juni 26, 2026, 12:01:45 pm *
Skrevet av Emne: Bensinkran lekker boble 1956  (Lest 12170 ganger)
DRIFTER
Bosted: Tomter
Follo VW-klubb, veteran vw-klubben, LP
« på: april 22, 2019, 20:50:07 pm »
Bensinkranen på min 1956 boble lekker. Den er både dyr å kjøpe ny og det kan være lang leveringstid på de. Finnes det en enkel kopling å få tak i for å erstatte den med? Føler ikke jeg trenger bensinkran egentlig. Om noen har en brukt besinkran(årsmodel 1956-1961) som er i tipp topp stand kan jeg være interesert i å kjøpe.
you`ll never walk alone
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #1 på: april 22, 2019, 21:19:12 pm »
Etter å ha tatt meg litt bedre tid til å søke ser det ut til at Hotshop har koblingen jeg trenger  Øyerulling Om noen har en fungerende bensinkran i bra stand liggende kan jeg være interesert
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #2 på: april 22, 2019, 23:57:58 pm »
Samme problem på min. Kjøpte bensinslange-uttak til vanlig nyere boble som jeg tenkte prøve om passer. Kan jo holde deg oppdatert med det evt:)
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #3 på: april 23, 2019, 07:53:52 am »
Jeg skal prøve å rekke innom Hotshop før jobb i morgen for å kjøpe et enkelt uttak, tror den skal passe. Time vil shåvv  Osteaktig
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #4 på: april 23, 2019, 13:02:54 pm »
Fett er i samme båt! Oppdater her når du vet da;) rekker ikke prøve med det første da den andre bilen plutselig trenger mye spenn og arbeid
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #5 på: april 23, 2019, 15:50:21 pm »
Om jeg får kjøpt i morgen får jeg med litt hell tid til å teste på torsdag  Kult
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #6 på: april 23, 2019, 16:34:10 pm »
Fett😁
« Svar #7 på: april 23, 2019, 19:08:23 pm »
På torsdag?? garasjerunde i morra !!
« Svar #8 på: april 23, 2019, 23:49:02 pm »
Tror 55Luft (Svein K) har en reservekran til sin...
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #9 på: april 24, 2019, 11:41:35 am »
Jeg jobber kveldsvakt i dag så får desverre ikke blitt med på garasjerunden
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
« Svar #10 på: april 25, 2019, 16:57:13 pm »
Bug In 1. mai da. Felles avreise som tidligere år.  Blunker
Bug_Man
« Svar #11 på: april 25, 2019, 18:43:59 pm »
Den vinkelen som er på nyere bobler uten kran psser. Kan hende den må shimses så pakningen får trykk opp mot tanken
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #12 på: april 26, 2019, 08:08:36 am »
Testet den vinkelen jeg kjøpte på Hotshop i går. Den "pakningen" som fulgte med var ikke bra nok så måtte tilpasse en pakning selv for å få det tett.
Nå lekker det ikke bensin lenger. Men bilen går fortsatt som en dass. Den går på tomgang og ved rusing i fri men med litt motstand i gear så kutter den ut med en gang. Tror jeg har et forgasser-problem  Tvilende
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
« Svar #13 på: april 26, 2019, 11:31:00 am »
Kjøre en tur med båttank...
« Svar #14 på: april 26, 2019, 14:05:27 pm »
Tøm flotørkammer for bensin, hvis mulig på de forgasserne så skru ut hoveddysen gjennom hullet til tappepluggen og blås den ren.
Du bruker seff kun 98 oktan håper jeg.
Bug_Man
« Svar #15 på: april 26, 2019, 14:27:11 pm »
Hmm skal jo gjøre det samme. Hva brukte du til pakning?
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #16 på: april 26, 2019, 14:47:31 pm »
Rotet litt rundt i vognskjulet og fant en pakning som kunne benyttes  Øyerulling
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #17 på: april 26, 2019, 14:53:43 pm »
Oja😬 da er jeg spent og krysser fingrene  Tvilende
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #18 på: april 26, 2019, 15:03:54 pm »
Jeg kommer nok til å titte inn der for å sjekke om det er tett i tiden fremover jeg også. Nå får jeg ikke kjørt den ennå pga motoren fusker så jævlig  Tvilende
Så kjører vel buss til uka  Kult
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #19 på: april 29, 2019, 14:12:59 pm »
Bruker selvfølgelig kun 98 oktan, skal se på dette når jeg får tid  Kult
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #20 på: april 29, 2019, 20:15:18 pm »
Min var knusk tett og tørr med pakningen som fulgte med Gliser
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #21 på: april 29, 2019, 20:41:55 pm »
Skulle begge svikte til Onsdagen, står Viggo klar for utlån. Blunker
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #22 på: april 29, 2019, 21:42:10 pm »
Trude er på veien ?? Fett..
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #23 på: april 30, 2019, 12:46:28 pm »
Leifèn stiller nyladet og fin Øyerulling tenker jeg
Ikke alltid
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #24 på: april 30, 2019, 15:21:16 pm »
tænx  Kult
Er vel ingen ting som tyder på at bussen skulle streike, så regner med at jeg møter opp på Elvestad i morgen med den  Kult
Tømte gasser`n på ovalen helt for bensin og blåse reint i går, kjørte to korte turer(bare nedover og flatt så jeg kunne trille hjem) for test uten problemer. Mulig ovalen blir friskmeldt før søndagen  Kult
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #25 på: april 30, 2019, 15:22:46 pm »
Perfekt  Gliser
Når kan vi forvente å se den på veien med skilter?
Biler:Type 1 1956
       Type 2 1971
Bug_Man
« Svar #26 på: april 30, 2019, 16:35:53 pm »
Perfekt  Gliser
Øyerulling
* 0DB2B4E5-E00A-4B21-8A22-1FF27347FE04.jpg (92.71 KB. 800x600 - vist 322 ganger.)
Bug_Man
« Svar #27 på: april 30, 2019, 20:32:12 pm »
Perfekt  Gliser
Neida, men nå som den andre skal på verksted må den fikses opp i. Må ha noe luftkjølt å kjøre med:P går rykter om en bestilling med noe parts som er på vei:P
« Svar #28 på: april 30, 2019, 21:33:27 pm »
Perfekt  Gliser
Nice but nice   Gliser
truls
« Svar #29 på: mai 07, 2019, 14:21:52 pm »
Hei
Har du bilde av filter og kran du benytter, jeg prøver å få liv i min, er fra 55
Truls
