juli 10, 2026, 16:23:32 pm *
Skrevet av Emne: Blinker i speedometer blinker kontant og ikke gnist på stift🤔  (Lest 3658 ganger)
Trbakkel
« på: juni 06, 2020, 18:37:20 pm »
1600 as motor. Under kjøring begynte ladelampen å lyse, og blinkerlampen i speedometer begynte å blinke.
Bilen ble stoppet, men ville ikke starte igjen etterpå.
Tok en rask titt på buggy nå.
Skrur på tenningen så blinker blinkerlampen i speedometer konstant, men ikke blinkerne.
Drar den på starteren så er det ingen gnist på stiften som jeg kan se.
Hva kan årsaken være til at bilkerlampen begynner å blinke konstant når tenningen skrus på🤔
Å ingen gnist på stift🤔
Noen tips utifra dette?
« Svar #1 på: juni 06, 2020, 20:36:39 pm »
Kortsluttning i ledninger bak dæsjbord ?
Trbakkel
« Svar #2 på: juni 06, 2020, 23:18:56 pm »
Sjekker dette i morgen👍
Men kan det være årsaken til ladelampe begynte å lyse og at gnisten på stiften er borte også?
« Svar #3 på: juni 07, 2020, 10:17:12 am »
Viss en ledning har løsnet fra der den skal være og kommer borti et annet sted, kan mye rart skje, ja.
Trbakkel
« Svar #4 på: juni 07, 2020, 10:30:29 am »
Årsaken er funnet  Gliser
Luftfilteret i metall hadde falt og kortsluttet en kontakt på forgasserer som gjorde at sikringen for tilførsel strøm coil røk når jeg skrudde på tenninningen.
Blinker lampen var også koblet enn på denne sikringen, så derfor gikk den abananas
« Svar #5 på: juni 07, 2020, 21:17:47 pm »
Det skjedde på 1200`n en gang og da ble resultatet motorbrann, så du har hatt flaks her med at sikringen kutta.
Det skal sitte en metall braket fra flensen på manifolden/forgasser og opp til det originale luftfilteret, for å hindre at filteret kan falle av forgasseren. Hvis du ikke har det så bør du få tak i det.
Men du har kanskje ikke originalt filter?
Trbakkel
« Svar #6 på: juni 08, 2020, 10:17:27 am »
Ikke originalt,det sitter et slikt chrome filter der.
