juli 10, 2026, 07:13:58 am *
Skrevet av Emne: Bensinkran lekker boble 1956  (Lest 12242 ganger)
DRIFTER
Bosted: Tomter
Follo VW-klubb, veteran vw-klubben, LP
« på: april 22, 2019, 20:50:07 pm »
Bensinkranen på min 1956 boble lekker. Den er både dyr å kjøpe ny og det kan være lang leveringstid på de. Finnes det en enkel kopling å få tak i for å erstatte den med? Føler ikke jeg trenger bensinkran egentlig. Om noen har en brukt besinkran(årsmodel 1956-1961) som er i tipp topp stand kan jeg være interesert i å kjøpe.
you`ll never walk alone
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #1 på: april 22, 2019, 21:19:12 pm »
Etter å ha tatt meg litt bedre tid til å søke ser det ut til at Hotshop har koblingen jeg trenger  Øyerulling Om noen har en fungerende bensinkran i bra stand liggende kan jeg være interesert
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #2 på: april 22, 2019, 23:57:58 pm »
Samme problem på min. Kjøpte bensinslange-uttak til vanlig nyere boble som jeg tenkte prøve om passer. Kan jo holde deg oppdatert med det evt:)
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #3 på: april 23, 2019, 07:53:52 am »
Jeg skal prøve å rekke innom Hotshop før jobb i morgen for å kjøpe et enkelt uttak, tror den skal passe. Time vil shåvv  Osteaktig
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #4 på: april 23, 2019, 13:02:54 pm »
Fett er i samme båt! Oppdater her når du vet da;) rekker ikke prøve med det første da den andre bilen plutselig trenger mye spenn og arbeid
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #5 på: april 23, 2019, 15:50:21 pm »
Om jeg får kjøpt i morgen får jeg med litt hell tid til å teste på torsdag  Kult
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #6 på: april 23, 2019, 16:34:10 pm »
Fett😁
« Svar #7 på: april 23, 2019, 19:08:23 pm »
På torsdag?? garasjerunde i morra !!
SCC   14,257
« Svar #8 på: april 23, 2019, 23:49:02 pm »
Tror 55Luft (Svein K) har en reservekran til sin...
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #9 på: april 24, 2019, 11:41:35 am »
Jeg jobber kveldsvakt i dag så får desverre ikke blitt med på garasjerunden
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
« Svar #10 på: april 25, 2019, 16:57:13 pm »
Bug In 1. mai da. Felles avreise som tidligere år.  Blunker
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #11 på: april 25, 2019, 18:43:59 pm »
Den vinkelen som er på nyere bobler uten kran psser. Kan hende den må shimses så pakningen får trykk opp mot tanken
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #12 på: april 26, 2019, 08:08:36 am »
Testet den vinkelen jeg kjøpte på Hotshop i går. Den "pakningen" som fulgte med var ikke bra nok så måtte tilpasse en pakning selv for å få det tett.
Nå lekker det ikke bensin lenger. Men bilen går fortsatt som en dass. Den går på tomgang og ved rusing i fri men med litt motstand i gear så kutter den ut med en gang. Tror jeg har et forgasser-problem  Tvilende
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
« Svar #13 på: april 26, 2019, 11:31:00 am »
Kjøre en tur med båttank...
« Svar #14 på: april 26, 2019, 14:05:27 pm »
Tøm flotørkammer for bensin, hvis mulig på de forgasserne så skru ut hoveddysen gjennom hullet til tappepluggen og blås den ren.
Du bruker seff kun 98 oktan håper jeg.
SCC   14,257
Bug_Man
« Svar #15 på: april 26, 2019, 14:27:11 pm »
Hmm skal jo gjøre det samme. Hva brukte du til pakning?
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #16 på: april 26, 2019, 14:47:31 pm »
Rotet litt rundt i vognskjulet og fant en pakning som kunne benyttes  Øyerulling
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #17 på: april 26, 2019, 14:53:43 pm »
Oja😬 da er jeg spent og krysser fingrene  Tvilende
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #18 på: april 26, 2019, 15:03:54 pm »
Jeg kommer nok til å titte inn der for å sjekke om det er tett i tiden fremover jeg også. Nå får jeg ikke kjørt den ennå pga motoren fusker så jævlig  Tvilende
Så kjører vel buss til uka  Kult
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #19 på: april 29, 2019, 14:12:59 pm »
Bruker selvfølgelig kun 98 oktan, skal se på dette når jeg får tid  Kult
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #20 på: april 29, 2019, 20:15:18 pm »
Min var knusk tett og tørr med pakningen som fulgte med Gliser
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #21 på: april 29, 2019, 20:41:55 pm »
Skulle begge svikte til Onsdagen, står Viggo klar for utlån. Blunker
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #22 på: april 29, 2019, 21:42:10 pm »
Trude er på veien ?? Fett..
SCC   14,257
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #23 på: april 30, 2019, 12:46:28 pm »
Leifèn stiller nyladet og fin Øyerulling tenker jeg
Ikke alltid
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #24 på: april 30, 2019, 15:21:16 pm »
tænx  Kult
Er vel ingen ting som tyder på at bussen skulle streike, så regner med at jeg møter opp på Elvestad i morgen med den  Kult
Tømte gasser`n på ovalen helt for bensin og blåse reint i går, kjørte to korte turer(bare nedover og flatt så jeg kunne trille hjem) for test uten problemer. Mulig ovalen blir friskmeldt før søndagen  Kult
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #25 på: april 30, 2019, 15:22:46 pm »
Perfekt  Gliser
Når kan vi forvente å se den på veien med skilter?
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #26 på: april 30, 2019, 16:35:53 pm »
Perfekt  Gliser
Øyerulling
* 0DB2B4E5-E00A-4B21-8A22-1FF27347FE04.jpg (92.71 KB. 800x600 - vist 325 ganger.)
Bug_Man
« Svar #27 på: april 30, 2019, 20:32:12 pm »
Perfekt  Gliser
Neida, men nå som den andre skal på verksted må den fikses opp i. Må ha noe luftkjølt å kjøre med:P går rykter om en bestilling med noe parts som er på vei:P
« Svar #28 på: april 30, 2019, 21:33:27 pm »
Perfekt  Gliser
Nice but nice   Gliser
SCC   14,257
truls
« Svar #29 på: mai 07, 2019, 14:21:52 pm »
Hei
Har du bilde av filter og kran du benytter, jeg prøver å få liv i min, er fra 55
Truls
