august 12, 2026, 18:46:41 pm *
Skrevet av Emne: Motor problem, help  (Lest 4100 ganger)
Amzoch
« på: juli 12, 2018, 20:26:42 pm »
Kjørte på jobb i morrest, alt ok, når jeg skulle kjøre hjem fant jeg ut skulle ta meg en runde i byen siden det var så godt vær, merket den begynte smelle fra eksosen, og rykke når jeg aksetmog belastet motoren opp bruen,  justerte forgassern, kjørte en tur i kveld, alt ok, var innom butikken og problemet var i gang, smelte og rykket når jeg gasset, var så ille jeg klarte ikke rygge opp en innkjørselen, måtte kjøre å snu og parkere hos naboen,
Kan det være tull med timingen? Ikke så lenge siden jeg  timet den
1960 Vw bobble
t21500
Bosted: Orkanger
« Svar #1 på: juli 13, 2018, 06:08:24 am »
Kan sikkert være mange ting, men husker en gang for lenge siden, i en Ford Transit (bensin), ble den slik når kondensatoren hadde sagt takk for seg.
Amzoch
« Svar #2 på: juli 13, 2018, 06:31:28 am »
okei, skal ta i kveld å sette på elektronisk tenning. da forsvinner kondensatoren.. se om det blir bedre.
1960 Vw bobble
Peplemann
« Svar #3 på: juli 13, 2018, 17:26:01 pm »
Kan være at bensinen blir så varm at den koker i flottørkammeret. Da blir blandingen for mager, motoren trekker ikke og den smeller i eksosen! Hilsen Peplemann.
Reisende Mac
Bosted: På Kongens berg
« Svar #4 på: juli 13, 2018, 18:29:54 pm »
Jeg opplevde tilsvarende problematikk med bilen min for noen år siden. Den kunne gå helt fint, og så plutselig begynne å smelle og tulle og trekke dårlig. Så kunne det være bra igjen. Dette vedvarte. Det viste seg å være tenningsproblematikk relatert til en dårlig coil i mitt tilfelle. Coilen ble byttet og etter dette har problemet vært borte.
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #5 på: juli 14, 2018, 12:23:30 pm »
Har opplevd noe lignende to ganger i løpet av de siste årene. Den ene gangen var det kondensatoren som begynte å tulle når den ble varm. Den andre gangen var det tennkablene.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
Amzoch
« Svar #6 på: juli 14, 2018, 23:55:06 pm »
Var nok kondensatoren, så det var brudd i ledninga, satt på elektronisk tenner og alt funker kanon nu, aldri vært bedre,,
1960 Vw bobble
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #7 på: juli 15, 2018, 11:33:13 am »
Godt å høre.  Glad
