyndra. Koblet girgassa til girstangrøret, sjekket foringer. Byttet den under baksetet. Koblet clutch vaieren. Gummilist på sidenene av motorrommet.
« Siste redigering: februar 22, 2018, 17:31:45 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #272 på: februar 23, 2018, 18:43:32 pm » |
Handlet nye fjærer til coilovers i dag. Gamle var 240 lbs. Nye 170 lbs. De nye er 6,5 cm lengere enn de gamle så dropper hjelpefjæra.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #273 på: februar 24, 2018, 17:47:11 pm » |
Monterte sammen coilovers med de nye fjærene i dag. Monterte det også på bilen. Det virker som det er mer riktig oppsett enn med de gamle fjærene. De var for stive. Blir spennende å prøve ut.
« Siste redigering: februar 25, 2018, 17:25:15 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #274 på: mars 11, 2018, 21:13:50 pm » |
Gjort litt mer i det siste. Alt av el i motorrom mot lamper og ryggelys en nå ferdig. blir ryddig og greit. Byttet også styringsdemper og foringen som sitter på styresnekka da denne var kaputt.
« Siste redigering: mars 11, 2018, 21:20:08 pm av Anders-Co »
« Svar #275 på: mars 14, 2018, 23:37:33 pm » |
Det ble veldig fint.
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #276 på: mars 15, 2018, 10:15:07 am » |
Takker. Tror det blir en fin helhet i motorrommet til slutt med svarte blekk og orden på det elektriske samt orginal farge på blokk. dynamo med fot osv. Må få av gammel lakk som har flasset på blokka. Kjøpte maling og lakkfjærner i dag så blir å prøve i morgen.
« Siste redigering: mars 15, 2018, 19:57:04 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #277 på: mars 15, 2018, 21:16:43 pm » |
Denne har jeg lest litt omtaler om så gir den en sjanse.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #278 på: mars 24, 2018, 21:40:14 pm » |
Den lakkfjerneren jeg kjøpte fungerte ikke på lakken på blokka. Hentet meg en motor i går. Kjekt å ha litt:) en 1915 med trimcam. Topper med større ventil osv . Denne blir å få satt mest mulig sammen i påsken. Må få handlet inn litt blekk. Oljepumpe. Osv. 1 Mai kommer fort. Handlet inn paknings silikon av type RTV til å tete mellom sylinderne og blokka. og gasget seeler på Bilxstra i dag for å sikre meg mot lekkasjer mellom papispakninger osv som brukes på disse motorene, samt litt på støtstengrørene.
« Siste redigering: mars 25, 2018, 08:55:08 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #279 på: mars 25, 2018, 17:25:08 pm » |
Har gjort litt i dag også. Demontert ventiler. Brukt slipepasta på samtlige ventiler. Montert ventilene tilbake i toppene. Brukt slipepaste mellom sylindere og topper. Sjekket vendehøyden. Sjekket stempelringer.. Justert stempelringene så ingen opninger peker nedover.. Montert stemplene i sylinderen. Rengjort der sylindere treffet blokk så det er klart til montering.
Bug_Man
« Svar #281 på: mars 25, 2018, 18:34:02 pm » |
Papirpqkninger? Altså til sylinder? Det trenger du ikke. Men nice! Da sees vi på Bug In;)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #282 på: mars 25, 2018, 18:47:42 pm » |
Da jeg mener papirpakninger er det de til dymamofoten og bunnpanne lokket osv. Mellom blokk og sylindere bruker jeg pakningssilikon av type RTV. Ja det gjør vi:)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #283 på: mars 27, 2018, 20:28:05 pm » |
Fått motoren på motorstativet. Blekka på undersiden av sylindrene. Støtstengrør. Renset oljesilen samt nye pakninger osv. Nye oringer til oljekjøleren. Dynemofoten er på plass. Oljepumpa. I morgen tenkte jeg å få sett på vippestell geometrien Aldri gjort det før.
« Siste redigering: mars 27, 2018, 22:16:22 pm av Anders-Co »
Bug_Man
« Svar #284 på: mars 27, 2018, 22:43:23 pm » |
Nice!:) Brukte selv bare permatex på dynamofoten på hver side av «skvulpeplaten». Holdt tett 4000km før jeg tok den fra hverandre hvertfall:)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #285 på: mars 27, 2018, 23:37:07 pm » |
Ja det fungerer kjempe bra å føler også når man skrur det sammen at det blir helt 100. Jeg bruker metmatex flytene pakningslim/ en litt seg brun guffe mellom papirpakningene og blekkpakningene. Det blir potte tett  Dette produktet kan jeg virkelig annnefale
« Siste redigering: mars 27, 2018, 23:41:05 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #286 på: mars 28, 2018, 14:29:08 pm » |
Da er vippestellene på plass og ventiler er justert samt toppdekslene på plass. I morgen blir det den store sandblåser dagen da en den kjøleblekk osv må blåses før grunning og lakk.
Bug_Man
« Svar #287 på: mars 28, 2018, 16:52:00 pm » |
Brukte den på alt sist. Funker som snus:)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #288 på: mars 29, 2018, 18:25:59 pm » |
Blåst en del blekk i dag men resten blir å kjøpe nytt da min tolmodighet ved kabinettet er kort:)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #289 på: mars 30, 2018, 18:07:41 pm » |
Ryddet en del i dag så tok ett stemningsbildet på verkstedet:) Må få bestemt meg for eksos neste uke.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #290 på: april 04, 2018, 13:56:30 pm » |
Da er Kamei spoileren levert hos lakkereren. Kanskje ferdig allerede i morgen kveld. Å få den i bilens farge å uten noen slepekrok hull må bli fint. Enn så lenge blir det uten tåkelys. Da jeg uten å måtte kutte til en utsparring i Kamei spoileren må få lagd en brakett til å da kommer ikke lyktene der jeg vil ha dem med tanke på at de ikke skal stikke utenfor fangeren.
« Siste redigering: april 04, 2018, 19:41:02 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #291 på: april 06, 2018, 13:35:24 pm » |
Da er fromt spoileren hentet og montert å det gjorde seg veldig
Jørgen - Gullbobla
« Svar #292 på: april 06, 2018, 14:02:17 pm » |
Det ble tøft! Den klarer seg fint uten tåkelys også.
VW 1303S 1973 - Gullbobla
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #293 på: april 06, 2018, 15:59:23 pm » |
Takk  Ja det syntes jeg også at det ble. Ja det ble litt feil med de nå ser jeg.
Sonic
« Svar #294 på: april 06, 2018, 18:22:27 pm » |
Grattis Anders , dette ble bra .. elsker den spoileren , burde vært standard på 1303 ..  Takk for lånet , fikk gjort en plugg av denne ,og satser på avstøping i løpet av April .. Mvh Erich
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #295 på: april 06, 2018, 19:09:03 pm » |
Tusen takk:) bare hyggelig å låne den bort til deg:) litt glad for at den ikke er standar for da hadde det nok ikke vært så kult når man først ser en med den men enig med deg:) Den gjør mye med utsendte på bilen  Spent på resultatet ifra pluggen. Det blir kjempe bra.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #296 på: april 09, 2018, 15:01:01 pm » |
Prøvemonterte den nye eksosen i dag:) Dette eksosanlegget er bare sykt fint  Viftehus uten forvarming kommer ikke før neste uke en gang . Så i mens skal den andre bobla på verkstedet få litt hjelp.
« Siste redigering: april 09, 2018, 15:14:41 pm av Anders-Co »
Bug_Man
« Svar #297 på: april 09, 2018, 17:17:20 pm » |
Ser bra ut!
« Svar #298 på: april 10, 2018, 21:51:07 pm » |
Lækkert
SCC 14,257
« Svar #299 på: april 11, 2018, 10:11:56 am » |
De Thaiene kan sveise!
