Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #330 på: september 12, 2018, 06:59:54 am » |
Jeg kjøpte mine lykteringer fra la performance i England. Usikker på om de fortsatt eksisterer.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #331 på: september 12, 2018, 08:49:14 am » |
Takk Var en på bug in i år som hadde stand som også hadde ringer å noen andre deler til boble i Carbon. Men han kommer jeg ikke i kontakt med.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #332 på: september 21, 2018, 16:14:55 pm » |
Da har man begynt på hengerfeste. Norskprodusert hengerfeste ifra Etna . Platen til hengestilkket var stygg å var montert i veien for eksosen etter at den er reparert en gang så det blir ny stikk med ny plasering avstikket. Blir fastmontert da avtagbart blir vanskelig å få slik jeg vil ha det. Kanskje det kommer en annen gang. Blir tilpassing av fanger når jeg får de nye skjermene. Kanskje jeg må ty til en bakfanger i glassfiber som er beregnet på breiere skjermer.
« Siste redigering: september 21, 2018, 16:27:40 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #334 på: september 24, 2018, 20:51:56 pm » |
Kvelden gikk til å ta ned det stygge, malte taktrekket å lydisolerende taket. Skal ett lag til med lydisolering av en annen type  den er av en tykkere svart matte så jeg vurderer å bare droppe hele taktrekk.
« Siste redigering: september 24, 2018, 21:02:46 pm av Anders-Co »
« Svar #335 på: september 24, 2018, 21:27:56 pm » |
Fett. Er du spent på hvor mye det demper, hjelper sikkert bra det her.
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #336 på: september 24, 2018, 21:38:56 pm » |
Ja det må hjelpe en god del da taket på disse bilene er en stor singel plate som lyden forplanter seg veldig lett i. Uten noen form for avstivning. Hvertfall når man ikke har takluke. Ble en helt annen lyd å mye stummere når man lokket dørene.
Nye dører skal også bli isolert. Når de kommer på plass.
Fått sydd ett kult taktrekk som bare går inn der mattene går så hatt resten uten hadde vært kult syntes jeg.
« Siste redigering: oktober 28, 2018, 17:53:24 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #337 på: oktober 28, 2018, 17:49:06 pm » |
Helgens prosjekt. Pluggen begynner å ta form. Skal også lage til en splitter. Den skal gå til veggen til cupen. Må bare lage noe ikke andre har
« Svar #338 på: oktober 28, 2018, 20:37:31 pm » |
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #339 på: oktober 30, 2018, 18:58:03 pm » |
Da kommer det slike skjermer som jeg har ønsket meg om 1 ukes tid.  Kerscher skjermer  Bak er de også breddet innerst noen cm
« Siste redigering: oktober 30, 2018, 19:14:20 pm av Anders-Co »
Jørgen - Gullbobla
« Svar #340 på: oktober 30, 2018, 21:27:54 pm » |
Dette blir tøft!
VW 1303S 1973 - Gullbobla
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #341 på: oktober 30, 2018, 21:41:47 pm » |
Takk for det:) Sliter med å finne noen stoler jeg kunne tenkt meg i bilen. Helst mørke i fargen å med god sidestøtte å lagd til å ha montering ifra unnersiden.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #342 på: november 06, 2018, 01:01:41 am » |
Da har men demontert litt. Hentet skjermer å prøvemontert de. Tror det blir fint med toyo r888 dekk i dim. 205/50r15 foran og 235/50r15 bak tenker jeg. Jeg har som jeg viste dårligere plass i hjulbuen bak så di dekken jeg har skal bort.de har 60 profil å det blir feil. Foran går vi opp i dim Ifra 195-205.. Pluss at foran har jeg bedre plass enn de gamle skjermene. Ser jo nesten ut som om jeg kan setter på spacer så dekken kommer der jeg vil ha dem :
« Siste redigering: november 06, 2018, 01:44:24 am av Anders-Co »
pk
Bosted: østfold
Min 1303s
« Svar #343 på: november 06, 2018, 21:21:16 pm » |
For en innsats 👍, dette blir kult. Synes du ikke trenger spasere.
1303s 1974 1200 1960
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #344 på: november 06, 2018, 23:04:01 pm » |
Takk for det  Vi får se hvordan det blir med nye dekk i ny dim. Pluss at jeg vil ha optimal forstilings geometri med nye justerbare dempertopper osv .
Jørgen - Gullbobla
« Svar #345 på: november 07, 2018, 00:52:49 am » |
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #346 på: november 07, 2018, 14:40:21 pm » |
Det får vi se på men det er veldig kult  Racing stuk er fett
« Svar #347 på: november 07, 2018, 14:56:46 pm » |
Dette blir bra Anders.. Jeg hadde og helt klart malt hvit skrift på dekka hvis det var min Bobla. Blir racerbil på 1 2 3 i mine øyne da.
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #348 på: november 07, 2018, 16:10:28 pm » |
Takk for det. Skal jeg ja hvit skrift må det bli med hvite gummibokstaver som man vulkaniserer fast i dekket, da det man maler på dekket blir fort ræva å gult
Jørgen - Gullbobla
« Svar #349 på: november 07, 2018, 17:53:30 pm » |
Tror Toyo kan levere med hvit skrift, men det er sikkert bestillingsvare.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #350 på: november 07, 2018, 23:45:23 pm » |
Det kan de helt sikkert men det er nok som du sier bestillingsvare . Dekk blir ikke bestilt med en gang da mye som må på plass før den tid.
Har også bestemt med for at det blir lakkering i vinter.
I kveld har jeg pusset litt på kanten der hvor skjermmutterene er på høyre side bak å der var det ett parti med litt tynt stål så det bytter jeg ut asap.
Å da blir det også å prøve å få ut mest mulig av dette forbanna skummet som er oppi der. Å så blir det å legge inn nytt skum npr det er sveist ferdig å behandlet med lanolinolje på baksiden.
« Siste redigering: november 07, 2018, 23:57:27 pm av Anders-Co »
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #351 på: november 09, 2018, 11:29:25 am » |
om du bygger race stuk så burde du droppe hengerfeste mener jeg og heller montere tauekrok/øy  Men må man så må man... og angående lyddemping - du burde lime det stivere matte først ret på blekk før du går og montere disse myke med folie. Tykke matter stabiliserer blekkplater mye bedre og hindrer vibrasjon som skaper lyd. Myk isolasjon tror jeg demper resonans som dannes i bilen, Lyden blir ikke reflaktert så bra og blir litt mer "døtt" i bilen. stå på! artig å følge opp. ikke mange igjen som legger ut oppdatteringer her...
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #352 på: november 09, 2018, 21:21:21 pm » |
Planen er å bare ha ett hengerfeste tilgjengelig om jeg skal dra noe en gang. Det er jo lett å sette på. Så blir det en typ hurtigkobling til lys tenkte jeg . Takk for tipset. Nei det er alt for få som bruker dette forumet. I kveld har jeg byttet ut litt plåt over jekkefeste på høyre side da det var veldig tynt å litt brunt men ikke hull. Lager en fals så jeg overlapper platene før jeg sveiser. Bruker en primer som er til laget for å ta på før man punksveise to plater sammen . Forsterket det innvendig også så man slipper å eventuelt få en bulk i kanalen. Så da blir det slik å skal også tinnes på gamlemåten
« Siste redigering: november 09, 2018, 23:48:51 pm av Anders-Co »
« Svar #353 på: november 10, 2018, 01:54:59 am » |
Ble litt mer solid nå. Har du planer om å skifte farge eller beholder du den rød?
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #354 på: november 10, 2018, 09:07:50 am » |
Det når det kommer til farge er jeg ikke sikker. Jeg syntes den fargen jeg har er fin. Men hva man eventuelt skulle valgt isteden er jeg ikke sikker på.
« Svar #355 på: november 10, 2018, 10:52:05 am » |
Ja synes fargen er fin, jeg har en greie med røde biler
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #356 på: november 10, 2018, 17:56:35 pm » |
Da har man fikset skaden på høyre bakskjerm. Hullet til fangeren blir tatt ut en annen dag. Brukte delen av en bakskjerm som mothold. På bildet ser det ut som om det er en sprekk langt fixen men det er bare en v fuge kommer av at jeg brukte mothold. Bak er det ca matte 5-10 cm rundt det man ser ifra utsiden. Den blir sparklet opp med glassfibersparkel før siste finpuss med finsparkel.
« Siste redigering: november 10, 2018, 18:07:47 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #357 på: november 11, 2018, 17:51:22 pm » |
I dag har jeg fått reparert høyre forskjerm Kanten mellom skjermen å karosseriet foran var veldig bra. Null brunt stål. Glemte jo å ta bildet Fint med helger da man får banket mange timer på verkstedet.
« Siste redigering: november 11, 2018, 19:52:29 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #358 på: november 12, 2018, 20:25:39 pm » |
Bilder av reppen av frontskjermen.
« Siste redigering: november 12, 2018, 20:42:34 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #359 på: november 23, 2018, 00:01:06 am » |
Fått tatt av skjermene på venstre side i kveld. Må få rettet opp jekkfestet på denne siden også. Men ikke noen overraskelser på denne siden annet enn en løs sveisemutter til skjermen. Måtte sette på skjermen for å se hvordan det blir.
