juli 10, 2026, 17:50:59 pm
automatgear til besver
Emne: automatgear til besver (Lest 1559 ganger)
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
august 27, 2008, 15:44:20 pm »
sikring i motorrom skiftet. bryter på gearspake overhalt. men i vakum klokka v forskerm er det noe veske er dette kondensvann som må tappes ut via lokk i bunnen av vakum pumpa
tror jeg prøver andre forslag får denne ikke i gear når motoren går
Sv: automatgear til besver
august 27, 2008, 21:20:50 pm »
du har ingen vacumpumpe men det er nok vacum du mangler få noen til å sjekke om ventilen på venstre side i motorrommet klikker når du legger hånda på spaken da skal den åpne.ta av den tykke slangen som går inn på innsuget under forgasseren så blåser du i den og ser /hører om det lekker noen plass da kan du ha funnet årsaken prøv videre ikke gi opp kjøp deg en rep.håndbok også
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
