juli 04, 2026, 22:28:23 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Diameter på starterbolten  (Lest 9112 ganger)
Varj
« Svar #30 på: oktober 06, 2008, 19:55:30 pm »
Blir vel bare å hugge løs på den foringa som står i?
Varj
« Svar #31 på: oktober 12, 2008, 19:03:30 pm »
Prøv å slå den inn, men stopper bare og 'datts datt'.
Nå ble det til at vi skrur den ut istede, men skruen vi kjøpte var
faktisk 2mm for kort, slik at den står nå halvveis ut.
« Svar #32 på: oktober 12, 2008, 20:03:14 pm »
Vist den er halvvegs ut, må det vel gå an å bruka ei røyrtang og vrikke den ut?
Varj
« Svar #33 på: oktober 12, 2008, 20:29:32 pm »
Nei.
« Svar #34 på: oktober 12, 2008, 20:31:28 pm »
Skal du ha den inn eller ut?
Varj
« Svar #35 på: oktober 12, 2008, 20:31:57 pm »
Ut
« Svar #36 på: oktober 12, 2008, 20:33:55 pm »
Trepinne og banke den i stykker. Er en fordel å skade den litt først så den lettere sprekker opp. Du hadde en 12v foring, og den passer en M12 gjengetapp perfekt i mener jeg å huske. Da er det den ganske tynn etterpå, og sitter den løst klarer du kanskje også å dra den ut med gjengetappen i en sleng
Varj
« Svar #37 på: oktober 12, 2008, 20:52:24 pm »
Vi hadde noen ideer om å skade den ja, til og med å borre, men
ble litt redd for å skade huset som foringa stod i.
Rar foring dette, da det stod i en 6v starter, mens foringa viste seg å være 12v.
     Gjorde noe ganske likt med det du nevnte da JTWE. Super plan det!
Bare at vi gjorde det med en annen vri.
Det vi kom fram til å gjøre var å skaffe en 12mm bolt og skru denn inni foringa,
gikk rimelig bra det, var så myk at den ble gjenga opp .
    Så skrudde vi den helt inn og fortsatte med skruinga til foringa begynte å komme ut,
men vi kjøpte en fort kort bolt og dette var rundt 18 på Lørdag, så rakk ikke mer butikk,
MEN DET FUNGERTE.
    Vil ikke draes ut enda. Sitter godt.
Varj
« Svar #38 på: oktober 13, 2008, 19:37:05 pm »
Derja.
Var nok en stor forskjell på foringene.
Den jeg tok ut passet ikke den org. starteren i det hele tatt.
* IMG_0391.JPG (191.89 KB, 1068x800 - vist 139 ganger.)
* IMG_0393.JPG (147.42 KB, 800x1068 - vist 141 ganger.)
Varj
« Svar #39 på: oktober 13, 2008, 19:45:22 pm »
Den nye foringa sklei rett inn på plass.
Er dette normalt?
Sider: 1 [2]
